• 05.05.2026, 23:16
PharaoHat-Mo-Neten
Glas vs. Plexiglas - was nehmen?
Saturday, June 7th 2003, 3:42pm
Hallo zusammen!
Mit meinem Towerwechsel gabs jetzt auch zwei neue
Fenster in die Seitenwand.
Nun ist meine Überlegung, warum nicht richtiges
5mm starkes Glas hinter die Löcher schrauben.
Hat das irgendwelche Nachteile, außer, das richtiges
Glas schwerer ist, dafür aber nicht so schnell zerkratzt
wie Plexi....gut und ich kann Glas nicht so einfach Bürsten
wie Plexi, oder?
Es ist momentan nur ein Gedanke aber das Glas würde
ich direkt in die richtige Größe und Form geschnitten
bekommen.
Hat da jemand Erfahrungen oder Tipps/Hinweise für mich??
THX, Pharao Hat-Mo-Neten
Tiak
Re: Glas vs. Plexiglas - was nehmen?
Saturday, June 7th 2003, 3:49pm
weil Glas in der Dicke schnell zerbricht ...
Wenn dann musste spezial Glas nehmen, da haben die vorher dem Sand bisschen was beigemängt und irgendne Art Glasur drüber gemacht ...
Aber das kostet :-/
MfG Tiak
PharaoHat-Mo-Neten
Saturday, June 7th 2003, 4:02pm
Naja, ich kenn den Chef von "Glas Dönges" *schleichwerbungmach* und der würde mir ein
paar Reststücke überlassen und zuschneiden.
Sonderlich groß müssten die Stücke ja nicht werden.
Aber ob er dieses "Sand-Spezial-Glas" zu verschenken hat,
weiß ich auch nicht...aber fragen kann man ja mal!
Einfachs Glas geht zu schnell kaputt also? Mmhh....
Wurzelsepp
Saturday, June 7th 2003, 4:21pm
Jo,de..
Wenn du des Glas in dein Case festschrauben willst, wovon ich ma ausgehe, und das Blech is ja recht beweglich. Da könnte es brechen! :(
besonders an den Bohrstellen!
Heimwerkerking
Saturday, June 7th 2003, 4:31pm
Hi erstmal
Also vom Prinzip her geht normales Glas als Material für dein Fenster.
Nur mußt du da richtiges Fensterglas oder noch besser Sicherheitsglas nehmen. Das ist dann auch stabil genug das es nicht bricht. Nur schrauben würd ich trotzdem nicht.
Eine Anbringung mit Silikon oder Baukleber/Epoxy halte ich für deutlich besser bei echtglas.
Zitat von »454-bigblock«
DSEDS
Saturday, June 7th 2003, 5:51pm
5mm Glas bricht schnell, alles klar. Esstische und Schreibtische mit 3-8mm Glasplatten sind ja auch der reinste Nepp und brechen ständig ein, oder? Blödsinn.
Mach Dein Glas rein, wenn Du auf das Glas so einen Druck oder Stoß ausübst dass es bricht ist jedes Plexiglas schon vorher gerissen. Wenn Du 5mm Sicherheitsglas nimmst splittert es nicht einmal bzw. die Bruchstücke verletzen nicht. Schrauben oder (gekonnt) Kleben ist eigentlich egal.
superhero
Saturday, June 7th 2003, 6:02pm
Ich habe hier einen Schreibtisch mit Glasplatten aus 5mm Sicherheitsglas, da sind nur hier und da ein paar kleine Kratzer drin, aber splittern tut da nichts.
Wenn du absolut sicher sein willst, nimm Panzerglas - das ist zwar teuer, schwer und mit normalem Werkzeug kaum zu bearbeiten, aber dafür eine ganze Ecke robuster als normales Glas. Da kannst du auch mal gegentreten oder so. ;)
Tiak
Saturday, June 7th 2003, 6:18pm
Quoted from "DSEDS"
Wirklich Blödsinn, weil es niemals Glas gibt was 3 mm dick ist und für Tische genuzt wird ...
Wenn es dünn ist, dann wird auch keine 3Meter x 1,5 Meter bzw. große runde Tischplatte draus gemacht
Bei solchen Tischen, die du meinst, ist das Glas mindestens 1cm dick und ist auch nich aus stinknormalem Sand.
MfG Tiak
G-CoW
Saturday, June 7th 2003, 6:26pm
also: von Glas würde ich abstand nehmen...
auf keinen Fall normales Glas, das Risiko wäre mir einfach zu groß... Sicherheitsglas müsste schon sein
außerdem sollte das Glas 3mm schon mindestens haben, besser 5mm, weil das case nicht so stabil ist, dass es nicht gegen ein verdrehen geschützt wäre... und wenn einem irgendwas blöd runterfällt dann is die scheibe schnell im arsch.. plexi is elastisch und federt sowas dann ab.. geht also ned kaputt...
aber was mich viel mehr stören würde: der Gewichtsfaktor... hast du dir mal überlegt, was ein casewindow aus echtglas mit 5mm-Glas wiegt? ich hab hier eine 1m mal 40cm mal 6mm plexischeibe rumstehen, die lässt sich mit 2 Fingern hochheben.. versuch das mal bei ner Glasscheibe mit den Masen :P
außerdem is plexi um welten leichter zu bearbeiten als Glas
edit: hab Fehler rausgenommen ;)
PharaoHat-Mo-Neten
Saturday, June 7th 2003, 6:36pm
Nja, wie gesagt, ums bearbeiten geht es mir nicht, das Ding
wird mir komplett zugeschnitten und gebohrt um es festzuschrauben.
Mir geht es wirklich darum, ob günstig ist oder eher unglücklich
ist, sich das reinzubauen....
Runterfallen sollte mein 901 nicht, dann gehen vorher bestimmt
noch ein paar andere Teile kaputt ;) ;D
Aber so richtig überzeugen tut richtiges Glas ja nicht, wie?
Ich glaub, ich frag einfach mal, ob er so Sicherheitsglas in
passenden Reststücken hat, wenn nicht, werd ich wohl Plexi
nehmen.
Vielen Dank für eure Tipps,
avalon.one
Saturday, June 7th 2003, 6:43pm
Ich finde die Idee gar nicht schlecht, das mit dem zerbrechen ist lachhaft. Mein pc bekommt jedenfalls nie etwas ab, so daß er gefahr läuft beschädigt zu werden ::)
Nimm halt nicht das allerdünnste, das ist dann schon stabil, befestigung mit schrauben geht klar, sofern das glas schon vorbereitet ist.
PharaoHat-Mo-Neten
Saturday, June 7th 2003, 7:08pm
Ich finde richtiges Glas einfach schönes zum durchschauen! :o ;D
Plexi ist immer irgendwie milchig und unsauber....
Ich versuch ihn gerade zu erreichen, dann geh ich am
Dienstag abend einfach mal vorbei und schau mir die Dinger
an. Dann seh ich ja, wie "stabil" die sind.
Aber meine zwei Fenster sind ja nicht von einer größe,
dass ich sagen würde, das trägt in der Mitte nachher nicht
mehr. Ist ja nur 23x13cm und 33x33cm ungefähr.
avalon.one
Saturday, June 7th 2003, 7:11pm
Ja mach ruhig, plexi wird immer milchig und zieht auch ziemlich den staub an.
G-CoW
Saturday, June 7th 2003, 7:26pm
hm... ich weiß ja ned,wieviel dein pc schon wiegt, aber sone glasscheibe bringt scho nen ordentliches Gewicht auf die Waage...
curly
Saturday, June 7th 2003, 7:32pm
Hallo Pharao!
Schon bei 3mm-Sicherheitsglas bräuchtest du dir keine Gedanken um die Haltbarkeit machen, es ist ausreichend.
Panzerglas scheidet wohl wg. der Dicke und des Gewichtes aus.
Zur Not könntest du auch Verbundglas nehmen, hierbei wird eine Kunstsstofffolie zwischen zwei Scheiben laminiert, siehe Frontscheiben in Automobilen. Splittern kann dieses Glas auch nicht, da es adhösionsbedingt bei einem Schaden auf der Folie kleben bleibt.
Bezüglich der Anbringung würde ich dir zum Kleben raten, geh mal in der nächsten Kfz-Werkstatt vorbei und frage nach, ob sie dir ein wenig Kleber überlassen. Lass dich dabei über die Verarbeitung beraten.
curly
DSEDS
Saturday, June 7th 2003, 8:38pm
Quoted from "Tiak"
Du bist so der "was ich nicht gesehen habe gibts nicht"-Typ, richtg? :) Habe ich was von 300x150cm geschrieben? Probiers mal mit 120x60. Und selbst das ist noch erheblich größer als jedes PC-Window.
