• 21.11.2026, 04:49
Martin666
HDD-Wakü by Wudelschnitz| NEUE PIX S.3
Sunday, July 20th 2003, 4:59pm
hier erste Bilder meiner Festplattenwakü für 3 HDs
Weiter Bilder kommen natürlich noch. Jetzt gehts aber erstmal an den Teich im Harz
JuNkEE
Re: HDD-Wakü by Wudelschnitz
Sunday, July 20th 2003, 5:04pm
sieht nett aus
schwarzb
Sunday, July 20th 2003, 6:03pm
sieht nett aus. aber eigentlich finde ich sollte eine kühlung der platten nur bei dämmung eingesetzt werden ansonsten bringst ja nichts. oder dämmst du die platten eh noch?
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
S.A.L.O.M.O.N.
Sunday, July 20th 2003, 6:17pm
ich denk das kommt sicher noch.... einfach ne kiste rum mit schaumstoff!!
DIR läuft keine pladde mehr warm
Quoted from "FragMaster.ac.nsn"
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
TheJoker
Sunday, July 20th 2003, 7:47pm
Sauber gemacht! :o
TrOuble
Sunday, July 20th 2003, 8:00pm
sieht gut aus ... wie is da der wasserverlauf?
oben rein unten raus (von den anschlüssen auf einer seite her )`?
S.A.L.O.M.O.N.
Sunday, July 20th 2003, 8:16pm
ich würd sagen vom anschluss (z.b. oben zufluss) oben rein, vor, bogen runter und wieder zurück ....so im schlangen linien muster *denk*
cosmic7110
Sunday, July 20th 2003, 8:20pm
gefällt mir auch ;D aber bastel doch ma einer ne kühlung wo die HDD danach auch noch innen 3 1/4 passt
TrOuble
Sunday, July 20th 2003, 8:23pm
Quoted from "cosmic7110"
is schwachsinn ... denn dann müsste man sie oben&unten kühlen ...da sie aber so gebaut sind das sie die wärme an die seite abgeben *abgelenktwerdevondeinemavatar* ... ach du verstehst schon ...
thore
Sunday, July 20th 2003, 9:36pm
die meisten platten haben auch an der unterseite bohrungen.
die kontaktfläche ist halt nur kleiner, obwohl man anzweifeln
könnte, ob das bei der 'planheit' der flanken ne rolle spielt.
rein rechnerisch besteht zumindest bei der kühlung direkt an
der seite ne höhere anzahl an kontaktpunkten zwischen flanke
und kükö. aber wie gesagt: einige platten bieten auch die
möglichkeit an, kükös an der unterseite der seitenteile zu
befestigen - nur bei cases, die die einzelnen hdd bays mit
nasen oder sonstigen halterungen trennen, kannst dann nix
mehr einschieben. müsste halt weggeflext werden. dürfte
geschmacksache sein oder vom case abhängig, ob man seine
platten lieber in die CD schächte schiebt, oder unten lässt.
möglich ist jedenfalls beides.
Martin666
Sunday, July 20th 2003, 10:03pm
So Back from Harzer Teich...
Quoted
Joa jetzt im Sommer ist es mir erstmal wichtig dass die Platten gekühlt werden. Ich habe hier nen YY-0221 Cube mit nur dem einen NT-Lüfter @ 7Volt. Und da bekommen die Hds quasi keinen Luftzug ab. So normal unter Windows gehts, aber sobald immer auf die Platten zugegriffen wird (emule, DVD->SVCd usw) wirds mächtig warm (>46°).
Später, wenn ich dann mal gerundete IDE-Kabel habe, bau ich mir noch ein MDF-Case dazu. Aber ich höre jetzt schon den 120er Papst @7V mehr als die 3 Seagate Barracuda 4!
Also muss noch ein Wakü-NT her....
Quoted
Erst 2 110mm tiefe Löcher durchgebohrt und dann von unten ein Querloch. Das ganze dann mit ner Madenschraube zugemacht.
Jetzt muss ich das ganze nur noch mit meinen 3 Bara4 bestücken, einbauen und schauen obs Dicht ist.
FUNKMAN
Sunday, July 20th 2003, 10:10pm
Ich würde vor Einbau der Platten testen, ob es dicht ist... ;)
Die Madenschraube muss zusätzlich abgedichtet werden, entweder mit Teflonband oder Silikon, das war bei meiner HDD-WaKü die einzige "Schwachstelle". Man kann aber auch sagen, dass ich einfach nicht daran gedacht habe... :-[
Feine Arbeit auf jeden Fall. :D
s4c3rd0s
Sunday, July 20th 2003, 10:23pm
nett... wieviel € kosten? wieviele stunden?
FallGuy
Sunday, July 20th 2003, 10:30pm
Sauber :)
Wie schwer isn der Klotz?
FUNKMAN
Sunday, July 20th 2003, 10:57pm
Schätzungsweise 6kg...
Meine Lösung wiegt 4,7kg.
S.A.L.O.M.O.N.
Sunday, July 20th 2003, 11:15pm
ja ok FUNKMAN .. du hast die rundrumlösung... i würd aber anstatt kupfer eher ALU nehmen und den Unterschied im leitwert merkt man bei den massen net... wir hams im physiksaal ausprobiert ;D und den deckel halt aus was leichterem ... find i aber gut, gute verarbeitung
ThaDog
Sunday, July 20th 2003, 11:35pm
Wow, ein fettes Teil für 3 HDD's.... echt sauber gemacht....... könnte direkt von HeatTrap abstammen ;)
und FUNKMAN:
GEIL......... Soetwas finde ich aussergewöhnlich schön.... da ist echt ausreichend Kühlung vorhanden und du kannst damit warscheinlich 15K rpm Festplatte Kühlen.
Das aussehen ist echt exclusiv..........
mfg,
ThaDog
X-Fire_sg
Sunday, July 20th 2003, 11:49pm
hehe gute arbeit. meins sieht genauso aus nur isses aus alu. das reicht locker für die hdds.
S.A.L.O.M.O.N.
Sunday, July 20th 2003, 11:52pm
es is im prinzip geschmackssache...wenn jemand net auf LANs geht oder net oft (ein bis zweimal im jahr) dann würd i die kupferdinger nehmen ... denn dann is das gewicht wurscht
s4c3rd0s
ich würde kupfer nehmen alleine schon weil korosion etc nie ganz zu verhindern ist
