• 06.10.2026, 03:46
landler
lochabstand bei der 4lochhalterung
Sunday, October 12th 2003, 8:30pm
hi alle zusammen!
bin mir nicht sicher ob meine frage im selbstgebautes richtig ist aber da ich ja die halterung selber anfertige ::)
brauche dringend die lochabstande für die cpuhalterung (amd)
habe die suchfunktion und eigentlich nix gefunden. also bitte nicht schimpfen und sagen suchfunktion benutzen.
grüsse ;)
projekt nautilus rev. 3: eingestellt. die eos 30D bestimmt meine freizeit.
Quoted from "Nemesis"
andere essen chips beim fernsehen ich poliere ;D
Novagor
Re: lochabstand bei der 4lochhalterung
Sunday, October 12th 2003, 8:32pm
wenn du die für amd brauchst, dann halt doch einfach mal ein lineal an dein mb und miss nach ;)
hätte dir gern geholfen, aber hab ja P4-Power :)
landler
Sunday, October 12th 2003, 8:42pm
eigentlich ein ganz guter verschlag nur gestaltet sich die ausführung sehr ungenau. will heissen ich hätte die abmessungen möglichst genau. aber trotzdem danke
maniac2k1
Sunday, October 12th 2003, 9:20pm
die ungenauigkeit kommt dann nur von deinem ablesen ;)
wenn dich die elemente auf dem board stören nimm die rückseite.
zum messen ne schieblehre oder normales lineal.
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Novagor
Sunday, October 12th 2003, 9:22pm
man kann doch wirklich mal die äuglein genau aufmachn und einfach richtig abmessen... dann hast es sogar direkt vom original mainboard abgemessen, auf das du den kühler mit der halterung baun willst... quasi ein unikat :)
Kevin0711
Sunday, October 12th 2003, 9:39pm
Quoted from "Novagor"
*zustimm* aber das is garnich so leicht den Mittelpunkt der Löcher zu finden. Genaue Mase wären da schon besser...
cu
maniac2k1
Sunday, October 12th 2003, 9:45pm
boah!!!!*michhalbaufragüberunkreativität* (nicht bös gemeint ;))
zwei möglichkeiten:
1. leg das bord auf den rohling wo die löcher rein sollen und nimm einfach nen stift und mach markierungen drauf wo die löcher reinsollen. (=durchpausen) meinetwegen auch über träger wie papier oder folie)
2. haste ne schieblehre? wenn ja dann misste von lochrand zu lochrand (also links eines loch rechts anderes loch) und addierst nochmal den durchmesser dazu (kannst auch wieder messen)
Quoted
crazymind
Sunday, October 12th 2003, 9:52pm
sind genau 66 * 36mm
dami1233
Monday, October 13th 2003, 12:48am
[/quote]
that´s it ;)
(bei mir kam 36 x 66 raus)
dami
landler
Monday, October 13th 2003, 2:23am
erstmal thx für die genauen abstände.
auf die anderen ideen bin ich gar nicht gekommen. war wohl zusehr mit makrolon sägen beschäftigt ::)
grüsse
Razfaz
Monday, October 13th 2003, 1:11pm
Loel, die Frage hab ich hier auch mal gestellt, aber keine Antwort bekommen. Aber selbst ich ja bekanntlich der Mann und deshalb:
Hier die ganz genauen Maße  ;D
mfg Razfaz
p.s. Die 66x36mm haettest du auch hier im Shop gefunden ;)
