• 13.10.2026, 13:39
azrael-vdt
Heiße Lluft
Sunday, October 5th 2003, 4:34pm
Moin,
womit kann ich auf kleinstem raum möglichsts heiße Luft bekommen?
>100° müssen es sein. 12 oder 230 volt stehen zur verfügung
thx im voraus
azrael
Nemesis
Re: Heiße Lluft
Sunday, October 5th 2003, 4:36pm
zerleg nen heißluftfön
oder gleich selberbauen (draht,lüfter)
aber wozu wenn man fragen darf? :)
azrael-vdt
Re: Heiße Lluft
Sunday, October 5th 2003, 4:41pm
psst top secret ^^ (hobbes: halt die klappe ^^)
bekomme ich damit wirklich~140° hin ... problem ist nämlich auch das die luft nicht automatisch abgezogen werden soll.... von daher darf mir das ned abfackeln wen mal ne weile nix weggeht ... (gibts da welche mit regelelektonik oder so?)
wo bekomm ich heizdraht? ich hab schon beim conrad gesucht... die ham nix.
Nemesis
Re: Heiße Lluft
Sunday, October 5th 2003, 4:46pm
also erstens wird bei einem fön (wirst du ja sicher kennen ;D ) immer irgendwo die luft abgesaugt damit sie durch einen heißen draht gepustet erhitzt wird anders geht es nun einmal nicht
zweitens ja die wird bei einem heißluftfön sogar deutlich heißer damit machen wir unseren grill in ein paar min an :o
ne regelelektronik wirst du dir selber löten müssen aber da wirst du im elektronik forum besser beraten da kenn ich mich net aus
auch bei heizdraht kenn ich micht net aus wo es sowas gibt frag doch mal tante google ;)
azrael-vdt
Re: Heiße Lluft
Sunday, October 5th 2003, 4:49pm
ne.. das ist es ja. ich brauche die heiße luft quasie auf "abruf" und ned einen ständigen strom :/
Nemesis
Re: Heiße Lluft
Sunday, October 5th 2003, 4:53pm
mach doch ein kleines lagerfeuer ;D
ne sorry dann kann ich dir auch net helfen
Jinnai
Re: Heiße Lluft
Sunday, October 5th 2003, 4:54pm
Bauste dir ne Stickstoffkühlung un braucht die ~140°C um dein Mainboard von hinten anzuheizen?
Oder soll ich besser den hier machen? :-X
=============================== == Wer lesen kann ist klar im Vorteil :/ == ===============================
salieri
Re: Heiße Lluft
Sunday, October 5th 2003, 4:58pm
kommt man mit speziellen Peltieren denn auf solche Temperaturen ???
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
azrael-vdt
Re: Heiße Lluft
Sunday, October 5th 2003, 4:59pm
wäre es möglich ein gedämmtes case zu baun in dem ne heizspirale, ein lüfter, eine inlass (mit rückschlagventil) und ein auslas sind? der lüfter lässt die luft innen zirkulieren. am auslass bring ich nen tempsensor ein und dann per steuerelektronik heizt die spirale nur wenn die temp unter 140° fällt? was für ein fan würde die temp dauerhaft aushalten? und womit dämme ich das am besten?
*edit*
oeltiere sind ziehmlich teuer und ich glaube kaum das es die 140° dauerhaft aushält :/
Nemesis
Re: Heiße Lluft
Sunday, October 5th 2003, 5:00pm
Quoted from "salieri"
jain kurzzeitig schon aber nur wenn sie net gekühlt werden und dann sind se hin ;)
S.A.L.O.M.O.N.
Re: Heiße Lluft
Sunday, October 5th 2003, 7:53pm
also mit pelzies glaub ich kann man das schon schaffen ... aber das würd ich net machen !!! wird wirklich einiges an stromfressen...
du sagst du brauchst einen heissen luftstrom auf abruf! also dann würd ich das fönprinzip verwenden ... wenn du mir aber per KM mitteilst was du damit bezwecken willst (ich mach niemandem mod.konkurenz!) kann ich dir wahrscheinlich bessere lösungen raten!
Quoted from "FragMaster.ac.nsn"
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
RedHead
Re: Heiße Lluft
Sunday, October 5th 2003, 8:00pm
Zerleg doch ne Hot Air Station. Da haste dann schöne heisse Luft die man sogar noch regeln kann. Nur da brauchste auf alle Fälle einen Luftstrom, sonst ists gleich hinüber.
-RedHead
azrael-vdt
Re: Heiße Lluft
Sunday, October 5th 2003, 8:07pm
ich brauch aber keinen lufstrom. die heiße luft wird von einer externen einheit abgesaugt :-X
RedHead
Re: Heiße Lluft
Sunday, October 5th 2003, 8:18pm
Du wirst auf alle Fälle einen Luftstrom brauchen, weil Dir sonst jedliche Heizdrähte durchbrennen werden.
-RedHead
Edit: dann kauf Die ne Spule Konstantandraht
azrael-vdt
Re: Heiße Lluft
Sunday, October 5th 2003, 8:21pm
wasn das schonwieder? ;D
RedHead
Re: Heiße Lluft
Sunday, October 5th 2003, 8:26pm
Konstantandraht ist Widerstandsdraht. Der fängt fein an zu glühen beim entsprechendem Strom ;)
-RedHead
azrael-vdt
Re: Heiße Lluft
Sunday, October 5th 2003, 8:31pm
also heizdraht? ;D
wen mir nun noch jemand sagt ob ein fan 140° auhält wäre das alles ja geritzt...
azrael-vdt
Re: Heiße Lluft
Sunday, October 5th 2003, 11:41pm
hmk. wieviel ohm muss der draht bei wieviel volt und wieviel amper haben um richtig heiß zu werden? (wie heiß ist glühende kohle?)
gibts da nen rechner oder so im net?
pharao
Re: Heiße Lluft
Sunday, October 5th 2003, 11:56pm
Quoted from "azrael-vdt"
ich sag doch gr nix...  8)
von Bosch gibt's so Heißluft-dinger, das PHG 630 DCE ist stufenlos von 50 bis 630 °C regelbar
r1ppch3n
Re: Heiße Lluft
Monday, October 6th 2003, 12:01am
wie hoch der widerstand des drahts (bzw der widerstand pro m) ist sollt eigentlich dabeistehn, dementsprechend dann spannung wählen dass die verbratene leistung den draht ned gleich schmilzt... ;)
