• 05.10.2026, 21:17
dazombie46
Kupfer+Allu + Eloxieren= hääää??
Friday, September 5th 2003, 9:45pm
hi leute
ich hab nen Cu-kühler im PC, jetzt hab ich nen kumpel gebeten mir nen kühler zu bauen, er hatte aber nur Allu, dann hatte er noch was von eloxieren geschwaffelt.
das hatte was mit Leiten zu tun, stimmts?
dann hab ich auch so ein beitrag gelesen über allu und CU, jetzt hab ich schiß, das meine kühler am arsch gehen!!! :'(
darf man beide nicht miteinander benutzen, ?
fallen die auseinader oder verstopft sich da was?
oder explodiert da was?? ::)
r1ppch3n
Re: Kupfer+Allu + Eloxieren= hääää??
Friday, September 5th 2003, 9:53pm
nach dem eloxieren hättest auf dem alu ne hauchdünne oxidschicht, die weitere oxidation recht effektiv verhindert, dabei kann man das werkstück auch noch hübsch einfärben ;)
in deinem fall halt ich das aber für nicht nötig, acfluid sollte als schutz bereits ausreichend sein ;)
kaZuo
Friday, September 5th 2003, 10:03pm
afaik unterbindet die Eloxalschicht die Korrosion zwischen Alu und Kupfer weitestgehend.
dazombie46
Friday, September 5th 2003, 10:20pm
was ist afaik??????? ???
r1ppch3n
Friday, September 5th 2003, 10:24pm
das heißt dass ers nicht weiß ::)
das ist wie gesagt ne oxidschicht auf dem alu, die ist recht robust und verhindert weitere korrosion (was scho oxidiert ist kann ja nich mehr oxidieren ;))
ChrisChros
Friday, September 5th 2003, 10:39pm
Also ich habe mir den GraKa Wasserkühler selbst gebaut bei dem auch noch die RAM mit gekühlt werde. Der ist auhc aus alu und bis auf ein paar stellen wo er oxidiert hat der nichts. Also mann kann das auch ohne eloxieren machen
ChrisChros
CPU: Intel Core2Duo E8400 @ 3GHz; Mainboard: Gigabyte X48 DS5; Grafik: Sapphire Ultimate Radeon HD 3870; Speicher: 4096MB OCZ PC2-6400 REAPER CL4 KIT; Festplatte: 2x Seagate Barracuda ES.2 250GB 32MB SATA II (ST3250310NS); Netzteil: Enermax MODU82+ 525W
dazombie46
Friday, September 5th 2003, 10:40pm
und mein allu wird nicht oxidieren??
schützt mich das fluid zeug wirklich ??
r1ppch3n
Friday, September 5th 2003, 10:49pm
sicher wird es oxidieren, aber seeeehhhhhhhr langsam, da brauchst der die nächsten jahrzehnte noch kei gedanken drum machen ;)
clanless
Friday, September 5th 2003, 11:59pm
Quoted from "r1ppch3n@9800"
[besserwissermode on]
afaik
as far as i know
so weit ich weis
[besserwissermode off]
r1ppch3n
Saturday, September 6th 2003, 12:17am
ich hattg mich mehr auf den inhalt seines posts als auf das kürzel bezogen...
ich mein: 'Korrosion zwischen Alu und Kupfer' ? ???
curly
Saturday, September 6th 2003, 12:20am
@ dazombie!
Um es auf den Punkt zu bringen, du brauchst dir keinerlei Sorgen wegen Lochfraß :o und dergleichen machen. ;D
Das Ende des chemischen Prozesses in deiner Wakü, bezogen auf Alu-Bestandteile, wirst du wohl nicht mehr erleben.
r1ppch3n
Saturday, September 6th 2003, 12:21am
seh ich auch so
natürlich immer unter der vorraussetzung dass korrosionsschutz (zb acfluid) im kühlwasser is ;)
curly
Saturday, September 6th 2003, 12:33am
In diesem Punkt hat der gute Mann natürlich absolut recht! :)
Ich verweise hier jedoch auf die möglichen Alternativen (G..-G..).
Zettih
Saturday, September 6th 2003, 3:18pm
Du bekommst nur dann Probleme, wenn Du die beiden Metalle in direkten Kontakt miteinander bringst und dann Wasser dazugibst. Zum Beispiel wenn Du den Deckel eines Kupfer-Kühlers mit Alu-Schrauben festchraubst (und die Dichtung weiter außen sitzt...). Dann rotten Dir die Alu-Schrauben weg.
Aber wenn die beiden Metalle nur durch den Wasserschlauch verbunden sind und Du Korrosionschutzfluid verwendest, brauchst Du Dir keine Sorgen machen.
cyberx17
Sunday, September 7th 2003, 5:59pm
Quoted
dich wirds nicht schützen , höchstens deine wakü.
achso machts eigentlich was wenn ich nen korosionsschiss drin hab der nur für alumotoren (aus dem atu laden) is und wenn ich da dann en cu kühler mit innen kreislauf hänge?
r1ppch3n
Sunday, September 7th 2003, 11:27pm
ja das geht auch
offiziell getestet und freigegeben wurden allerdings nur das jude alde g11/g12 ;)
