• 05.11.2026, 15:05
xaster
Tempsensor ?? Hilfe !!!
Tuesday, February 3rd 2004, 7:43pm
Hallo zusammen ,
habe mir aus einen Plug N cool T -Stück, einem roten Stopfen und einem Tempsensor einen Wassertempfühler gebaut.
Denn Sensor habe ich in den durchgebohrten roten Stopfen
mit Heißkleber eingeklebt - scheint gut zu halten.
Bin miir aber nicht sicher ..... meint Ihr das der Heißkleber sich durch das Wasser auflösen könnte ?
Hat das vielleicht auch schon jemand so gemacht und hält das ganze dann ?
Bitte Info stehe kurz vor dem Einbau und dann ist alles zu spät .
Danke im voraus für die Info
Ciao
Xaster
NikoMo
NikoMod
Re: Tempsensor ?? Hilfe !!!
Tuesday, February 3rd 2004, 8:29pm
kommt drauf an, ob du den heisskleber gut genug verarbeitet hast.
im normalfall(!) sollte alles dicht sein. und das wasser schadet dem kleber meines wissens nach nicht. es sei denn, es wird im die 180°C warm.
als kleinen test kannst du ja einen puste-test machen.
nimm das dingen in den mund, und dann kraftig pusten. wenn du hindurchpusten kannst, oder das auseinanderfällt, dann wars nicht dicht / gut verarbeitet.
xaster
Tuesday, February 3rd 2004, 8:39pm
cool
also habe auf die eine Seite noch eiin Stopfen rein und auf
der Buste seite eine Schlauch benutzt - alles dicht
ging nix raus !
und wasser wird doch max 50 - over max 55 Grad warm
oder ? also sollte das doch halten.
oder kann sich der Heißkleber durch z.B Aquafluit oder Bluemotion
auflösen ?
Glaube ehrlich gesagt nicht dran aber ......
Schacky
Tuesday, February 3rd 2004, 8:41pm
Wie NikoMo schon sagte... normal dürfte da nichts passieren
Sollte es doch mal etwas "lecken" :P dichte es mit Silikon ab.
NikoMo
NikoMod
Tuesday, February 3rd 2004, 8:42pm
laut mib gibt es keine wechselwirkung von heisskleber und ac-fluid
xaster
Tuesday, February 3rd 2004, 8:45pm
Danke Jungs ih sein klasse ;)
Enigma
Tuesday, February 3rd 2004, 11:40pm
Ich denke mal, wenn Du den Heißkleber mit der richtigen Temperatur verarbeitet hast (richtig schön heiß) dann sollte das ja wohl dicht halten. Das kleine Loch. *hoff*
Und anfangen zu kochen wird das Wasser wohl schon nicht, eher passieren im Vorraus andere lustige Dinge... :-/ :o ;D
