• 03.11.2026, 14:35
kampfsau
Re: Worklog self-made Düsenkühler * update s.2
Wednesday, November 12th 2003, 11:42am
nice work! :)
aber... die dünn ist bitte die wasserschicht drinnen? schaut etwas SEHR flach aus, oder irre ich mich?
wie willst du den deckel auf die bodenplatte befestigen? löten? kleben? anzaubern? ;D
mindheat
Wednesday, November 12th 2003, 1:05pm
jo wann kommen mehr bilder und tem
@snippy das ist silberlot das ein wenig in die kanäle geloffen iss, ausser mit nem säure bad kannst die kühler ned reinigen, hab versucht mit schleifpapier es hin zu bekommen
will ja ac ned zunahe treten aber meine temps sind cuplex ebenbürdig und das ist die hauptsache
[CENTER][/CENTER]
PSIQ
Wednesday, November 12th 2003, 4:11pm
SO , meld mich au mal wieder (nach nem jahr glaub ich)
ähm , mal ne frage...  ???
wieviel druck brauchste da denn
wenn ich bei meiner Wakü den schlauch mit den fingern zusammendrück bis auf ~<1mm , dann beginnt da des wasser zu entgasen :
also es sind deutlich gasblasen sichtbar
is des net da auch so ?
ich mein ja nur , oder liegt des an meienr zahnradpumpe die nen zu hohen druck aufbaut ?
sin glaub 3bar oder so. steht "Pnenn: 3bar" druff
und ich glaub da wär bei mir bald viel gas im system ...
-mal schaun was so an antworten kommt-
edit
(hab mal nachgeschaut, die pumpe die ich hab wird in den dialysemaschinen zum entgasen benutzt)
Nemesis
Wednesday, November 12th 2003, 4:18pm
Quoted from "PSIQ"
wie stark der druck am besten sein soll kann ich dir auch net sagen
aber dass das wasser bei dir ausgast kann ich mir beim besten wilen net vorstellen
was logisch währe währe ein überdruck auf der einen seite und ein unterdruck auf der anderen seite dadurch dass das wasser auf der einen seite schneller abgesaugt wird als es durch das zusammendrücken zufließen kann entsteht eine luftkammer bzw luftblasen
aber ausgasen sicher net da muss schon eine sehr starkes vakuum entstehen und dass schaffst du net mit 3 bar ;)
der kühler basiert also net auf "blasen-bildung" sondern auf dem ablösen der grenzschicht durch die düsen  ;)
edit:
ganz vergessen
weiß net was du hast der kk schaut doch klasse aus :)
PSIQ
Wednesday, November 12th 2003, 4:35pm
mir is scho klar dass der net da rumblubbern soll , wär ja saublöd !! :P
s war die frage ob dieser entgasungseffekt da schon auftritt
und ja: ich krieg auf der einen seite den unterdruck aund auf der anderen seite nen überdruck is ne zahnradpumpe in nem geschlossenen system
--> wenn ich des ding zuhalt bildet sich uff einer seite der überdruck im verhältnis zur anderen saugenden seite:
Des war auc der Grund warum ich ne Zashnradpumpe genommen hab, zum wasserwechseln lass ich die laufen bis der tank leer is, und dann rückwärts des frischwasser reinsaugen, des geht einfach und schnell weil die auch luft pumpt
KiCkZ
Wednesday, November 12th 2003, 11:08pm
cooler kühler ;) bin mal auf die temps gespannt
crazymind
Re: Worklog self-made Düsenkühler * 80% fertig
Tuesday, December 30th 2003, 3:16pm
so, nachdem ich ewigkeiten keinen bock auf basteln hatte hab ich die feiertage genutzt und etwas weitergemacht:
erstmal papier runter und etwas saubergeschliffen
dann kleiner testlauf im eimer (hat schön gespritzt)
bodenplatte etwas genauer geschliffen und nochmal mit dem winkelschleifer bearbeitet.
die restbodenstärke war danach zwischen circa 0,3 und 0,5mm
das ergebnis nach circa 2 stunden feilen + 3 stunden schleifen :o
hört sich viel an, aber das teil hat dummerweise sehr viele rundungen ;D
nach dem zusammenlöten. leider ist genau in den ecken wo fast kein rannkommen ist sehr viel lot ausgetreten.
sieht scheiße aus und ich bin frustriert :(
hat jemand ne gute idee was man da machen kann? feilen, schleifen und dremeln
mit verchiedensten aufsätzen hat nicht
funktioniert..
so wie der aussieht hab ich auch keinen bock zum testen..
overclockingadi
Re: Worklog self-made Düsenkühler * neue pics s.2
Tuesday, December 30th 2003, 4:00pm
hm, sieht echt ned so schön, aus, aber du könntest ihn ja versilbern lassen, vieleicht siehts dann ja besser aus ;)
Oder ihn mir schenken ;) ;D
ThaDog
Tuesday, December 30th 2003, 4:02pm
Hi Thomas...
Auch wenn du nicht zufrieden bist. Ich find es Hammer was du da gebaut hast........
Du kriegst das sicherlich noch weg, oder sehe es einfach als Rev. 1.0 an............. Rev 2.0 ist sicherlich schon längst in dein Kopf ;)
Mfg,
ThaDog
crazymind
Tuesday, December 30th 2003, 4:03pm
tjo, alo nach soviel arbeit wollte ich ihn dann doch lieber behalten ;D
hab ja auch schon dran gedacht das teil zu lackieren, dann sieht man das lot auch nicht mehr.
aber ich wollte eigentlich diesen geilen (aber cleanen) kupferlook wie auf den beiden
vorletzten pics.. buhuhu
edit:
hi jordy! ich glaub das ist der erste und letzte seiner art..
das war einfach zuviel arbeit! ne rev 2 baue ich erst wenn ich
mir ne fräse gekauft habe ;D
Novagor
Tuesday, December 30th 2003, 4:31pm
also mir würden spontan auch nur die beiden möglichkeiten versilbern oder vernickeln einfallen! (wobei ich ja immer sagen muss, das ich meine vernickelten auf fotos geiler finde, als die versilberten ;D außerdme is billiger)
ansonsten find ich den kühler schon kewl.. halt schade das beim löten bißel was schief lief, aber der gehört unbedingt mal getestet... einfach schick!
lacc4
Tuesday, December 30th 2003, 4:39pm
wenn ich mal ganz blöd fragen darf: gibst keine möglichkeit ihn zu "verkupfern"? müsste doch nach dem gleichen prinzip wie silber etc. sein oder?
Genji
Dragonclaw
Tuesday, December 30th 2003, 5:01pm
Quoted from "Genji"
Genji
ja, eigentlich muss der nur nochmal ins elektrolytbad, und noch ne wschicht kupfer anlagern
steff79
Tuesday, December 30th 2003, 5:29pm
Kannst Du ihn nicht sandstrahlen? Ok, dann ist der Kupferlook weg, aber auch wiederrum nicht...
Snipa
Tuesday, December 30th 2003, 5:34pm
Quoted from "Novagor"
also ich hab mal gehört, dass vernickeln teurer ist als versilbern. einfach der grössere Aufwand ... und die Schicht, die draufkommt, ist eh vernachlässigbar. da braucht man garnet kommen und sagen: "aber Silber kostet doch mehr" ;)
bekennender nicht-Overclocker
Nemesis
Tuesday, December 30th 2003, 9:28pm
also ich find den trotzdem klasse und nur wegen der optik den nicht zu testen bei der mühe die du da rein gesteckt hast... ;)
lackieren find ich net schön
wie steff79 schon gesagt hat
sandstrahlen ;) davon wird er auch in den ecken schön sauber und a bissal lot in den ritzen is auch ent so schlimm
verkupfern is natürlich die eleganteste variante aber ich würd erst einmal mit sandstrahlen versuchen ;)
Draco
Wednesday, December 31st 2003, 1:06am
nich aufgeben ! Ich find ihn cool, respekt !!!!!
kaZuo
Wednesday, December 31st 2003, 1:18am
Hui, der sieht aber sehr fein aus :)
Ich glaub, jetzt werd ich die Tage auch mal nen Kühler basteln. Kupfer liegt schon seit über einem Jahr bei mir rum :-X
ghostadmin
Wednesday, December 31st 2003, 1:45am
also ich hab so einen Billigdremel und da waren so Schleifköpfe dabei die einen ganz kleinen Metallball haben, damit müsste man ganz gut hinkommen
sag mal du hast den Kühler nur mit normalen Werkzeug gemacht oder? Ist ja nicht schlecht denn nicht jeder hat gleich ne Fräse oder so
Die Düsenanordnung ist doch von dem Projekt bei Cooling-Solutions ??!?
Wie das kühlt mit dem ausgefrästem Boden würde mich mal interessieren, vielleicht bau ich sowas ähnliches nach ohne Düse in der Mitte denn ich hab nur ne Eheim 1046
crazymind
Wednesday, December 31st 2003, 1:47am
ich hab mir mal noch son riesenpaket schleif und polieraufsätze fürn dremel gekauft -
da warn einige dabei mit denen ich arbeiten kann! erste versuche hab ich schon hinter mir
und es sieht ganz gut aus. dauert zwar wieder nen paar stunden aber ich hab ja sonst nix zu tun..
@ghostadmin:
jo ist nur mit standbohrmaschine und viel handarbeit (feilen) gemacht. wie sich das mit dem boden macht wird sich zeigen - ehrlich gesagt habe ich keine ahnung!
aber diese düsen direkt auf das DIE warn ja ganz ordentlich, also hab ich versucht so wenig kupfer wie möglich dazwischen zu lassen.
mit ner eheim 1046 gibs keine probleme - hab ja auch nur eine und der test lief wunderbar
