• 22.11.2026, 05:13
thore
HowTo: PnC Steckverbinder am Auto-Radi montieren
Saturday, June 28th 2003, 4:45pm
seit anfang an benutze ich eine radiator, der ursprünglich für
nen ford transit gedacht ist - und wie jedem anderen auch,
der einen auto-radi verwendet, stellte sich mir die frage: wie
bekommt man die kleinen pnc verbinder in die radi-anschlüsse,
die einen durchmesser von immerhin rund 3,5 cm aufweisen?
bisher habe ich den schlauch einfach in den grossen anschluss
vom radi gesteckt, und den übergang mittels eines fingers von
einem latex-handschuh abgedichtet, den ich sowohl an schlauch
als auch radi-anschluss mit kabelbindern befestigt habe. dieses
dünne gelumpe reisst aber von zeit zu zeit ganz spontan mal
ein - und so richtig zugfest isses auch nicht, weshalb der rechner
seine mobilität verliert - nur ungern möcht ich diese kontruktion
bewegen, immer in der angst, dass es wieder aufreisst. ich war
also auf der suche nach einer neuen lösung, die zum einen den
schlauch endlich mittelt pnc steckverbindern am radi befestigt,
und zum anderen wesentlich robuster ist.
heute habe ich endlich mal zeit gefunden, den örtlichen biber-
baumarkt zu durchforsten - eigentlich auf der suche nach 1 cm
starkem plexi o.ä. und nem 0815 gewindeschneider für das G1/4"
gewinde. ursprünglich hatte ich vor, mir ein kreisrundes plexi-
stück in den anschluss vom radi einzupassen, in dessen mitte
ich das gewinde für den steckverbinder geschnitten hätte. den
übergang von plexistück zum radi wollte ich mit silikon abdichten.
wie ich nun aber durch die abteilungen streife, viel mein auge
auf ein sortiment der firma pattex, 450g grosse tuben diverser
sorten von montageklebern. für saugende und nichtsaugende
untergründe - aber alle mehr oder weniger dafür gedacht, gross-
flächige objekte miteinander zu verbinden. ich hatte also meine
zweifel, ob man damit einfach nur was abdichten könnte.
schliesslich, eine ecke weiter, baumelten da so päckchen mit
der aufschrift "Repair Express Power-Knete", die sofort meine
aufmerksamkeit erweckten. es handelt sich hierbei um eine
2-komponenten knete, die ähnlich den schon bekannten klebern
durch vermischen der beiden substanzen eine chemische
reaktion auslöst und beginnt auszuhärten. der vorteil gegenüber
silikon ist wohl, dass dieses zeug wesentlich härter wird - es
lässt sich nach 6-stündigem aushärten bestreichen, abschleifen,
sägen... nach 10 minuten ist die "knete" schon so hart, dass
ein treffer einer aus dem 10ten stockwerk böse verletzungen
des opfers hervorrufen dürfte - nach 6 stunden ist die knete
komplett ausgehärtet.
+ frei formbar
+ wasserfest
+ bearbeitbar nach dem aushärten
wie das zeug auf korrosionsschutz reagiert wird sich erst noch
herausstellen müssen. aber ich bin da höchst zuversichtlich :D
MadMan
Re: HowTo: PnC Steckverbinder am Auto-Radi montier
Saturday, June 28th 2003, 5:03pm
moin!
endlich mal jemand der das zeug versucht hat...ich hab das mal bei hse gesehn...aber im baumarkt hab ich's noch net gefunden...bzw hab net gesucht ;)
...falls das zeug sich net auflöst dann iss'es wirklich ein guter tipp für alle die was dicht mach wollen
cya
whyda
Saturday, June 28th 2003, 5:59pm
hehe endlich wieder mal ein überzeugter powerknete benutzer ;)
@madman: allerdings is thore hier bei weitem nicht der erste ;)
guggst du hier:
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=85135
Manuel_aka_MDK
Saturday, June 28th 2003, 6:01pm
2-Komponenten-Knete, ist mir glaube ich letztens auch im Hornbach über den Weg gelaufen, als ich nach Spachtelmasse gesucht hatte...
Wie hart wird das Zeug bzw mit was vergleichbar?
CU
whyda
Saturday, June 28th 2003, 6:04pm
das zeug wird steinhart, ich muss es bei mir noch abschleifen wie man sieht (hab ein bisschen zuviel des guten genommen und bis jetzt noch keine lust gehabt)
bei kaltmacher schwören sie auch auf die knete
http://www.kaltmacher.de/viewtopic/t-136…ght-pattex.html
Manuel_aka_MDK
Saturday, June 28th 2003, 6:07pm
Aha, gut! und wie ist die Klebekraft? Also wie hält das auf Metall?
CU
whyda
was willst du denn damit machen?
thore
Saturday, June 28th 2003, 6:08pm
tjo, das hab ich dann ja mal komplett übersehen...
allerdings ist das mit den gewindeadaptern auch keine
schlechte idee - wobei ich wohl kaum was anderes als
pnc verwenden werden ;)
vielleicht mach ich nochmal n paar, erm... qualitativ
höherwertige, fotos ;D muss aber ersma akkus laden.
bis denne.
thore
Manuel_aka_MDK
Saturday, June 28th 2003, 6:16pm
Quoted from "whyda"
Nee, bloß mal interessehalber...
Sieht irgendwie... *überleg* ...nach Knete aus... ;) ;D
CU
whyda
Saturday, June 28th 2003, 6:23pm
das zeug is auch erstmal knete (man muss die 2 bestandteile miteinander verkneten bis es warm wird und ne andre farbe gibt),
dann hat man ein paar minuten zeit das zeug zu verarbeiten, wie knete eben - und nach kurzer zeit härtet es eben vollkommen aus.
wie das zeug auf blankem metall abdichtet weiß ich nicht, ich denke aber, wenn man genug in eine öffnung o.ä. reindrückt, ist das dicht. zur not einfach das metall leicht anrauhen dann wirds 100% dicht.
JuNkEE
Saturday, June 28th 2003, 6:33pm
Hält die Knete auch auf Plastik?
Will einen AB aus einer Plastikflasche bauen
Nacht-Elf
Saturday, June 28th 2003, 6:37pm
nen ab aus ner plastikflasche? nimm silikon
changeling
Saturday, June 28th 2003, 6:39pm
Quoted from "JuNkEE"
Schaust du da :
http://www.pattex.de/pattex/produkte/spe…power-knete.htm
thore
Sunday, June 29th 2003, 1:29am
also der radi ist aus kunststoff - die pnc anschlüsse aus
metall. und es hält endlich solide und wasserdicht. bin soeben
zum mitglied des "repair express power knete"-fanclubs
geworden  :D
