• 17.11.2026, 08:10
ChrisII
APe unten im Gehäuse?
Monday, November 3rd 2003, 5:52pm
bin momentan mit der Planung meines neuen Gehäuses beschäftigt, und auf Grund der Tatsache, dass es ein wenig anders aussehen wird, wollt ich mal fragen, ob man den APe ohne weiteres verkehrt herum am Gehäuseboden (maximaler abstand boden-lüfter: 10 cm) montieren kann. Ist mir schon klar, dass die Luft dann einen weiteren Weg gehen muss, aber eigentlich sollte es doch -wenn auch mit etwas höhereren temps- funktionuckeln?
duRACEll
S.A.L.O.M.O.N.
Re: APe unten im Gehäuse?
Monday, November 3rd 2003, 6:00pm
des funzt genauso wenn das ding 10cm luft zieht!
nur du solltest oben im gehäuse noch ne kleine luke (schablone vom 120er EVo) haben, kannst auch evtl, nen lüfter drauf tun... denn dann is die konvektion besser und du kannst etwas nachhelfen mit dem lüfter und du hast einen kleinen kamin der verstärkt wird weil du oben das sehr viel wärme abstrahlende MB hast ( is aber trozdem noch gering) ! denn das hat einen vorteil gegenüber dem radi im dach, aber auch einen nachteil:
pro: die luft kommt noch nich erwärmt von den ganzen andern bauteilen in den radi und zeigt somit mehr effizienz
contra: die luft wird vom radi erwärmt auf ca. ein paar grad so normal zw. 33 und 37° bei normalen systemen (nich riesendinger) und wärmt somit ein paar andere teil oder kühlt sie nich gut
Quoted from "FragMaster.ac.nsn"
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
Heimwerkerking
Monday, November 3rd 2003, 6:58pm
Wenn du den Radi in den Boden baust solltest du staubfilter verwenden oder regelmässig den Radi säubern.
Weil bei Lüftern im Boden gelang sehr schnell sehr viel Staub ins Gehäuse. Wenn dein Case auf dem Tisch steht geht es noch. aber auf dem Fußboden ist schon recht extrem.
Zitat von »454-bigblock«
neno
Monday, November 3rd 2003, 7:13pm
Dem Staubproblem kann ich nur zustimmen hatte in meinem alten case zwei 80'er im Bodem um an kalte Luft zu kommen nur irgendwie ist mein Case dabei arg verstaubt.
Ansonsten find ich das ma ne gute idee mim Radi unten das ham schlieslich nicht viele.
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
ChrisII
Monday, November 3rd 2003, 8:15pm
alles klar, danke sehr, nun werd ich dann wohl demnächst die planungsphase beenden können und mit der praxis anfangen
danke
duRACEll
Lord_Overflowed
Monday, November 3rd 2003, 9:03pm
Dann lass die Lüfter aufm Radi einfach herauspusten.
Dann hasse das Peoblem mitm Staub nicht soo extrem.
Außerdem, wo finde ich dies verdammten Staubfilter zum kaufen. Die Wassertemperatur dürfte sogar nur um 1 oder vielleict 2 Grad steigen weil du halt die Caseluft nutzt. Aber die Fließt ja auch durchs Case und wird schnell ausgewechselt. Die Hardware dürfte aber durch die Frischluft einiges Kühler werden.
MFG
Lord Overflowed
Edit:Reichen 3-4cm Abstand zum Boden?
ChrisII
Monday, November 3rd 2003, 9:58pm
Ich vermute mal (habe noch keine WaKü gehabt), dass 3 cm für gute kühlleistung ausreichen, nur könnte es etwas lauter werden, wenn die lüfter mal ordentlich drehen (auf festen Böden zumindest, Teppich wohl eher weniger)
