• 14.11.2026, 19:32
saian
An alle AMD-OCler
Saturday, December 20th 2003, 5:49pm
Hoi, würde gern mal paar Wasser- und CPU-Temps von AMD OClern wissen, natürlich mit dazugehörigem radi und verwendeten Lüftern. CPU sollte schon mindestens 90Watt haben. ;)
Killed Abits: 2 Killed EpoXs: 1
thetruephoenix
Re: An alle AMD-OCler
Saturday, December 20th 2003, 5:53pm
selbst wenn sie dir die sagen:
- die Sensoren kann man eher als schätzer bezeichnen
- die Belüftungsverhältnisse sind für normalmenschen unberechenbar
- beim Kühler spielen wlp, dicke der selben, anpressdruck und so weiter eine recht große rolle
selbst wenn sie dir diese sagen: die temps sind nicht aussagekräftig ;)
Dr._Mohr
Saturday, December 20th 2003, 6:11pm
sys siehe Sig
Wassertemp mit Airplex evo 360 mit 3 x 120 mm Papst @ 7V
zwischen 29 und 35 C° gekühlt:
CPU mit Cuplex vov
NB   mit twinplex
GPU mit twinplex
Spannungswandler mit Kühler von der Konkurenz  ;)
CPU temp liegt zwischen 40 und 50 C° laut MBM5
aber wie schon oft gepredigt stimmt die CPU temp in der regel nicht
saian
Saturday, December 20th 2003, 7:32pm
Der Radiator sollte locker ne Northbridge mit 2v, ne Cpu mit 1,9v und ne FX5900 packen. Meinste das geht ? Wie weit wird sich das Wasser in etwa aufheizen bei keinem Lüfter (1lüfter / 2lüfter / 3lüfter). Wird dann selbstverständlich extern verbaut.
Dr._Mohr
Saturday, December 20th 2003, 7:35pm
locker ;D
allerdings nur Akiv! passiv kanst das vergessen, hier sollte sogar der 240iger reichen
saian
Saturday, December 20th 2003, 7:45pm
Was für Temperaturen erwarteste dann bei den einzelnen Komponenten, SCHÄTZUNGSWEISE. Nimm Core Temps bei CPU. ;)
xx_ElBarto
Saturday, December 20th 2003, 8:01pm
irgendwas zwischen 40 und 60 grad ::)
ptah
Saturday, December 20th 2003, 8:04pm
was bringt dir die temperatur ?
ob 35° oder 45° oder 55° C
deine cpu wird nicht schneller.
"fortunately, i'm adhering to a pretty strict ..uh.. drug ..uh.. regimen to keep my mind, you know ..uh.. limber"
saian
Saturday, December 20th 2003, 8:07pm
Hm unnötiges und blödsinniges Kommentar, viele AMDs werden ab ~50° instabil (ext.Diode)! Besonders übertaktete wie sich von selbst versteht.
Nacht-Elf
Saturday, December 20th 2003, 8:14pm
Quoted from "saian"
mööp, falsch... 6, setzen, danke... der nächste bitte ;)
Dr._Mohr
Saturday, December 20th 2003, 8:22pm
dann versteh ich nich warum AMD so ein mikrigen Kühler dazulegt, mit dem dingelchen das bei mir dabei war schfft
man nieh im Leben 50 C°
soviel ich weis sind 80C° für ein Athlon noch kein prob (bin mir aber nicht ganz sicher )
saian
Saturday, December 20th 2003, 8:42pm
ich hatte schon genug AMDs um zu sagen, dass es 50-55° sind
XeeD
Saturday, December 20th 2003, 8:47pm
Hab meinen 2000+ auf 2200+ vCore hab ich auch hoch, hab aber vergessen auf wieviel  ::)
Gekühlt wird der mit einem AP240 mit 2 Lüftern auf 3V (drei)
45°C-50°C
Ich such mal nen Thermometer und mess mal Wasser
Nacht-Elf
Saturday, December 20th 2003, 8:58pm
Quoted from "saian"
dann hast du schlechte erwischt ;)
meiner lief auch bei knapp unter 100°C stabil... ok, bei 100°C hat mein board die cpu abgeschaltet ^^
merkt euch, macht den lüfter bei nem lukühler nie ab :P
PSIQ
Sunday, December 21st 2003, 1:58am
also mein athlon hängt bei 70°C angezeigt
--> waküpumpe ausgehabt
der hängt dann aber ich glaub des is der mobo schutz
--> schon n paar mal beim basteln etc vergessen
nix passiert, glück muss man haben
Wurzelsepp
Sunday, December 21st 2003, 2:07am
als9o dass mit den 50 °C is echt mist... ::) ::)
Die TBreds laufen bis 90 °C, dadrüber sollten sie sich abschalten.
mindheat
Sunday, December 21st 2003, 5:28am
siehe sig
und bilder sind auch da :o
iss halt selfmade aber kühlt trotzdem sau gut und leise ;D
[CENTER][/CENTER]
AndreasH
Sunday, December 21st 2003, 1:23pm
@saian
das ist Stuss mit den 50-55 Grad. Lies mal die Spezifikationen von AMD. Und du wirst das schon "messen" nennen wenn du auf die Werte der Diode schaust wo +-10-15 Grad Toleranz sind.
den
Sunday, December 21st 2003, 2:32pm
sys siehe sig.
temp: 36° idle und 39° last bei 2 lüftern@5v.
V: WAKÜ komplett oder in Teilen: Cuplex, Twinplex, Airplex 120, Eheim 1046, AB, 2xPapst Lüfter, Einbaublende 240 etc.
cosmic7110
Sunday, December 21st 2003, 4:02pm
ab 50° instabil ????
öhmm
mein 2100+ palo lief bis 78° stabil
mein duron rennt bei 105° noch stabil
also ich weis net wo du das herhast
