• 16.11.2026, 05:46
MoP.de
Papst Lüfter machen bei 7 Volt Geräusche
Monday, December 22nd 2003, 9:39pm
Hey
ich hab folgendes Problem:
meine zwei Papst laufen auf 12V normal laut ::)
also auf 7V mit der Lüftersteuerung da fangen die aber an sone komischen Geräusche zu machen (is das normal)
und kann ich dies beheben?
Und könnte ich auch die auf 5V mit irgendeiner Lüftersteuerung regeln oder mit was anderem?
So viele Fragen hoffe ihr habt Antworten
CU der MoP
Quoted from "Chewy"
und ? was nützt dir das telefonbuch ?  ;D ;D ;D
[quote author=restALCH link=board=4;num=1097002433;start=45#46 date=10/06/04 um 10:31:11]scheiß drehbuch aber ne fette rollenbesetzung  ;D[/quote]
Rage128
Re: Papst Lüfter machen bei 7 Volt Geräusche
Monday, December 22nd 2003, 9:43pm
Wie du das beheben kannst weiss ich nicht aber ich weiss dass es an deiner Lüftersteuerung liegt weil diese die Spannung nur "zerstückelt" und deshalb diese Geräusche entstehen!
Bei einer Tram in der Stadt hört man dieses Geräusch auch wenn der Motor beschleunigt.
Rage128
steff79
Monday, December 22nd 2003, 9:47pm
Schließ die Lüfter doch mal direkt an 7 oder 5V an... dann wirste ja hören ob's an den Lüftern oder an der Steuerung liegt...
MoP.de
Monday, December 22nd 2003, 9:54pm
Danke erstmal für die Antworten!
Kann ich mir die 5V oder7V Anschlüsse selber bauen, wenn ja wie?
Und was für eine Lüftersteuerung könnt ihr mir empfehlen.
Cu
Quoted from "Chewy"
Nemesis
Monday, December 22nd 2003, 10:02pm
wenn du 5v beim molex stecker willst einfach den roten und schwarzen draht nehmen
bei 7v den roten und gelben
bei 12 gelb und schwarz
hurra
Hi.
Eine Lüftersteuerung wird selbst gebaut. Ich denke auch für Anfänger ist eine Steuerung mit einem LM317 leicht anzufertigen.
Cu Hurra
MoP.de
Monday, December 22nd 2003, 10:21pm
und wie baue ich Lüftersteuerung ( bin leider zu faul mal zu suchen) ;D ::) ;D
Quoted from "Chewy"
karahara
Monday, December 22nd 2003, 10:28pm
Lol zu faul zum suchen :P
I kann mich gar nicht mehr erinnern wie oft ich des Bildl hier schon gepostet hab: ;D
karahara
Nemesis
Monday, December 22nd 2003, 10:31pm
zumal ich genau die beschreibung eben schon mal gepostet habe ::) ::)
edit:
hier haste ein paar steuerungen die auch leicht zu realisieren sind
MoP.de
Monday, December 22nd 2003, 10:35pm
Danke aber ich will mir ja eine Lüftersteuerung bauen die ich vorne in die Front bauen kann. Und das auf welches ich bei google gestoßen kann ich nicht verwerten also hat mal einer ne in sachen elektonic newbie sichere Anleitung wie ich das bauen kann danke mal im Vorraus
Quoted from "Chewy"
hurra
Monday, December 22nd 2003, 10:43pm
Hi.
http://www.henrik-reimers.de/elektronik/…nfach.htm#lm317
Die is doch schön. Einfach an den Poti schöne Knöpfe oder sonstwas machen, den Rest kannst ja verstecken.
Cu Hurra
MoP.de
Monday, December 22nd 2003, 10:53pm
jo danke an alle werde jetzt mal bei conrad elektronic die Teile bestellen-----------> sind die gut
Quoted from "Chewy"
Nemesis
Monday, December 22nd 2003, 10:58pm
ähm nen ein und aus schalter kannste net in die front verbauen ::)
conrad is zu teuer nim reichelt ;)
ghostadmin
Tuesday, December 23rd 2003, 12:10am
bei orthy.de habe ich gelesen das die Papst unter 8V lauter sind weil sie gepulst laufen und dann auch die Lebensdauer geringer ist
es gibt aber auch einige Lüftersteuerung die den Motor pulsen lassen d.h. permanent ein/aus mit geringfügig höherer Voltzahl als Nennwert
cash
Tuesday, December 23rd 2003, 12:20am
Hi also ich hab die papstlüfter an ganz normale drehpotis geklempt bei niedrigster stellung sind die kaum noch zu höhren denk mal das es an deiner lüftersteuerung liegt.
Zettih
Tuesday, December 23rd 2003, 11:24am
Vielleicht legt's auch einfach daran, dass es zwei Lüfter sind. Wenn die beiden zusammen montiert wurden, können die Vibrationen sich zu einer sog. Schwebung zusammenfinden, das ist dann ein langsam an- und wieder abschwellendes Brummen. Du hast das Störgeräusch ja nicht näher beschrieben...
am1go
Tuesday, December 23rd 2003, 11:36am
ganz leicht zu realisieren
*fg* ;D ;D ::)
x-stars
Tuesday, December 23rd 2003, 12:24pm
Quoted
Das habe ich IVI schon damals beizubiegen versucht, das das nicht stimmt, das alle Päpste unter 8V sofort pulsen (also lauter werden) und schnell kaputtgehen, aber was er nicht glauben will, glaubt er nicht :-/.
cu
Michael
TurricanM3
Tuesday, December 23rd 2003, 8:16pm
Tja, Papst Lüfter eben, ich hatte schon 11 Stück von den 4412F2/GL (12cm) und nur zwei davon laufen absolut ohne Geräusche, viele Klackern einfach.
Nein, die sind nicht zu fest angezogen, ich habe Sie nur auf meinen Radi gelegt.
Ich teste demnächst mal die Noiseblocker 12er, vielleicht sind die was.
MoP.de
Sunday, December 28th 2003, 8:56pm
Das Klackern hab ich bei nem Kumpel auch das kann sein das die Rahmen unter Spannung stehen und deshalb es zu diesen Geräuschen kommt
Quoted from "Chewy"
