• 11.11.2026, 09:51
cyberx17
restbodenstärke
Wednesday, July 9th 2003, 3:09pm
hallo,
kann mir einer sagen wieviel restbodenstärke max bei nem prozzkühler bleiben darf ?
oder eher ob 5mm (alu)zu viel is
Ancalagon
Re: restbodenstärke
Wednesday, July 9th 2003, 3:17pm
Du kannst den Boden so dick machen wie Du lustig bist. Den einzigen negativen Effekt den ich mir dabei vorstellen könnte währe das die Größe und das Gewicht des Kühlers zunehmen, was die Montage erschweren könnte. Je dicker der Boden ist desto besser kann die Wärme von der unmittelbaren Nähe der Wärmequelle abgeführt und im Kühlkörper verteilt werden. Ob ein sehr dicker Boden einen Sinn macht ist allerdings eine andere Frage...
Nur zu dünn sollte der Boden halt nicht sein. Ich persönlich würde 5mm eher an der Untergrenze ansiedeln (insbesondere bei Alu).
-- Hoban Washburn
Nemesis
Re: restbodenstärke
Wednesday, July 9th 2003, 3:20pm
laut einigen erfahrungsberichten bringt eine geringere restbodenstärke bessere temps
bei cu würd ich ca 2mm sagen bei alu kann ich dir aber leider nicht weiterhelfen :-/
FragMaster.nsn
Re: restbodenstärke
Wednesday, July 9th 2003, 3:21pm
Je nachdem ob du mit Wasser oder mit Luft kühlst wirkt sich die Bodenplatte aus.
Bei Wasser ist eine dünne Platte sicherlich nicht schlecht, da das Wasser die entstehende Energie noch schneller abführen kann. Allerdings ist im Falle eines Defekts der Pumpe oder des Lüfters bei Luftkühlung die Lebenserwartung kleiner, je dünner der Boden ist.
cyberx17
Re: restbodenstärke
Wednesday, July 9th 2003, 3:47pm
also wenn ich nicht aof leistung aus bin dann ist es egal ob ich bei einer wakü eine bodenstärke von 6mm oder 2mm habe , es verändern sich nur die temps?
kann durch eine bodenstärke von ca6mm nicht der cpu zerstört werden?
Tommy_the_old
Re: restbodenstärke
Wednesday, July 9th 2003, 4:05pm
Quoted from "Andreas"
Blödsinn! Schon mal was von Wärmewiderstand gehört!
@cyberx17
Grundsätzlich würde ich übrigens von Kühlern mit Aluboden abraten, da Alu eine deutlich schlechtere Wärmeleitfähigkeit gegenüber von Kupfer hat.
FragMaster.nsn
Re: restbodenstärke
Wednesday, July 9th 2003, 4:14pm
Wenn du einen soliden Kühler haben willst, der fein ins Allroundsegment passen soll, würde ich bei einer stärke von 2-5mm bleiben, damit sollte nichts schief gehen.
cyberx17
Re: restbodenstärke
Wednesday, July 9th 2003, 4:29pm
ich habe aber nunmal alu @Tommy_the_old
ich denke das ich versuchen werde die bodenstärke über der DIE noch auf 2-3mm zu verringern.
Ancalagon
Re: restbodenstärke
Wednesday, July 9th 2003, 4:59pm
Quoted from "Tommy_the_old"
Hmm, stimmt. Der Wärmewiderstand errechnet sich (unter anderem) aus der spez. Wärmeleitfähigkeit des Materials und der Materialstärke. Beliebig dick ist wohl eher nicht...
Das geht aber auch in die andere Richtung: Eine zu geringe Restbodenstärke bedeutet daß sich die Wärmeenergie nicht vernünftig in dem Kühlkörper verteilen kann was die effektiv zur Kühlung verwendbarte Oberfläche verringert... ;)
-- Hoban Washburn
cyberx17
Re: restbodenstärke
Wednesday, July 9th 2003, 7:28pm
ich hab vorhin noch 3mm bodenstärke entfernt ,habe jetzt ca.2-3mm ,das is doch ok oder?
FragMaster.nsn
Re: restbodenstärke
Wednesday, July 9th 2003, 7:47pm
Absolut ausreichend... Bei weniger als einem Millimeter wird er problematisch, zumal je nach Größe das Material auch an Stabilität verliert und sich bei Wärme verformen kann.
Executer
Re: restbodenstärke
Thursday, July 10th 2003, 12:35am
was sich aber auch sehr sehr positiv auf die temps auswirken kann ;)
@cyberx17
auf keinen fall den boden noch dünner machen, gilt aber nur für deinen fall ;)
cyberx17
Re: restbodenstärke
Thursday, July 10th 2003, 1:39am
ok aber ich hab ein besonderen kühler , bild kann ich nich posten weil ich bei geocities trafficlimit hab.
wenn mir das einer hochladen könnte...
cyberx17
Re: restbodenstärke
Thursday, July 10th 2003, 1:56am
http://home.arcor.de/cyberx17/
ein paar bilder von meinem pozz kühler der kühlung meines netzteils und "festplattenkühlern"(nur aus langeweile)
Executer
Re: restbodenstärke
Thursday, July 10th 2003, 4:10am
auf keinen fall weniger restbodenstärke ;)
