• 10.10.2026, 16:56
jcab
Mein Wakü ohne Bohrungen im CS Big (neue picz S.2)
Thursday, January 8th 2004, 8:59pm
Hier habt Ihr Fotos von den verschiedenen Komponenten, von der Vor-montage und komplett:
(Die Fotos sind gerade nicht die besten (Nokia 7650))
P.S.: Meinen Hund, denke ich, kennt ihr schon  ;D
ahhh...hatte schon diese zwei Fotos vergessen (viele von euch kennen diese schon):
Enigma
Re: Mein Wasserkühlungssystem ohne Bohrungen im CS
Thursday, January 8th 2004, 9:24pm
Das Bild vom Cuplex gefällt mir. :)
Ansonsten könntest Du Dich noch mehr mit dem selbstmodden anfreunden. ;) Aber ok.
Lukas
Thursday, January 8th 2004, 9:29pm
naja ohne metallspäne und sprühende Funken macht das doch keinen spass ;D
trotzdem schlicht und einfach, kann man nicht soviel verhauen ;)
Lebe für den Augenblick und die Zeit wird stillstehen!
jzeller
Thursday, January 8th 2004, 9:31pm
auf den meisten Bildern kann ich leider kaum etwas erkennen. :(
Zwei Fragen hätte ich trotzdem noch:
1.Mit wie viel Volt läuft der Radiator Lüfter?
2. Sind die Temperaturen im Vergleich zu der vorherigen Kühlung (ich nehme jetzt einfach mal an, dass das eine Luftkühlung war, oder?) viel besser?
MfG.
Gen2user
jcab
Thursday, January 8th 2004, 9:39pm
Quoted from "gen2user"
Na ja, manchmal mit 12 V, manchmal mit 10 V, manchmal mit 7 V...
Vorher hatte ich einen SLK800-U mit einen leisen Coolermaster Lüfter (25 dB/A) und hatte bessere Temperaturen mit den Luftkühler als mit der Wasserkühlung.
Die Temperatur wurde in beiden Fällen, mit den internen Sensoren des Motherboards gemessen. Also beschreiben diese Temperaturen nichts sinnvolles.
Steppenwolf
Thursday, January 8th 2004, 11:24pm
schön verarbeitet, aber wo bleibt da der Bastelspass ?? :P :P
MfG sTeppe
XP1700+@210*10,5->Cuplex|| 512 MB GeIL PC - 3200 + 512 MB Corsair PC - 2700|| Rad.9800Pro@434/376->WK-CU C2 || Asus A7N8X Deluxe ->NB@Twinplex|| 160GB Samsung + 80GB IBM extern|| 550W NT R.I.P.|wakü|| Evo120 +Papst@5-7V +Evo360 extern||
curly
Thursday, January 8th 2004, 11:31pm
Quoted from "Steppenwolf"
MfG sTeppe
...und wo sind die Kekse eingebaut? ;D
SADman
Thursday, January 8th 2004, 11:32pm
Wo hast na den Hund eingebaut? Ich kann ihn nirgends sehen? ;D ;D ;D
jcab
Friday, January 9th 2004, 3:21am
Quoted from "SADman"
unter der Festplatte ;D
Garfield
Friday, January 9th 2004, 9:45am
;D
Selbes Problem wie ich. Wann gibts endlich eine vernünftige Einabublende für den EVO120, mit der man das Netzteil ( speziell TSP mit drei Lüftern ) richtig rum einbauen kann ??? >:(
Bringt ja nix wenn das NT die Luft oben,also weit weg vom Prozzi,Elkos etc. und entgegen div. Spezifikationen raussaugt und dann dem Lüfter auf dem EVO auch noch die Arbeit erschwert weil es ihm die Luft klaut ;)
Also hier die Bitte n die Herren "Dipl.Ing.FH.blabla" : Einbaublende EVO120 Rev.1.1
In diesem Sinne
Mein ebay
Si vis pacem, para bellum
Tim
Friday, January 9th 2004, 10:08am
Voll zustimm die
müsste wirklich mal Entworfen werden.
Und zum case, nicht schlecht gemacht.
Bloß dich Schläuche die von Cpu Kühler zum radi gehen, ich finde es schöner wenn du sie unter/hinter der Metallerstrebung von case machst.
Sonnst sehr schlicht gehalten wie ich es mag. ein Klassiker würde ich sagen.
jcab
Friday, January 9th 2004, 1:43pm
Es gibt aber auch einige Netzteile, die mit dieser Blende richtig rum bleiben, wie z. B. das XAlien Netzteil von Levicom:
edit: Mensch...viel zu grosses Foto :o
godi
Friday, January 9th 2004, 1:46pm
ich find das case irgendwie cool :) das zeigt auch mal das man kein vollprofi sein muss um sich selbst eine wakü einzubauen.
jcab
Friday, January 9th 2004, 1:50pm
Quoted from "godi"
Genau !
Mein System ist für die gedacht, die keine Bohrungen am Gehäuse machen und ein simples gutes Wasserkühlungssystem haben wollen.
Demnächst baue ich einen Twinplex auf den Northbridge.
godi
Friday, January 9th 2004, 1:59pm
du könntest doch theoretisch auch nochn evo120 per docking-modul mit dranhängen oder? dann hättest sogar noch bessere Kühlleistung, ohne viel Arbeit Bohrungen oder ähnliches... ich bin begeistert :D
jcab
Friday, January 9th 2004, 2:02pm
Quoted from "godi"
Ja, das wollte ich auch machen...
Aber nachdem es ein Freund von mir gemacht hat, und nur 1 ºC weniger bekommen hat, habe ich diese Idee vergessen...
Jinnai
Friday, January 9th 2004, 3:54pm
Quoted from "godi"
Hmm "Vollprofi" (Steigerrung von Profi)...
Ich denke nicht, dass es besondere motorische Fähigkeiten, als eine überdimensional Intelligenz benötigt nen Airplex innen Deckel zu hauen, oder sehe ich das falsch?
mfg Jinnai Edit: Gleichfalls godi ;D
=============================== == Wer lesen kann ist klar im Vorteil :/ == ===============================
godi
Friday, January 9th 2004, 4:06pm
ja es war vielleicht "ein wenig" übertrieben. Damit wollte ich nur sagen das man sich auch als nicht-Handwerker problemlos ohne große Arbeit eine Wasserkühlung einbauen kann, das passende Gehäuse + die andern Komponenten natürlich vorrausgesetzt. Viele Leute verbinden mit einer wakü gleich viel Arbeit, Geschick etc..
// edit
alles per km geklärt, greetz an Jinnai ;D
jcab
Friday, February 6th 2004, 7:10pm
Habe einige Änderungen am Wakü gemacht.
Habe einen twinplex auf den northbridge befestigt und einen externen Ausgleichsbehälter:
Hier erstmal eine Skizze:
Und jetzt die Fotos.
Re: Mein Wakü ohne Bohrungen im CS Big (neue picz
Friday, February 6th 2004, 8:29pm
Deine AB-Röhre sieht schick aus 8) Ich hätte allerdings die Schläuche richtung AB-Röhre im Case irgendwo in einer Ecke nach oben wandern lassen und dann beim Netzteil wieder herausgeführt. Zumindest der längere Schlauch aussen stört irgendwie ein wenig die Optik meiner Meinung nach.
Ansonsten gibt es nicht viel zu meckern. Hättest noch ein Bild von der Seite machen können wenn das Case geschlossen ist ;)
