• 11.10.2026, 14:12
slame
Slames Sys im Test - nicht übertragbar
Tuesday, January 7th 2003, 2:25pm
Moin,
ich werde gleich den letzten laufenden 120 er Lüfter in meinem Case ausschalten.
Den aktuellen Aufbau seht ihr hier :
Das ganze überwache ich davor sitzend und zusätzlich läuft noch Asus PC Probe mit einer eingestellten max Temperatur von 73° C für den CPU.
Auf gehts....
Slame
Letis
Re: Teststart 2 Radis intern passiv im CS-601
Tuesday, January 7th 2003, 2:27pm
Na mal sehn! Ich tippe ..... 47,36 C° ;D (Was für CPU?? )
So wie Wünschelruten bei Wasser ausschlagen, schlägt meine Rute bei nackten Frauen aus. xD L.E.T.I.S.: Lebensform Erschaffen und Trainiert für Internationale Sexorgoien.
slame
In meinem Zimmer hats im Moment 19° C und die Temperaturen sind (noch) stabil.
Cpu bei 38° C
MB bei 28° C
slame
Tuesday, January 7th 2003, 2:28pm
Quoted from "HAM-Letis"
XP 2400
G.O.A.T
Tuesday, January 7th 2003, 2:30pm
und wie lang soll das ganze laufen???
Greez
[glow=red,2,300][move]G.O.A.T[/move][/glow]
slame
Tuesday, January 7th 2003, 2:31pm
so .. nach 5 min der erste tempanstieg.
39/30
erste zahl wird immer cpu sein, zweite mb
irgendwann lass ich mal 3dmark2001 se laufen um einzuheizen.
slame
G.O.A.T
Tuesday, January 7th 2003, 2:33pm
good luck
P.S.: let them [glow=red,2,300]BURN[/glow]
;D
;D
slame
Quoted from "G.O.A.T"
Greez
entweder bis PC Probe sagt es wird zu warm, oder nix mehr ansteigt.
Es hat noch nie jemand getestet ob ein interner passivbetrieb möglich ist. Zumindest kenne ich ihn nicht. Und bislang schütteln alle immer mit dem Kopf.
slame
G.O.A.T
Tuesday, January 7th 2003, 2:35pm
durch die abwärme heizt sich doch alles auf....
HDD
Graka....
.... wenn das nich schief geht...
greez
slame
Tuesday, January 7th 2003, 2:37pm
HDD
Graka....
greez
deswegen sitze ich ja live davor. damit nix schiefgeht.
hdd ist in nem aquadrive. hdd hat nen twinni. northbridge ebenfalls. dann der cuplex evo. zwei 240er radis. eigentlich kann die warme luft ja nach oben entweichen.
slame
slame
Tuesday, January 7th 2003, 2:38pm
so 40/31 habe ich jetzt.
da mir das zu lange dauert starte ich mal eine runde 3dmark.
bis gleich
slame
G.O.A.T
dann behalt mal schön die diagnoseprogramme im auche .... werd innen paar stunden nochmal nachschaun.....
...greez
s4c3rd0s
Tuesday, January 7th 2003, 2:40pm
warum net prime? lastet cpu mehr aus und außerdem haste da temps immer im blick
Eldrik
Tuesday, January 7th 2003, 2:42pm
ich betreibe meinen Yeong Yang Cube auch schon seit meheren Wochen passiv. 2 APE240 für CPU, Chipsatz und Graka mit einer Eheim 1048 und AT an einem Kreislauf.
Und einen normalen Airplex passiv für meine beiden Seagate Barracudas IV 40 GB im AquaDrive passiv mit einer Hydor als 2. Kreislauf.
Cpu xp +2200 hat Temp von 52° Grad idle und wenn ich Zocke eine Temp von 56° Last.
Die beiden Festplatten laufen bei 42° über den alten Airplex.
Bilder gibt es in diesem Threadhttp://217.172.178.216/cgi-bin/YaBB/YaBB…;num=1041182134
Greetz
Eldrik
Prost Wakü Auflösung unter anderem Aquatube Plexiglas Sonderserie!! Klick mich!!
slame
Tuesday, January 7th 2003, 2:48pm
so 3dmark2001se ist zu ende. 11400 points
temps bei 45/32
@eldrik ... wie du schon schreibst. zwei kreisläufe. ich habe nur einen kreislauf und alles passiv intern.
ich glaub ich pack den 3dmark mal in einen loop.
slame
G.O.A.T
Tuesday, January 7th 2003, 3:04pm
die temps will ich sehn... mach ma n screen shot wenns möglich is....
greez
Mole3800
Tuesday, January 7th 2003, 3:12pm
Ich habe das schon mal gemacht mit nem 1,8
52 max
Edit/ und das nur mit 1 Raid
Apfeltasche
Tuesday, January 7th 2003, 3:15pm
hi
ich werde diese woche meine wakü einbauen, bin leider bisher noch nicht dazu gekommen! hab nen schalter für die lüfter auf beiden radis 7V/Aus/12V da werd ich auch auf jedenfall mal passiv probieren!
-Hoffe nur dass ich nich mal aus versehen auf passiv laufen lasse, ist blöd das aus direkt in der mittelstellung is :(
slame
Tuesday, January 7th 2003, 3:19pm
Quoted from "Mole3800"
52 max
und wo war der radi plaziert ?
ansonsten 3mal 3dmark2001se hintereinander
temps 51/33 sie sind nun schon wieder am sinken wo ich tippe.
auch auf die gefahr hin mich zu blamieren ... wie mache ich nen screenshot und füge ihn dann hier ein ? hab auf meiner drucktaste gleich ne druckfunktion. also nix zwischenablage.
slame
slame
49/33
