• 15.11.2026, 00:46
cyberx17
temp mess frage """"GUCKST DU""""
Tuesday, August 12th 2003, 9:37pm
macht es sinn in den selbstbau-kühler von der seite unten ein dünnes loch bis fast unter den kern zu bohren,und da ein temp fühler reinzustecken? ggf wlp in das loch rein .
(aber nur ein loch und keine verbindung zu dem teil wo wasser durchfließt. ;D)
DSEDS
Re: temp mess frage """"GUCKST
Wednesday, August 13th 2003, 2:10am
Machs doch einfach und sag uns ob es sich lohnt ;)
Chrizzz
Sowas iss absoluter Schwachfug!
Signatur out of date...
Tiak
Wednesday, August 13th 2003, 2:22am
Damit erreicht man zwar sehr genaue Temperaturen leider sind diese dann etwas höher also normal wegen der wenigeren Wärmeabfuhr ...
Solltest du es aber schaffen ein sehr dünnes Loch reinzubekommen ohne das die Unterseite und das Wasser dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden zieh ich meinen Hut vor dir.
MfG Tiak
cyberx17
Wednesday, August 13th 2003, 1:02pm
ich werde es mal ausproben wenn ich meinen kühler von watercoolplanet widerhab (hab den zum testen dahingeschickt)
was haltet ihr von dem test auf wcp?
Chrizzz
Wednesday, August 13th 2003, 1:15pm
Jungs, hab ihr schonmal gehört, dass sich die Wärme im Kupfer gleichmässig verteilt?! Deshalb nimmt man auch Kupfer, damit man dem Wasser statt xx mm² einige cm² "Angriffsfläche" geben kann.
Ergo isses demnach auch egal, wo man nun einen Tempsensor plaziert...
kopf
Wednesday, August 13th 2003, 4:08pm
Quoted from "Chrizzz"
Ergo...
DU bist NICHT der Architekt!!! ;)
MacBook white; 1,83 GHz Intel Core 2 Duo; 1,25GB; 60GB; Mac OS X 10.4.8
crizzler
Thursday, August 14th 2003, 5:59pm
hm ich hatte mal nen lukühler, bei dem war n ca 1cm tiefes loch ins alu gebohrt, in welches man den tempsensor stecken konnte.
und da, wie bereits gesagt, sich die wärme im kupfer gleichmässig verteilt, könnteste den sensor wohl auch draufkleben ;) aber ein kleines loch irgendwo an der seite mit wärmeleitpaste befüllt sollte es gut tun!
Tiak
Thursday, August 14th 2003, 6:37pm
Kühler:
<<<< Wasser >>>>>>>
<<<< Kühlermitte >>>>
<<<< DIE >>>>>>>>>>
Es gibt 100% eine Temperaturschwankung  zwischen Außenseite der Kühler und der direkten Mitte wo die Wärme "durch geleitet wird" vom DIE zum Wasser ...
Deshalb ist es keines falls egal, obwohl erstmal dahin gestellt ist wie Groß die Differenz ist.
MfG Tiak
crizzler
Thursday, August 14th 2003, 9:25pm
au ja diese riesendifferenz wird man dann auch unbedingt mit diesen auf das millionste grad genau gehenden tempfühlern nachmessen können! :)
in nem kühlkreislauf ist das wasser ja auch in etwa überall gleich temperiert, egal ob man jetzt nach der CPU oder nach dem radi misst!
