• 10.10.2026, 08:57
Nemesis
Re: Fotos meines PCs (Wie ordnet man Kabel?)
Tuesday, December 23rd 2003, 9:48pm
nun der strom stecker fürs mobo is etwas ungeschickt auf dem mobo plaziert
ich würd versuchen eine gehäuse durchführung von der anderen kammer von oben zu machen dann fällt der schon mal net soo auf
dann alle kabel kürzen oder verlängern so dass sie hinter dem rand verlegt werden können
dann alle sichtbaren kabel mit spiralschlauch etc umwickeln schau schon mal um einiges sauberer aus
den hinteren bereich bei den aufwerken kannste lassen den sieht eh keiner ;)
Novagor
Tuesday, December 23rd 2003, 10:10pm
sieht doch ganz ordentlich aus... nicht sooo viel gemacht, aber trotzdem schick! der grakakühler sieht natürlich sehr impulsant aus!
ich dacht in die yeong yangs passt der evo360 nur durch ändern der blende und solche sachen... aber da passts ja ganz gut, wa? oder is die der andere yeong yang kleiner als dieser?
psychoz
Tuesday, December 23rd 2003, 10:19pm
es gibt bei den cubes verschiedene größen. um den 360er in das dicke teil zu bekommen, mußt du den obersten schacht teilamputieren ;D.
@ sadmann
nimm doch einfach kabelbinder. die dinger sind net so nervig und das mobokabel würde ich auch durch die öffung oben senkrecht runterführen...
SADman
Tuesday, December 23rd 2003, 10:36pm
Danke ich werd mal schaun was ich machen kann. Ich werde den PC aber warscheinlich für eine Weile auf Eis legen weil ich an einem Shuttle dran bin. Will ihn mit Wakü ausstatten. Oder was meint ihr. Shuttle oder an diesem weiterbauen?
Nemesis
Re: Fotos, Abstimmung: Shuttle oder dieser PC?
Tuesday, December 23rd 2003, 10:54pm
so langsam kommt die shuttle welle in bewegung ;D
also an sich is ein shuttle natürlich reizvoll super klein und edel kann ich nur empfehlen
aber du hast jetzt so viel geld in dein hauptrechner gesteckt und dann schon wechseln? wenn würd ich den nicht ganz vergessen ;)
curly
Tuesday, December 23rd 2003, 11:09pm
@ SADman!
Ein Teil der Kabel verschwindet wunderbar in dem Spalt zwischen HDD-Käfig und Mobo-Halterung.
Auf der Mobo-Seite solltest du die vertikale Halterung hinter den 3,5"-Aufnahmen wieder installieren, du kannst sie im unteren Bereich der Pumpe aussparen oder die Pumpe um 90 Grad drehen. Die Halterung danach entsprechend mit Dämmmaterial verkleidet lässt auch diverse Kabel dahinter verschwinden, das Einkleiden der Pumpe ist somit auch erledigt.
Der ATX-Stecker passt alternativ wunderbar durch eines der "Langlöcher" oberhalb des Boards. Ansonsten können auch Kabelbinder und entsprechend angebrachte Klebepads für ein bißchen Ordnung sorgen, beim Platzangebot des 0420 sollte dir bestimmt was einfallen. ;)
Bluefake
Wednesday, December 24th 2003, 7:01am
Der Trend geht wohl eindeutig zum Zeit- oder sogar Drittrechner. Ein Shuttle mit Wakü sein eigen zu nennen ist darunter aber noch so exotisch, wie damals generell eine Wakü im Rechner zu haben. Alleine, weil sich kaum Leute trauen, in ein Shuttle eine Wakü einzubauen. Mir ist es auch wichtig, daß man anschließend nichts von der Wakü sieht und DAS ist beim Shuttle eine kleine Herausforderung.
mindheat
Wednesday, December 24th 2003, 7:12am
1. marken durcheinander (tipp lass es bei AC bleiben
2. unordnung
3. für was 120 reich 360 ned???
4. cube naja nix besonderes
aber nix für ungut das wenige was du gemacht hast hast sauber gemacht
[CENTER][/CENTER]
der_fetti
Wednesday, December 24th 2003, 1:28pm
Also ich bin für shuttle... schau mal was die Leute im PC-MAX Forum schönes gezaubert haben... :D
Novagor
Wednesday, December 24th 2003, 2:17pm
ich denke fürn shuttle sollte man schon einiges an erfahrung mitbringen... des kann man nicht einfach mal so eben modden, da gehört schon ordentlich planung dahinter! soooo viel is ja nu auch nicht gemacht am cube, deshalb würde ich vielleicht dort erstmal nochn bißchen was machn und probieren etc... shuttle is schon ne kleine herausforderung!
außerdem kostet ne wakü fürn shuttle ja auch wieder einiges und hinzu kommt das problem, dass es total fürn eimer aussieht, wenn da was nicht ganz so ordentlich wird... bei nem normalen case kann man da immer noch was retten, aber beim shuttle is ein misslungener mod meiner meinung nach auch ein misslungenes case... und dafür wäre mir das geld noch zu schade!
SADman
Thursday, December 25th 2003, 12:09pm
So ich hab mal wieder ien bisschen gebastelt und geordnet hoffentlich gafllts euch.
wie bring ich das besser hin?
CygnusX1
Re: Mein PC + viele Fotos, Update Seite 3
Thursday, December 25th 2003, 3:31pm
Sind das PVC Schläuche oder wieso schauen die so komisch aus ?
SADman
Thursday, December 25th 2003, 5:04pm
Jo sind Inno Pvc Schläuche. Meinst weil sie so matt sind?
