• 10.10.2026, 07:42
BlackShorty67
Re: suche wakü für spannungswandler!
Monday, September 8th 2003, 4:20pm
Ich hatte vor einiger Zeit hier auch mal einen Threat verfasst zum Thema Kühlung der Spannungswandler....
Bei normalen FSB läuft noch alles im grünen Bereich,- werden zwar warm, aber geht noch. Ich hatte dann bei 180 FSB Alukühlkörper auf die Regler geklebet gehabt... tats auch super, wurden so leicht wärmer als Handwarm...
Dann kamen die Corsair Ram... und ich hab ein bischen an der OC schraube gedreht.... 220FSB bei 1.80V VCore... PrimeStabil... Wunderwar, gefreut wie König, nochmal alles nachgecheckt auf Board, dabei mit der Hand den den Kühlkörper gekommen... Zischen, leichter Aufschrei und nicht jugendfrei Flüche und suchen von Brandsalbe... Gab eine nette, dicke eklige Brandblase an der Hand...
Am nächsten Tag digitalThermometer von Firma mitgebracht,- Meßbereich bis 90 Grad... Thermometer zeigte Out of Range...
(Im Idle Betrieb !!!!)
EInmal kräftig geschluckt, Meßschieber gesucht, ein Paar Maaße aufgenommen, in Grabbelkiste noch reststück Kupferschiene Gefunden und beim alten Herrn zuhause an die Werkbankgestellt und Kühlkörper gebaut....
Seitdem sind die Spannungswandler Wassergekühlt....
Und seit monaten nie ärger damit gehabt...
bei OC ist eine Aktivkühlung für die Wandler in die nähere Wahl zu nehmen, eher als eine Festplattenkühlung...
Wenn jemand Küko´s braucht, hab noch Küfper zu hause und die passenden Werkzeuge wie Gewindebohrer und Gaslöter...
Wenn du mir das Board und die Maaße sagst und wir uns über die Euronen einig werden, bau ich dir die auch...
greetings,- Black
FallGuy
Monday, September 8th 2003, 5:41pm
Wenn irgendwer Lust hat kann er mir gerne einen Kupferkühler für die Spannungswandler bauen... so muss er beim Abit NF-7 aussehen:
(ph34r my M$-P4int sk1llz ;D)
Ancalagon
Monday, September 8th 2003, 5:53pm
Hehe, die Maße da kommen mir irgendwie bekannt vor... *denkt an den Notizzettel daheim auf dem Schreibtisch* ;)
Für Paint sieht das aber versammt gut aus! ;D
-- Hoban Washburn
zero81
Monday, September 8th 2003, 6:12pm
Das mit der CPU Temperatur in Verbindung mit den Spannungswandlern kann ich auch bestätigen.
Ich hab kleine passiv Kühlkörper drauf und n 80er auf 5V.
Wenn ich den auf 7 oder 12V stelle geht die CPU Temp und bestimmt 5° runter, ohne Lüfter sinds bestimmt 10° Unterschied.
XP1700+@9,5*240 (JIUHB) auf nem 8RDA+, Apacer Pc2100 Cl2 AC Cooling! mit APE1800 http://www.kingsofchaos.com/recruit.php?uniqid=74686yf2
FUNKMAN
Monday, September 8th 2003, 6:30pm
Quoted from "das_grosse_C"
So "umständlich" habe ich es nicht gemacht - und die Spannungswandler sind auch so noch nicht mal handwarm.
War das einzige Stück Kupfer, dass ich in der Werkstatt noch übrig hatte - die "aufwändige" Lösung hätte ich auch bauen können, da hätte ich aber erst noch Material besorgen müssen und die Fräse durfte ich auch nicht soo lange blockieren. So geht´s auch, und die Wirkung ist wie schon erwähnt ebenfalls sehr gut.
Silly
Monday, September 8th 2003, 6:55pm
Welche Auswirkung haben die Spannungswandler eigentlich auf die Wassertemperatur? Meine Radis sind nicht so besonders leistungsfähig..... und andere passen in mein Gehäuse vom Platz her nicht rein
Reality is almost always wrong!
Loom82
Monday, September 8th 2003, 6:58pm
mal ne frage was fahrt ihr denn für settings das hier unbedingt die wassergekühlt braucht
ich hatte bis jetzt noch nee probs und das bei den settings
ich ist es net verker da ein bissel was drauf zu hauen aber gleich ne wakü
reicht denn das so nicht
(ist nicht meine lösung ich habe im mom noch nichts drauf
MB: NF7-S rev.2.0 AMD XP1700+ JIUHB DLT3C @ 2316 Mhz 1,65 V FSB: 210 Multi: 11,0 Ram: 2x 256 Corsair XMS3500 PC 433 CL2 HDDs: 1x 120 GB Maxtor 1x 80GB Segate 2x 120GB Maxtor Raid 0 MeinSys
FUNKMAN
Monday, September 8th 2003, 8:32pm
Quoted from "Loom82"
Wie gesagt, bereits über 200MHz FSB und entsprechender V-Core werden die Spannungswandler recht heiß. Ich habe mir gut die Finger verbrannt, für ne Brandblase habe ich aber wohl schnell genug weggezogen...
Und ich sag´s noch mal: Warum nicht sowas bauen, wenn man das Werkzeug dafür hat? ;D
Loom82
Monday, September 8th 2003, 8:37pm
Quoted from "FUNKMAN"
jo sicher daran ist nix verkert nur ich fahre einen 210 und auch bei höheren war es noch kein prob aber ich denke mal das ich in der richting auch noch was mache
wfrene
Monday, September 8th 2003, 9:20pm
Also mein Board läuft mit Standarttakt, FSB 133, und die Kühler des MSI Boards auf den Spannungswandlern werden heiß. Diese sind bei dem Board geklebt.
@ Funkman: Ich schrieb Gewährleistung, nicht Garantie.
Man kann zwar die Garantie bei so einem Umbau verlieren, die Gewährleistung aber nur, wenn der Umbau ursächlich für den Defekt des Boards ist.
Ich habe bereits ein MSI umgetauscht, es hatte niemand bemerkt, daß der Kühler der NB einmal demontiert war. Man muß halt sehr vorsichtig sein.
Silly
Monday, September 8th 2003, 9:39pm
Krieg Ich auch mal ne Antwort auf meine Frage? Welche Auswirkung haben Spannungswandler auf die Wassertemperatur, wenn man sie in den Kühlkreislauf mit einbezieht?
r1ppch3n
Monday, September 8th 2003, 9:42pm
ausgehen von nem (mehr oder weniger geratenen) wirkungsgrad von 80% geben die etwa 1/4 der leistung ab die deine cpu verbrät...
hätte also sicher auch auswirkungen auf die wassertemperatur, inwiefern dein sys mit der mehrleistung klarkommt hängt dann stark vom radiator und dessen belüftung ab, probleme würd ich da aber selbst mit nem evo120 noch ned sehn ;)
Silly
Monday, September 8th 2003, 9:48pm
Ich hab in meinem System leider nur 2 Radis für 80er Lüfter verbaut und selbst die drehen nicht auf voller Drehzahl. Gekühlt werden ein XP 1800 (Palomino) und ne GF4 ti 4600. Deswegen frage ich ;)
r1ppch3n
Monday, September 8th 2003, 9:51pm
wie gesagt: wird sich sicher auf die wassertemp auswirken ist aber kein wirkliches problem ;)
Silly
Monday, September 8th 2003, 9:58pm
hmmm.... naja ich muss mal gucken ob ich in den Deckel von meinem CoolerMaster nen Evo 120 krieg, wenn die oberen beiden Schächte vom Aquabay belegt sind...
Manuel (???) hat doch auch ein CM (fallengelassen :'()... welchen Radi verwendet der denn? Und ist der intern oder extern?
r1ppch3n
Monday, September 8th 2003, 10:02pm
also ich mein mi da an ne blaue aquabox zu erinnern die auf nem wavemaster stand... ;)
FallGuy
Monday, September 8th 2003, 10:07pm
Vernunft ist gut - Overkill ist besser (und macht mehr Spaß) ;D
Silly
Monday, September 8th 2003, 10:09pm
Quoted from "r1ppch3n"
Ja mei, i mog externe Lösungen aber nit ;)
FUNKMAN
Tuesday, September 9th 2003, 2:03am
Quoted from "wfrene"
Vielleicht solltest du dich mal genauer über die Begrifflichkeiten schlau machen, bevor du mit mir eine rechtliche Diskussion anfangen willst...
wfrene
Tuesday, September 9th 2003, 1:14pm
Da mußt Du keine Bedenken haben, die kenne ich, wenn Dir Gewährleistung nicht gefällt, kann ich auch Sachmängelhaftung schreiben.
Jemand der Garantie und Sachmängelhaftung nicht unterscheiden kann, sollte nicht mit Steinen werfen, wenn er im Glashaus sitzt.
Wir werden aber OT, wenn dann per IM weiter.
