• 04.10.2026, 01:02
Manuel_aka_MDK
Womit Inverter dämmen?
Tuesday, June 24th 2003, 2:59am
Hai!
In diesem Thread haben der IcemanM.H. und ich uns überlegt, mit was man den Inverter wohl dämmen könnte. Habt ihr ne Idee, was den nervigen 2kHz-Ton dämmt? Heißkleber bringt´s nicht... ::)
CU
Markus@AMD
Re: Womit Inverter dämmen?
Tuesday, June 24th 2003, 6:51am
mit einer 15mm Dämmatte funzt das ganz gut..is der Inverter in der Tastatur? Das wäre dann etwas blöd  ;D
Edit:
Hab gelesen, für den Frequenzbereich nicht ideal...
powerslide
Tuesday, June 24th 2003, 11:15am
probiers echt ma mt knetmasse..
aber kein playdoh.. so richtig feste 50cent knetmasse.. die da richtung rumdrücken.. so dass alles ausgefüllt ist!
Manuel_aka_MDK
Tuesday, June 24th 2003, 12:35pm
Knetmasse? Iss ja interessant! ;D
Jetzt hab ich nur ein Problem: Wo bekomme ich sowas her? Schreibwarenladen? Supermarkt? Baumarkt? ;D
CU
Ädit: Powerslide, du Nase! Meld dich endlich mal in ICQ! ;) ;D
powerslide
Tuesday, June 24th 2003, 2:26pm
supermarkt.. da werden sie geholfen
Manuel_aka_MDK
Tuesday, June 24th 2003, 4:55pm
Tatsächlich! Beim Schulzubehör gab´s das. Danke für den Tip! :D
CU
grover
Tuesday, June 24th 2003, 5:13pm
Hat die Knetmasse geholfen?
Ich bin auch auf der Suche nach etwas um einen Inverter zu dämmen. Allerdings ist das ein Inverter einer LCD anzeige...
FUNKMAN
Tuesday, June 24th 2003, 5:36pm
@ Manuel:
Schreib heute Abend (oder nach Test ;)) doch bitte mal, ob das mit der Knete gut geräuschdämmend wirkt. Sonst muss ich mir auch noch eine WaKü-Lösung für die Inverter einfallen lassen... *nichternstmein*
Xardaz
Tuesday, June 24th 2003, 5:42pm
wird eigentlich so ein inverter heiß? wenn ja, wird der noch ausreichend gekühlt bei dämmung?
Wurzelsepp
Tuesday, June 24th 2003, 5:51pm
Ich hab mir den Inverter aufgemacht, und in nem ALugehäuse ner vergossen. Jetzt is ruhe im kasten! :)
IcemanM.H.
Tuesday, June 24th 2003, 5:56pm
hu,
jo lag ich wohl doch nicht so falsch mit der knetmasse.
jetzt iss nur die frage ob es das auch wirklich bringt.
also heiss wird der inverter nicht, höchstens etwas warm, aber da am inverter direkt plastik ist, spielt die temperatur beim dämmen keine rolle.
manuel lass von dir hören, wie das zeugs wirkt  :)
ich gehe morgen mal in nen hobbyladen und gucke da nach knetmasse oder verformbaren gummi.
AMD Mobile XP 2500+ @ 2336 MHz 1.7V 1024 MB DDR Twinmos Ram. Hercules Radeon 9800 SE AIW. AC Wakü since 2001
Manuel_aka_MDK
Tuesday, June 24th 2003, 6:12pm
Ich hocke zur Zeit noch auf Arbeit, Spätschicht. Ich schaue heute abend, ob die Knetmasse was taucht...
CU
@grover
Jupp, der Inverter von meinen 2 Senfus ist auch wieder ganz schon laut geworden. Vermutlich hat sich die Dämmung mit Schwerschichtmatten gelöst...
Manuel_aka_MDK
Wednesday, June 25th 2003, 2:39am
Klick!
CU
salieri
Wednesday, June 25th 2003, 5:06pm
neuen inverter kaufen?
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
IcemanM.H.
Wednesday, June 25th 2003, 9:45pm
habe ich oben schon geschrieben ;)
manuel streng dich an du schaffst das ;D glaub an dich. und wenn es mit roher gewalt ist den inverter rauszurupfen. mh vielleicht löte ich alles ab vom inverter und verpacke den erstmal richtig. Wie schaut das eigentlich aus wenn man mehrere luftballons nimmt die mit irgendnem gel füllt ? und zusätzlich noch festere dämmatten aussenrumklebt?
masterburner
Thursday, June 26th 2003, 12:00am
es gibt jetzt el inverter die ohne trafo(spule) auskommen.
damit sollte sich auch das leidige geräusch thema erledigt haben.
das ding heisst EA PSEL 22 und sieht so aus.
kann allerdings nur -20cm²
mehr infos unter http://www.lcd-module.de/deu/zubehoer/zubehoer.htm
Manuel_aka_MDK
Thursday, June 26th 2003, 3:44am
Genau das ist das Problem: Die El-Folie der Tastatur hat einfach eine riesige Oberfläche... ::)
Na mal guggen..
CU
salieri
Wednesday, August 20th 2003, 5:55pm
ich möchte jetzt nicht umbedingt einen uralten Thread rauskramen,aber ich würde doch ganz gerne wissen was aus der Aktion geworden ist
Ich habe jetzt nähmlich auch ein sharkoon keyboard
steff79
Wednesday, August 20th 2003, 9:55pm
Ich glaube es hat nicht geklappt...
Aber was mir beim lesen von "nimm doch Knete" als erstes durch den Kopf geschossen ist: "aber dann bitte Powerknete" ;D
Manuel_aka_MDK
Wednesday, August 20th 2003, 9:59pm
*denstaubwegpust*
Mann, wer hatt denn diesen alten Thread rausgekramt? ;D
Um die Frage zu beantworten: Nüscht iss! Die Knete hat nichts gebracht. Ich hab jetzt alles wieder weitestgegend original...
CU
