• 11.11.2026, 05:13
schwarzb
aquatube abmessung dringend BITTE
Wednesday, July 9th 2003, 8:06pm
ich bräuchte ideen für ein externes Gehäuse wp die obigen Komponenten rein sollen. Die pumpe ist eine eheim 1046, der evo ist ein 240er und der ab wird erst bestellt. Ich brauche ideen, am besten pics von ähnlichen sachen.
€: da ich jetzt weiss wie ich das Gehäuse baue, bestelle ich mir bald den aquatube bei ac.
Nur will ich das Gehäuse schon jetzt konstruierenund es soll alles perfekt geplant sein. deshalb brauche ich einige abmessungen vom aquatube. Kann bitte einer bei seinem nachsehen. Bitte Bitte *liebschau*
und zwar folgende:
http://www.pixum.de/members/benjaminschw…639d030056fdund wie hoch ist der at.
will mir nämlich so ne melvin pipe nur anders bauen.
ich hoffe iht könnt mir helfen.
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
cosmic7110
Re: Extern Pumpe, AB, evo240
Wednesday, July 9th 2003, 8:22pm
gab doch hier ma nen threat ausm alten SCSI gehäuse das sah genial aus ;)
cyberx17
Wednesday, July 9th 2003, 8:28pm
radi passiv oder aktiv?
wenn passiv würde ich mir was aus lochblech und aluwinkeln bauen , so das da noch luftdurchzug is und man trozdem nix mehr davon sieht, aktiv kann man das genauso machen aber dann köntest du auch nen midi tower nehmen
HighDenzity
Re: aquatube abmessung wichtig bitte helfen
Wednesday, July 9th 2003, 9:29pm
AT höhe= 72,15mm durchm. 79mm ohne Anschlüsse aber mit Deckel. ;)
schwarzb
Wednesday, July 9th 2003, 9:33pm
aber ich brauch die anderen abmessungen von innen wie auf dem bild die drei. bitte
schwarzb
Wednesday, July 9th 2003, 9:48pm
wie dick isn das plexi, weil ich mir da ein blaues rein mache muss ich die dicke wissen.
schwarzb
Re: aquatube abmessung dringend BITTE
Wednesday, July 9th 2003, 10:49pm
muss den beitrag wieder mal rauf bringen sonst bekomm ich nie ne antwort
HighDenzity
Thursday, July 10th 2003, 7:27am
Innendurchmesser 1=43mm 2=65mm;
Nut außen 48,9mm,  Nut innen 45,1mm, Nut Tiefe 1,0mm;
Tiefe Deckel 3,1mm, Tiefe innen 58,1mm.
Alles auf 0,1 gerundet
Genau genug? ;) ;D
Oder soll es eine genaue Vermessung werden? Dann musst du zwei Wochen warten bis ich wieder in der Firma bin, kann dann evtl. unter dem Mikroskop nochmal genauer nachmessen auf 0,001mm genau. ;) ;D
Fast vergessen, Deckel d=63mm h=4,93 mit Schutzfolie. :P
cu HD
schwarzb
Thursday, July 10th 2003, 10:50am
danke endlich mal hilfe.
