• 07.11.2026, 03:05
mark
Titan Lasern?
Friday, January 30th 2004, 5:24pm
Tach,
frage ist ob man 1mm Titan Platten (also kein roh Titan aber halt ne Titan legierung) mit nem "standart" CAD gesteuerten Laser schneiden kann? Bis jetzt hab seh ich immer nur das sie Stahl, Edelstahl, Alu und so kram können? Macht Titan da vielleicht Probleme?
mark
Quoted from "LeAD"
Kaum is ne Frau im Forum die ein Avatar hat, indem du in den Ausschnitt schauen kanst, schon sind sie alle ganz lieb.
Nemesis
Re: Titan Lasern?
Friday, January 30th 2004, 5:28pm
was ist den ein standard laser?
ein standart auto ist genauso hilfreich
kommt auf die leistungsfähigkeit des gerätes an am besten fragst du da nach wo du es machen lassen willst oder bei der firma des gerätes
aber wozu titan :o
mark
Re: Titan Lasern?
Friday, January 30th 2004, 5:37pm
Naja, kann denn unser eins denn eine "schlechten" oder "schwachen" Laser von einem "besseren" oder "stärkeren" unterscheiden wenn er davorsteht? Ich weiss leider nichtmal in welcher maßeinheit die Laserschneidekraft gemessen wird...
Vielleicht in Watt? Sagen wir einfach das ist ne "gute" Anlage.
Und bezüglich bei Firmen anfragen. Ich mindestens 5 Firmen verschiedenen Anfragen geschickt bezüglich verschiedener Dienstleistungen, aber bis jetzt hat mir noch keine einzige Firma geantwortrt. Servicewüste Deutschland ssag ich da nur....
Das Titan brauch ich für was spezielles, und mit Feilen ist da nicht so wirklich was ;)
Quoted from "LeAD"
dami1233
Re: Titan Lasern?
Friday, January 30th 2004, 5:55pm
Also ich sag mal es ist so ziemlich alles möglich! Wir haben bei uns schon Glas, Holz (bis 30mm), Kupfer, Stahl (bis 8mm), Alu... gelasert.
Es wird in Laserino gemessen, eine altgriechische Einheit.... ;D - nein, schon richtig in Watt. Unser grosser hat 3,5kw und der geht schon ganz gut. Und wichtig ist auch welches Schneidgas benutzt wird und mit welchem druck diese "eingespeist" werden.
Aber auf deine Frage zurück zu kommen, ich bin mir sicher,dass man Titan lasern kann. Ist aber verdammt teuer! Ich glaube bei uns kostet ne Stunde Lasern (3D) um die 200 Euro...
Viel Erfolg mit deiner Suche...
dami
mark
Re: Titan Lasern?
Friday, January 30th 2004, 6:11pm
Ah Laserino...verdammt ich wusste ich war knapp drann ;) ;D ;D
Also das Lasern selbst ist kein Problem, ich hab da so Kontakte....Titan muss ich halt nur selber bezahlen. Und es ist auch "nur" 2D.
mark
Quoted from "LeAD"
moinky
Re: Titan Lasern?
Saturday, January 31st 2004, 2:15pm
Die Laser die ich könne packen das auf jeden fall. Die Schneiden Stahl bis 50mm (Trumph TLF6000).
nitrol
Re: Titan Lasern?
Saturday, January 31st 2004, 3:27pm
da wo ich praktikum gemacht hab, haben die auch jedes metal schneiden können. allerdings mit wasser ::)
KuhOiter
Re: Titan Lasern?
Saturday, January 31st 2004, 3:52pm
Wasserstrahlschnitt methode halt ;) Da ist aber das problem das man nicht so saubere konturen bekommt wie beim Laser !
nitrol
Re: Titan Lasern?
Saturday, January 31st 2004, 3:55pm
ja, aber durch lasern entstehen manchmal diese verfärbungen die es beim wasser nicht hat ;)
dami1233
Re: Titan Lasern?
Saturday, January 31st 2004, 6:17pm
Quoted from "Der"
Das kenn ich aber andersrum!! Habs auf ner Maschinenbaumesse gesehn wie die 30mm Edelstahl geschnitten haben - das sah aus wie geleckt. Das waren Kühlrippen oder so, und die konnte man nacher wieder zusammen stecken und das passte haargenau - kaum ein Spalt!
yappa
Re: Titan Lasern?
Saturday, January 31st 2004, 11:31pm
Quoted from "Der"
Ich weiß nicht aber wir lassen alles wasserstrahlschneiden
sogar H7 Passungen und die sind sauber geschnitten ;)
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
Bergatroll
Re: Titan Lasern?
Sunday, February 1st 2004, 12:52am
des problem beim Wasserstrahlschneiden ist eher das die Maschinen an einem relativ hohen verschleiß leiden und das die Rubindüse öfter gewechselt werden muß... ich erinner mich daran das die Maschine bei uns auf der arbeit mehr Kaputt als alles anderes war... aber wir haben auch eine Prototypenentwicklung mitgemacht.
JanvT
Re: Titan Lasern?
Sunday, February 1st 2004, 1:57pm
@ nitrol und dami: Edelstahl wird grundsätzlich mit Stickstoff als Schneidgas geschnitten, und zwar mit mehr als 10 bar an der Düse. Dadurch hat man am Metall keine "Verfärbungen". Bei unserem Laser (4000 W) können wir Edelstahl bis ca. 25mm ohne Probleme schneiden. Bei normalem Stahl hört es mit Stickstoff bei 6mm auf, auch hier hat man dann keine Verfärbungen. Ab 6mm muß man dann mit Sauerstoff als Schneidgas lasern, hier treten dann Verbrennungen auf, die sich als eine dünne Schicht Zunder sichtbar machen. Diese Schicht kann man leicht abschleifen, dann ist auch keine Verfärbung mehr sichtbar. Blau angelaufene Schnittkanten hat man immer dann, wenn nicht alle Parameter 100%-ig auf das jeweilige Material und dessen Stärke eingestellt sind und die Leistung zu hoch ist. Oder aber bei lackierten Blechen, wo die Farbe leicht verbrennt. Bei Gehäuseteilen schneide ich grundsätzlich mit Stickstoff, und über 15 bar Druck um das Teil so schnell wie möglich abzukühlen. z.B. bei Jack the Rippers Case kann man das sehr gut sehen. Hier ist die Farbe max. 0,5mm vom Schnitt "weggeschrumpft" aber auf keinen Fall verbrannt.
bzgl. Titan kann ich noch nichts sagen, habe ich noch nie probiert. Aber grundsätzlich wird es wohl möglich sein, wir haben letztens sogar Fliesen geschnitten, Steckdosenlöcher usw.
Jan
dami1233
Re: Titan Lasern?
Sunday, February 1st 2004, 7:26pm
Ich meinte natürlich Wasserstrahlschneiden (bei den 30mm Edelstahl) - hab ich vergessen zu schreiben. Sieht aber sehr genial aus!!
Mit den Drücken und Schneidgasen kenn ich das auch immer nur vom Hörensagen von unseren Laserfachkräften, die immer dasd Problem haben Alu gratfrei zu schneiden (3D) - kannst du JanvT Tipps geben?
Einer von und war mal auf ner Vorführung von Westfalengas (unser Lieferant) da haben die das Logo (also das Pferdchen) in ein Haar gelasert!! :o Oder durch ein Uhrenglas das Zifferblatt "beschriftet"! Fand ich schon sehr beeindruckend...
Ähh, wir kommen vom Thema ;)
dami
KuhOiter
Re: Titan Lasern?
Sunday, February 1st 2004, 8:11pm
ihr habt mich alle falsch verstanden :) Klar schneidet ein wasserstrahl haargenau, aber ein lasser macht halt trotzdem bessere ergebniosse, ist halt aber auch teurer
Itsme
Re: Titan Lasern?
Sunday, February 1st 2004, 11:34pm
Also Wasserstrahlschneiden geht auf jeden Fall. Bsp.
