• 17.11.2026, 00:56
Mastercooling
Magnettüre beim CS 901
Monday, September 1st 2003, 12:19am
Ich hab mir mal überlegt aus der Tür des CS 901 ne Magnettür zu machen udn die 2 Stutzen die die Tür halten ab zu machen.
Die Idee ist mir gekommen als sich mein CDRom geöffnet hat und die Tür zu war.
;D
Ich denke so gut ist das auch nicht.Wenn allerdings Magnetanschlüsse eingebaut wären müssten die Laufwerke es doch schaffen die Tür zu öffen wenn sie aufgehen.
Was haltet ihr davon
Wo krieg ich so Magneten her?
Seraphim
Re: Magnettüre beim CS 901
Monday, September 1st 2003, 12:26am
Ich glaube nicht das ein CD-ROM es schaffen wuerde diese Tuere zu oeffnen...
Magneten solltes in einem Baumarkt geben.
Es gibt Leute die weniger Grips haben als ich, dass sollte euch Angst machen!
Nacht-Elf
Monday, September 1st 2003, 12:27am
du bräuchtest sehr schwache magneten, welche die tür allerdings noch halten können, wenn du das case nach vorne kippst... :)
DSEDS
Monday, September 1st 2003, 12:36am
Oder wie oft das Laufwerk schaft die Tür zu öffnen bevor es über den Jordan geht.
Mastercooling
Monday, September 1st 2003, 12:38am
Naja ich denke mal das würde schon gehen weil die Türe vom Brenner ja erst mal ganz schön gegen die cs tür knallt.
Mastercooling
Monday, September 1st 2003, 12:40am
Oder ich stell es in Nero einfach ab, das sich nach jedem Brennvorgang die Türe öffnet ;D
weiß jemand wie das geht??
TrOuble
Monday, September 1st 2003, 12:42am
ja bei nero kann man das ausstellen ...
nochma zur tür ... wie wärs wenn dus hydraulisch öffnen lässt ?
einfach von Lego diese Hydraulikpumpen nehmen, schalter dranlöten und schon kannste die tür per knopfdruck "aufdrücken" lassen ;D
Mastercooling
Monday, September 1st 2003, 12:55am
Was für Hydraulikpumpen??
Hast dun Bild??
Wie funktionieren die??Schaffen die es diese 2 Nippel an der CS 901 zu überwinden?Die sitzen nämlich stark
Wo kann man es in Nero ausstellen?
TrOuble
Monday, September 1st 2003, 12:58am
das sind halt sone Pneumatik Zylinder ...
http://ebay0.ipixmedia.com/abc/M28/_EBAY…3094419/i-1.JPG
X-Fire_sg
Monday, September 1st 2003, 1:34am
schalter ranlöten geht glaub net so einfach :P man muss mit schläuchen und nem schalter das machen ;)
Steini
Monday, September 1st 2003, 1:37am
@Curtis Jackson : Das kannst du bei Nero unter Einstellungen/Experteneinstellungen einstellen  ;)
Da gibt es extra die Einstellung "Die Disk nach dem Brennen nicht auswerfen" dort Haken machen und schon hast du Ruhe.
Steini
Jornada
Monday, September 1st 2003, 9:46am
Das mit Lego technik ist ne geile idee ;D
Man könnte den kleinen elektromotor mit PC strom versorgen und von ihn einen kleinen zylinder antreiben lassen. Schon hat man einen 1a kompressor.
xx_ElBarto
Monday, September 1st 2003, 10:18am
man brauch dann natürlich diesen zylinder den man an die welle anschließen kann, und dann kann man ihn mitm motor betreiben, dann gibts da ja noch son tank wo du für nen paar ma auf zu die luft speichern kannst. dann baruchste auch kein ding mehr was noch die tür zuhält zuhält, die halten dann vermutlich auch so, durch den leichten unterdruck, und so bleibt die tür zu. na, wer baut sowas? ;D
Maupamann
Monday, September 1st 2003, 6:05pm
Klappt eine Laufwerktür erst nachunten und der Schlitten kommt dann raus?
Kommt das hin vom Platz?
