• 19.11.2026, 17:47
Binario
Wasserdruck; Radiator-Fragen
Friday, September 19th 2003, 7:14pm
Hiho,
ich hab mir jetzt auch einmal einen Radiator vom Schrottplatz zugelegt. Nach erstem Auspülen scheint er dicht zu sein, grobe Beschädigungen sind nicht zu erkennen.
Jetzt treten folgende Fragen auf, bei denen Ihr mir hoffentlich helfen könnt:
1.) wie spült man den Radiator am besten/gründlichsten aus?
(bei Benutzung von heissem Wasser scheint er ziemlich unverschmutzt zu sein)
2.) welche Drücke können in einer geschlossenen WaKü auftreten? (bzw. wie weit sollte ich den Radiator testen?)
3.) wie groß ist der Unterschied zwischen waagrechter und senkrechter Montage (extern)?
so, das wär's mal für's Erste :-)
System:
Eheim 1046
Cuplex
Twinplex
Airplex Classic
Aquatube
(und falls es für den Druck wichtig sein sollte, ein relativ großer Radiator, um den es hier geht)
Danke schonmal für die Antworten :-)
Binario
Wenn Pferde Katzen wären, dann könnte man Bäume hochreiten!
TobiasBC
Re: Wasserdruck; Radiator-Fragen
Friday, September 19th 2003, 7:18pm
also um den Druck musst du dir mal überhaupt keine Sorgen machen ;)
1.
würd ich mal mit Wasserhahn versuchen, und unter Umständen mit der Pumpe.
2.
Im Auto entstehen viel höhere Drücke, da kommste mit ner Wakü nicht hin.
3.
wenn du den passiv betreiben willst, dann sollte er Waagerecht stehen damit die Luft beim aufsteigen durch den Radiator zieht.
Mit Lüftern kannste ihn auch senkrecht benutzen
Tiak
Friday, September 19th 2003, 7:19pm
1. mit viel Wasser
2. wenig, wenn nix blockiert ...
3. der Unterschied ist so minimal ...
MfG Tiak
Binario
Friday, September 19th 2003, 7:57pm
Das hört sich doch mal ganz gut an.
Jetzt kann ich mir dann Gedanken zu Befestigung und Anschlüssen machen :-)
Danke
whyda
Friday, September 19th 2003, 9:23pm
zur Befestigung kann ich nichts sagen, aber zu den Anschlüssen:
Pattex Powerknete
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=85386
http://forum.aqua-computer.de/index.php?page=Thread&threadID=85135
Binario
Saturday, September 20th 2003, 12:12am
Ja, das Bild/den Radi hab ich hier schon gesehen.
Wenn ich das richtig verstehe hast du die Anschlüsse einfach "reinmodelliert". (oder doch nicht)
Ich werd's wohl auch mit der Knete probieren; ausser mein Bruder überzeugt mich doch noch von irgendwelchen wilden Adapter-Orgien ;-)
Bin
whyda
Saturday, September 20th 2003, 2:01am
ja, man kann die anschlüsse einfach einbauen, aber:
1/8 oder 1/4 Zoll Anschlüsse haben eine so kleine Oberfläche, dass es verdammt schwierig wird, das alles sauber dicht zu bekommen (passiert leicht dass Du Dir den Anschluss mit zusaust).
Besser wäre ein 1/2 Zoll Anschluss, oder Du gehst in Baumarkt oder Wasserinstallation/Küchen/Bad-Shop und holst Dir dort Adaptergewinde. Ich habe bis jetzt immer 1/2 oder 3/4 Zoll Außengewinde auf 1/4 Zoll Innengewinde genommen (die Größe des Außengewindes hängt halt vom Durchmesser des Radianschlusses ab) - und diesen Adapter dann sauber verklebt, da kannste um etliches einfacher arbeiten und das ding wird auf jeden Fall dicht. Dann wenns trocken ist, einfach nen Anschluss mit Teflonband reingedreht, und gut ist. Hat auch den Vorteil, dass Du, solltest Du mal auf ein anderes Schlauchsystem umsteigen oder den Radiator verkaufen, die Anschlüsse beliebig wechseln kannst.
Binario
Saturday, September 20th 2003, 7:44pm
Klingt gut,
danke für den Hinweis.
Bin
mindheat
Sunday, November 23rd 2003, 11:36pm
also ich würd radis von klima geräten verwenden
da es da cu rohre mit meist 8mm oder 10mm drinn hat und du das gut anschliessen kannst
hab selber 2 waküs so gemacht
und das geht super
[CENTER][/CENTER]
knooot
Monday, November 24th 2003, 12:32am
hi,
bei meinem autoradi passte das so, ich hab einfach die anschlüsse in die anschlussstuzen reingedreht und vorher mit Teflonband umwickelt!
iss alles einwandfrei dicht! und so sieht das aus!
MfG. knooot
"Luft ist der natürliche Feind der Geschwindigkeit"
