• 01.10.2026, 15:27
azrael-vdt
alublech zuschneiden
Tuesday, October 21st 2003, 5:03pm
Moin,
wie bekomme aus in 2mm aluminium blech am besten 10cm kreise?
zur verfügung stehen die standardwerkzeuge (stichsäge, dremel...)
atm würd ich sagen grob zushcneiden und den rest wegfeilen... gibts auch ne bessere methode?
greetz
azrael
Altzheimer
Re: alublech zuschneiden
Tuesday, October 21st 2003, 5:06pm
Kreis vorzeichnen, in kurzen abständen Bohren, mit Stichsäge, ggf. auch Dremel aussägen, mit Rundfeile abfeilen und entgraten (heißt doch entgraten, oder?), Fertig!
Novagor
ne gute möglichkeit wäre vielleicht das herausstanzen... müsstest allerdings dann auch wieder bißel zubehör für sowas habn.
beim dremeln und dann feilen wirds sicherlich nicht wirklich schöne rund werden! oder du machst dir auf pappe oder so ne form und legst die dann auf deinen "runden" alukreis nd feilst dann solange weg, bis es perfekt passt!
@altzheimer bohren würde ich da überhaupt nicht, mit nem dremel kann man recht gut rundungen schneiden (wenn auch nicht immer ganz gerade, aber dafür is ja feile da)
tommy2k
dRe: alublech zuschneiden
Tuesday, October 21st 2003, 5:08pm
hi, das bester währe mittem kreisausschneider! denn inne standbohrmaschine rein, radius von 5 cm rein und durch gebohrt, noch nen bissel entgraten und das wars dann. aber sonst ja halt stichsäge und feilen
azrael-vdt
Tuesday, October 21st 2003, 5:18pm
bekommt man so nen "kreisauschneider" beim hellweg? wir haben hier nur welche bis 5cm durchmesser.
standbohrmaschine wäre vorhanden...
thx
azrael
tommy2k
Tuesday, October 21st 2003, 5:31pm
was issen hellweg ???
aber was ich mir denken könnte das du inne gelbe seiten guckst und nach ner schlosserrei oder nem metallverabeitendem betrieb suchts, gegen nen päckchen kaffe oder nen mark inne kaffeekasse kannste dir das ding bestimmt ma ausleihen
azrael-vdt
Tuesday, October 21st 2003, 5:58pm
hellweg is en baumarkt :) es gibt hier nen metallverarbeitnbden betrieb... aber das is ne große firma und die lassen einen nicht mal rein (ich spreche aus erfahrung)
Novagor
Tuesday, October 21st 2003, 6:23pm
son kreisausschneider gibts eigentlich in jedem baumarkt... allerdings is die frage, ob der auch für alu geeignet ist... bei uns gibts welche, die sind aber glaube nur für holz geeignet!
einfach mal schaun oder nachfragen!
Nemesis
Tuesday, October 21st 2003, 7:44pm
jep einfach mal nachschauen
bin mir aber net sicher ob die für metall geeignet sind bzw ob es welche speziell dafür gibt
notfalls mit bohren und feilen oder ne laubsäge bringt auch super ergebnisse
then3o
Tuesday, October 21st 2003, 9:06pm
najo im baumarkt gibts meistens nur welche für holz
also entweder mit dremel oder was ich mache wenns sehr genaus sein soll mit da laubsäge und richtigem blatt drinn
azrael-vdt
Tuesday, October 21st 2003, 9:12pm
also de hellweg hat sowas ned :/ ich schau dann mal beim obi... mit laubsägen kann ich ned so ^^
thore
Tuesday, October 21st 2003, 9:13pm
wenn du im keis selbst noch nen loch (im mittelpunkt) riskieren
kannst, dann könntest du dein vorgefertigtes stück blech auf
ner gewindestange in eine bohrmaschine spannen, selbige auf
touren bringen und mit deiner 'trennscheibe' vorne dran auf nen
stück schleifpapier oder eben eine feile losgehen. ist wesentlich
genauer als das per hand abfeilen, aber vorsicht ist geboten, da
man auch ziemlich schnell zuviel abschleifen kann... schutzbrille
net vergessen...
azrael-vdt
Tuesday, October 21st 2003, 9:31pm
Moin,
also quasie ne minidrehbank? hmm... das wär natürlich auch gut :D
und ein loch kommt später eh in die mitte... :D
thx
azrael
StS_zoOom
Tuesday, October 21st 2003, 9:36pm
wie wärs mit der guten alten Bügelsäge?
was man früher für Holz genommen hat.
Da gibs auch Sägeblätter für Metall für.
So hab ich mein Fire-Tribal aus der
3mm Alu-Front meines Towers bekommen..
Von allen Dingen die ich veloren habe, bin ich am meisten an meinem Verstand gehangen. http://bftracks.net/appl/bft/Player/view/733108
tommy2k
Wednesday, October 22nd 2003, 12:26am
Also nur noch ma so: ich meine nicht die topfbohrer für holz und co. die vorne aus sehen wie eine säge! ich versuche hier ma eine beschreibung des kreisausscheinders hin zu wurschteln: also erst wie ein bohrer, bei dem auf der hälfte ein stück rechteckiger stahl rausguckt denn man mit einer schraube festellen kann(um so z.b. den radius zu verändern) am ende des stücks ist er gebogen und hat dann unten eine scharfe spitze...die liegt aller dings höher als die bohrspitze.
so ich hoffe ich könnte helfen! ;)
thore
Wednesday, October 22nd 2003, 4:30pm
@ azrael
joa, minidrehbank is'n gutes wort. wenn du das glück hast, ne
rundstange zu bekommen, die nur auf einer seite ein gewinde
hat, wäre das natürlich von vorteil - ansonsten musst du halt
abwägen, wie wichtig dir das futter der bohrmaschine ist. wenn
du da das gewinde zu derbe einspannst, machst du dir das recht
fix kaputt. und so'N zerhuddeltes bohrfutter ist keine pracht, wenn
man dann mal wieder etwas feinere bohrer einspannen will - und die
dann in alle himmelsrichtungen gucken, nur net gradeaus ;)
mit der technik hab ich jedenfalls für den kunstunterricht nen paar
scheibchen gedreht... man kann auch super gleich die kanten
entgraten oder bei holz die kanten abrunden... allemal genauer
oder zumindest gleichmäßiger/ runder als freihändig mit der
stichsäge rumzufummeln.
azrael-vdt
Wednesday, October 22nd 2003, 5:37pm
also ich probier jetzt mal son schneidding wie es tommy2k beschrieben hat zu bekommen. wen ned versuch ich die minidrehbank ^^ aber wofür ne gewindestange? das kapier ich jetzt ned ???
tommy2k
Wednesday, October 22nd 2003, 6:53pm
da du ja eh im zentrum nen loch haben willst is das eh praktisch den kreisausschneider zunehmen da er zuerst mittig ein loch bohrt und dann den kreis ausschneidet!
NeuroSYS
Wednesday, October 22nd 2003, 6:57pm
ich hab in mein Case 2x80mm Löcher mit sonen Topfbohrer für Holz reinbekommen ...*g* ok hat zwar etwas gedauert und ich weiß das man damit kein Metall sägt, aber nu sind die Löcher drin ;D ;D ;D ;D ;D und das Ergebnis
MEIN EYE-TOWER
MEIN LIAN LI 3033 WTX
*SUCHE*SCHWARZ/ALU LAUFWERKSBLENDE/N FÜR LIANLI30/60/70
dami1233
Thursday, October 23rd 2003, 1:39am
unsere 5-Achs Laser machen das in zwei Sekunden! ;D ;D
dami
