• 19.11.2026, 10:16
coce
Netzteil mit papst @ 5V ??
Monday, October 20th 2003, 2:46pm
Wie sieht es aus, wenn ich bei meinem Netzteil den 12cm noname Lüfter gegen einen 12cm Papst @ 5V tausche ? Reicht der Luftdurchsatz dann noch aus, um das Netzteil zu kühlen, oder wird es kritisch ?
gruss coce
xx_ElBarto
Re: Netzteil mit papst @ 5V ??
Monday, October 20th 2003, 2:54pm
also bei mir reichts ;)
DCC
Monday, October 20th 2003, 2:55pm
bei mir auch! noname 300W, 120er papst auf 5V
[glow=red,2,300]EBAY[/glow]
fliegenduennschiss
Monday, October 20th 2003, 2:58pm
auch bei mir reichts sogar bei einem noname 80mm lüfter @ 5v (300W NT)
cu
Dooze
Monday, October 20th 2003, 3:22pm
Ich hab auch nen Papst @5volt im 350er Enermax .
Bis jetz is noch nichts passiert .
coce
Monday, October 20th 2003, 3:29pm
Dann werd ich das so einfach laufen lassen.
Der 12cm Lüfter der da drinn war, pustete wie verrückt. Hab jetzt den 12cm papst eingebaut und den mit der 5V Leitung verbunden. Hab halt nur ANgst das das zu warm wird .. aber wenn ich so den Luftdurchsatz fühle, scheint kein grosser Unterschied zu sein ...
Wurzelsepp
Monday, October 20th 2003, 3:36pm
Ich hab sogar nur einen Papst 80mm @ 5 VOlt und läuft perfekt!
Zettih
Monday, October 20th 2003, 4:32pm
Die Frage begann:
Quoted
Und als Antworten kam:
Quoted
"also bei mir..." und "Ich hab..."
Also Sorry, Leute, aber diese Antworten sind für den Frager entweder wertlos oder sogar gefährlich.
Wenn er wenigstens verraten hätte, was er denn für ein Netzteil mit welcher Belastung hat, dann könnte er mit einer "Bei mir.."-Antwort von jemandem mit dem gleichen Netzteil (!) auch etwas anfangen.
So wie die Frage gestellt wurde, kann sie nicht abschließend beantwortet werden.
@coce
Du kannst es daher nur ausprobieren. Wenn Du ein Thermometer mit einem abgesetzten Fühler hast, dann miss' doch mal vor dem Lüfterumbau die Lufttemperatur im Netzteil nach einer halben Stunde Betrieb. Dann mach die Messung nach dem Lüfterumbau nochmal. Wenn die Temperatur mit dem Papst-Lüfter auf 5V deutlich höher ist, dann gönn' ihm 7V oder 12V.
Lufttemperaturen über 45°C sind generell kritisch, dennoch gibt es hochwertige Silent-Netzteile, in denen derlei Temps normal sind - dann sind die Bauteile (v.A. die Elkos) aber auch darauf ausgelegt.
Disclaimer: Und lass' von Basteleien im Netzteil bitte gänzlich die Finger, wenn Du im Umgang mit Netzspannung nicht ausgebildet bist. Das Zeug ist lebensgefährlich.
coce
Monday, October 20th 2003, 11:22pm
Also der Umbau selbst ist nicht das Problem, da ich selbst elektrotechnik studiere und auch auch schon eine Ausbuldung hinter mir habe.
Bei dem Netzteil handelt es sich im ein 350W Silent Netzteil. Nennt sich HX-350W ( Hersteller leider unbekannt ) mit einem 12V noname Lüfter der tierisch Laut ist. ;)
Mir kamm es eigentlich nur auf die Temperaturänderung an. Aber das werd ich einfach mal messen, da hast du recht.
Danke ..
´coce
Tortyfumi
Tuesday, October 21st 2003, 12:44am
wenn dein sys übertaktet is würd ich nochn loch ins nt schneiden und 2 lüfter drin werkeln lassen mein 300w nt is mit einem 80er @ 5v abgeraucht
Habe --->Kupfer<--- in fast allen Größen!!!! Auch fertig gebohrte Kühler vorhanden!!!! Bei bedarf e-mail oder km an mich !!!!
LeifTech
Tuesday, October 21st 2003, 2:53am
ich hab ein 550 watt netzteil fuer 45 euro und nen 7 volt papst... macht.. genau.. ein verdammt leises netzteil ;D
was temps angeht.. wunderbar..
Max_Power
Wednesday, October 22nd 2003, 12:09pm
Hab selbst ein Levicom NT mit 420Watt mit nem Papst @5V gekühlt. Ablüft Temperatur liegt bei ca 40°C.
Versorgen muss das NT nen übertakten Barton und ne übertakte Radeon 9800 Pro, ohne die Radeon im Sytem singt die Abluftemp. um etwa 7-8°C.
