• 14.11.2026, 23:30
Tiak
Stromversorgung der AS mit 9V-Batterie ?
Tuesday, August 19th 2003, 10:04pm
Ist es möglich beim Befüllen der Aquastream-Pumpe den PC auszulassen ?
9V-Batterie nehmen, mit nem geschlossenen U-Eisenkern und 2 Spulen (750 u. 1000) an die Pumpe anschließen und sie läuft. Dürfte doch eigentlich möglich sein oder ?
MfG Tiak
TrOuble
Re: Stromversorgung der AS mit 9V-Batterie ?
Tuesday, August 19th 2003, 10:06pm
ääähm ... dat is ne 12V Pumpe und keine 9V - du betreibst deine CPU auch mit 1.5-1.7 V und net mit 0.5 ;) ... wie wärs mit :
Den Adapter zum Kurzschließen vom ATX - Stecker nehmen, und pumpe anmachen ?
Tiak
Tuesday, August 19th 2003, 10:08pm
Trouble ? ... richtig Lesen!
Deshalb wolte ich mir ja ein Trafo bauen ...
9/3   = 12/4
750/3 = 1000/4
MfG Tiak
TrOuble
Tuesday, August 19th 2003, 10:09pm
Tiak richtig lesen ;)
wozu so umständlich wenn du auch ganz einfach den ATX-Stecker mit dem Adapter/nem Kabel Kurzschließen kannst ?
Vitektim
Tuesday, August 19th 2003, 10:10pm
Wozu so umständlich mit nem Kabel, wenn sowas extra dabei is? ;D
Tiak
Kabel ? Stecker ? ... wo gibts sowas
MfG Tiak
bersi
Transformatoren laufen mit Wechselspannung! Mach das mit Gleichspannung und die Spule funktioniert nur als Widerstand mit praktisch keinem Widerstand, weil Draht nunmal kaum Widerstand hat! D.h.: Kurzschluss - die Batterie mag das nicht!
Wenn Du selber nen Trafo baun willst, hat der praktisch keinen Wirkungsgrad und die Spannung bricht sofort ein, wenn Du was ziehst!
Prof. Trafos würden so funktionieren: Per Spulen@20V oder so und dann mit einem Stabi(gibts so bis 5A, wenn mehr dann halt zusammenschalten)@12V stabil.
MfG,
Bersi
Tiak
Tuesday, August 19th 2003, 10:13pm
Da schaut man mal bei Conrad vorbei und holt sich n Zerhacker, dann passt das schon ...
Vitekim, echt jetzt ? Da ist nen Adapter bei der Pumpe dabei ? wo stand denn das ?
MfG Tiak
TrOuble
Tuesday, August 19th 2003, 10:19pm
Quoted from "Tiak"
Wovon rede ich die ganze zeit wohl ? ::)
Quoted from "Stephan"
Zum Befüllen liefern wir einen kleinen Adapter für den ATX-Stecker mit. Hierdurch kann das Netzteil ohne die restliche Hardware gestartet werden.
bersi
Tuesday, August 19th 2003, 10:20pm
Da extra für Dich Tiak ;)
Hab ich extra für Dich sogar so ausprobiert! Das Netzteil geht sofort an, wenn Du die Brücke genau so steckst!!!
MfG,
Bersi
Tuesday, August 19th 2003, 10:24pm
Wir werden eine solche Brücke mitliefern. Mit der 9V Batterie wird es nicht klappen, da auch die 5V-Leitung benötigt wird.
xx_ElBarto
du musst einfach das grüne kabel mit nem schwarzen verbinden, und das netzteil geht an ;)
Tiak
Tuesday, August 19th 2003, 10:25pm
*in die Ecke stell un schähm*
Sorry da hätt ich wohl meine Augen besser aufmachen müssen ... trozdem thx :)
MfG Tiak
TrOuble
Tuesday, August 19th 2003, 10:26pm
ach kein problem ;) aber das nächste mal besser hingucken
*Tiakbrilleaufsetz* :P
