• 30.09.2026, 07:40
saviour_sc
G 1/8 oder G 1/4
Friday, January 23rd 2004, 1:37pm
Brauche mal eure Hilfe.
Bin dabei mir eine Wasserkühlung für meine Festplatten zu bauen. Es fehlen nur noch die Anschlüsse. Es sind Nachbauten der Fremdhersteller He** Tr** ,jedoch stellt sich mir die Frage ob ich zu den 8mm Kühlkanälen Gewinde für G 1/8 oder G 1/4 Zoll Gewinde hineinschneiden soll, um dann die Legris - Schlüsse aus dem Shop zu verbauen.
thanx für eure Hilfe
sav
Ancalagon
Re: G 1/8 oder G 1/4
Friday, January 23rd 2004, 1:47pm
Das ist eigentlich schnurzegal. Ich persönlich würde wohl G 1/8" nehmen um eine eine Austauschbarkeit der Anschlüsse mit den angeren Kühlern zu gewährleisten (alle AC-Komponenten außer den Radiatoren haben G 1/8"), aber das ist im Endeffekt Geschmackssache.
-- Hoban Washburn
saviour_sc
Friday, January 23rd 2004, 1:55pm
vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt.
G 1/4 ist doch vom Durchmesser größer als G 1/8.
Bei den vorhandenen Kanälen handelt es sich um 8mm Kanälen und jetzt wollte ich wissen, welchen Gewindebohrer ich kaufen muss, damit die Größe des Gewindes auch zum Kanal past.
mfg sav
Ancalagon
Friday, January 23rd 2004, 2:01pm
Aufbohren mut Du beides. G1/8" hat einen Kernbohrungs-Durchmesser von ca. 8,6mm und G1/4" ca. 11,5mm.
Und bevor die Frage kommt: Die Aussage ob man in 8mm mit viel Gewalt vielleicht doch G1/8" reingeschnitten bekommt ohne aufzubohren überlasse ich lieber Leuten die sich wirklich damit auskennen... ;)
-- Hoban Washburn
astropulse
Friday, January 23rd 2004, 2:30pm
in blei geht das bestimmt ist recht weich ;-)
Henne
Friday, January 23rd 2004, 2:50pm
Quoted from "saviour_sc"
mfg sav
Wenn du 6/8 (Innendurchmesser/Außend. in mm) Schlauch verwendest kannst du bedenkenlos G1/8 verwenden. Ich hab hier ein paar Anschlüsse vom örtlichen Pneumatik-Händler liegen (G1/8), die haben an der dünnsten Stelle* ca. 5mm Durchmesser.
* Sind Verschraubungen, im Gegensatz zu P'n'C muss da ja der Schlauch drüber und nicht rein.
Wenn du 8/10 Schlauch hast, würde ich persönlich eher die G1/4 Anschlüsse wählen, um nicht den Durchflusswiderstand vermeidbar zu erhöhen.
Unabhängig davon, dass man auch mit G1/8 nicht unter den minimal benötigten Durchfluss kommt; sondern einfach weil so die Belastung für die Pumpe (minimal?) geringer wäre.
Quoted from "Andreas"
Ich benutze einen 8,5mm Bohrer zum Vorbohren, einen 8,6 mm hab ich nirgendwo gefunden.
Geht wunderbar (Alu, Kunststoff), es mit einem 8er auszuprobieren würde sich angesichts der Kostendifferenz des Gewindeschneiders zum Bohrer nicht lohnen.
Quoted from "Eikman"
Juhu, ich werde mal in einer Signatur zitiert :D
Nemesis
Friday, January 23rd 2004, 3:03pm
ein g1/8" gew. in 8mm zu bekommen wird verdammt schwer ich sage sogar es ist net möglich dann lieber 9mm
ein 8,5 sollte aber für jeden zu bekommen sein und stellt meiner meinung nach das optimum dar
also wie gesagt aufbohren musst du so oder so ob 1/4 oder 1/8 ;)
nim ws dir besser vom werkzeug her passt ;)
