• 27.09.2026, 15:33
Mastercooling
Computer mit Schloss anschalten
Friday, August 15th 2003, 6:39pm
Wie heißt nochmal son Bauteil, wo man den Schlüssel rumdreht und erst dann funktioniert was??
Also wo ich z.B zwischen die Leitung wo der Power Button dranhängt hänge und der Pc dann erst angeht, wenn ich den Schlüssel rumdreh und den Power Button drücke.??
Und wie mach ich es, das ich nur den Schlüssel rumdrehen muss und der PC gleich angeht??
Muss ich da einfach die 2 Leitungen des Kabels wo der Pw Button dranhängt verbinden und sie durch das Bauteil an eioner Stelle unterbrechen??
;DDanke ;D
Tiak
Re: Computer mit Schloss anschalten
Friday, August 15th 2003, 6:41pm
Schlüselschalter ? ... dahinten sind ja nur 2 Kontakte dran ... Stromfluß oder nicht ...
MfG Tiak
ch.baumi
Friday, August 15th 2003, 6:47pm
das bringt dir NULL Sciherheit! Du musst nur mit einem schraubenzieher krurz an die beiden Kontake am MoBo fahren und schon stertet er erst wieder hoch!
Aber wenn du trotzdem willst:
Wenn die beiden pole am Schloss geschlossen sind fliest Strom! Aber: wenn du musst den Schlüssel dann wieder in die andere Richtung drehen, da sich der PC sonst wieder abschalten würde!
--==[www.mircosoft.cz.tf]==-- WAKÜ Erfahrung seit 1997 (Immerhin wurde mit einem Auto-Radiator und einer Garten-Pumpe ein P200, eine ATI Rage PRO und zwei 5Gb Festplatte gekühlt, und das auch noch Passiv!)
Mastercooling
Friday, August 15th 2003, 6:57pm
Also wenn ich will, das der PC erst startet wenn ich den schlüsssel umdreh und dann den schalter drück muss ich einfach eine Leitung unterbrechen.
ABER WAS IST, wenn ich will das der PC schon hochfährt, wenn ich den Schlüssel nur umdre.Muss ich dann die beiden leitungen die am power knopf hängen vom pw knopf abtrennenund durch den schlüsselschalter verbinden?? oder was??
Also praktisch so
Wär das hier son schlüssel?
http://www.reichelt.de/Info.html?PzzyJdS…%FCsselschalter
Les_Conrads
Friday, August 15th 2003, 7:14pm
sorry, aber du redest wirr ??? ::) ;) ;D
2 Kabel gehen zum An Schalter. wenn du nun eine der beiden kapst (wie schreiben) und den Schlüsselschalter dazwischenlötest, geht der Mist erst, wenn der Schlüssel drinn und gedreht ist.
nach Studium deiner Zeichnung sehe ich, dass du das schon ganz richtig gezeichnet hast. So gehts!
Zitat von »Lev«
ch.baumi
Friday, August 15th 2003, 7:15pm
Zeichnung 2 kommt wohl eher hin!
Also du kannst es ganz normal anschließen! Du kannst den PC ganz einfach starten!
Aber: Du musst den Schlüssel nach dem starten wieder in die "Ausgeschaltet" Stellung bringen, da der PC bei ständigen Kontakt sonst wieder runterfährt!
Verstanden?
Mastercooling
Friday, August 15th 2003, 7:38pm
Ja habs schon verstanden.Aber ist das son schlüsseldings das ich brauch?
FallGuy
Es gibt auch Schlüsseltaster - die haben nur eine Stellung und funktionieren wie ein normaler Taster. Gibts bei Conrad, sind allerdings - wie alles bei Conrad - deutlich teurer.
Mastercooling
Friday, August 15th 2003, 7:54pm
Also dann praktisch wie der normale schalter am pc nur das man den schlüssel haben muss um ihn betätigen zu können??
Kann man den schlüssel eigentlich wieder rausziehen nachdem einmal getsatet wurde?
Also schlüsel rein-pc an -schlüssel raus-normal über win runterfahren -schlüssel reinhochfahren???
Mastercooling
Friday, August 15th 2003, 8:09pm
Ne also 30€+ sind mir echt zu viel.da bleib ich lieber beim schlüsselschalter
ch.baumi
Friday, August 15th 2003, 8:11pm
schon mal was von der Funktion "BEARBEITEN" gehört???
du musst nich einen neuen Post aufmachen, wenn du ihn bearbeiten kannst!
Mastercooling
Friday, August 15th 2003, 8:19pm
Tschuldigung.war das 2te mal.sonst mach ich immer überarbeiten.
PS: Was ist das mit der Longhorn Beta auf einer hp fürn scheiß??
Andyrandy
Friday, August 15th 2003, 9:57pm
hi mastercooling
ja den schlüselschalter kannst du nehmen ,auf jeden fall brauchst du einen wo der schlüssel  in beiden positionen abziehbr ist.
ich hab auch einen schlüsselschalter
kannst dir auch einen Kartenstarter kaufen,hatte ich auch mal,kostet ca. mit versand 20 €
und @ TIAK
er macht das bestimmt nicht aus sicherheit,sicher ist garnichts mehr.oder er verschweißt das gehäuse ;)
Sapheriel
Friday, August 15th 2003, 10:38pm
schlüsselschalter gibbet bei http://www.cooling-store.de
Mastercooling
Saturday, August 16th 2003, 12:58am
@ALL
Was ist ein Kartenstarter
Aus sicherheit mach ichs sicher nicht aber
...(lange geschichte.wer lesen will der soll sonst überspringen)
In meinem Haushalt gibt es Personen die bemüht sind meinen PC mit allen Möglichkeiten auszubekommen.Früher aus Angst um die Stromrechnung jetzt nur um mich zu Provozieren.
Zu den Beliebtesten Ausschaltmöglichkeiten gehören stecker zeiehn(ist jetzt aber festgeschraubt durch eigenkonstruktion oder einfaches drücken des Ausschalters da ja da der PC entweder runterfährt oder  einfach ausgeht.Aber am beliebtesten war immer noch die Sicherungdeszimmersimkellerrausmachmethode:
Naja.An Sicherungskasten hab ichn schloss hin usw.BITTE jetzt nicht weiter auf die Geschichte eingehen sondern mir lieber sagen was nen
[size=]Kartenstarter[/size]is.Thx
@RandyAndy
Wenn man bei google "Kartenstarter eingibt, findet er sogar dein Case auf ner anderen page.Wo gibbet denn son karten starter
Erkaeltung
Saturday, August 16th 2003, 2:05am
Ein Kartenstarter wird wohl eine art kartenlesegerät sein ,der den rechner bei eingabe der richtigen chipkarte dann hochfährt, oder liege ich falsch?
-breeze-
Saturday, August 16th 2003, 3:36am
ich persönlich würde ja ausziehen vorschlagen :O
Sig und Avatar wurde gelöscht, siehe Forumregeln!
Tiak
Saturday, August 16th 2003, 5:15am
MfG Tiak
Moepser
Saturday, August 16th 2003, 6:00am
Andyrandy
Saturday, August 16th 2003, 9:40pm
das selbe teil von TIAKS link hatte ich auch
hab ich von www.Pollin.de gekauft
http://www.pollin.de/default.asp?content=welcome.html
dann brauchst du noch ein netzstecker dafür für 9V glaube ich,hab ich auch daher für 2 € oder so
das kartenschloß ist eigentlich recht simpel ,die karte ist schwarz und es erkennt die schwrz und weißen felder auf der karte und schließt
@ mastercooling
jo kann mich aber nicht erinnern mein case in seiner gallery reingestellt zu haben. Skandal geklaut ,nein nicht schlimm
