• 19.11.2026, 10:40
UnoOC
Anschluss P&C an Radi?
Monday, October 20th 2003, 4:57pm
Hab vor kurzem nen Radi aus irgend so nem Klimagerät bekommen.
Das Teil sieht so ähnlich aus wie so ein Maxxpert-Radi - ist nur länger (so ca. 30 cm)
Würd das Ding gern mit P&C-Anschlüsse ausstatten, nur hat das als Anschluss nur Kupferrohre mit nem Außendurchmesser von 8 mm - dran gelötet ist so ein Fitting als Adapter auf 10 mm
Wie bekomm ich nun am besten die P&Cs da ran??
UnoOC
Status: Wakü läuft
Tiak
Re: Anschluss P&C an Radi?
Monday, October 20th 2003, 4:58pm
Mit Silikon oder mit Plexiglaskleber ...
MfG Tiak
Dooze
Monday, October 20th 2003, 5:09pm
Pattex powerknete eignet sich für sowas sehr gut.
UnoOC
Monday, October 20th 2003, 5:12pm
EDIT: Wieso geht der Link zu dem Pic aus dem Shop nicht???
Egal --> meine die P&C-Anschlüsse mit Innengewinde
Passen die überhaupt vom Durchmesser her??
UnoOC
Status: Wakü läuft
curly
Monday, October 20th 2003, 7:07pm
Wenn du es vernünftig machen willst, dann brauchst du genau diesen Adapter .
UnoOC
Monday, October 20th 2003, 7:09pm
Cool - am besten wäre aber, wenn es den Adapter auch für 8 mm geben würde (dann könnte ich den blöden Fitting wegdremeln)
UnoOC
Status: Wakü läuft
maniac2k1
Monday, October 20th 2003, 9:05pm
wenn das 8mm aussensurchmesser und run dist dann nimm doch einfach nen zweiseitigen P&C anschluss, weil 8mm hat auch der P&C schlauch ;)
oder gleich nen winkeln wenns brauchst von der verlegung
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
UnoOC
Monday, October 20th 2003, 10:06pm
Link geht nicht - hat wohl AC was dagegen ;)
Wenn ich schon das Sys zusammenbaue, dann auch richtig - so mit Schlauch übers Rohr und Schlauchschellen dran hatte ich eigentlich nicht geplant
UnoOC
Status: Wakü läuft
maniac2k1
Monday, October 20th 2003, 10:27pm
dann guckste halt im shop unter zubehör - P&Czubehör ;)
die idee dabei ist: 8m rohr passt in in P&C anschluss rein!
Quoted
UnoOC
Tuesday, October 21st 2003, 3:45pm
So - hab alles nochmal nachgemessen
Das Originalrohr ist 10 mm und der Fitting auf 12 mm (hab ich inzwischen abgeschnitten)
Schade, dass diesen Adapter nicht bei AC gibt :'(
Bloß wegen den blöden Adaptern will ich net bei AC und LowNoise bestellen müssen
UnoOC
Status: Wakü läuft
