• 03.11.2026, 18:40
j1nnai
CS 601 Platzproblem...Need Pics
Sunday, April 11th 2004, 3:45pm
Hi AC-Forum,
gibt es jmd der von mir so blöd war und in einen CS 601 einen AquaTube (Front, 2ter HDD-Käfig) und eine HDD-Box (unter Aquatube) verstauen wollte? Axo die liebe Eheim muss auch noch wo hin :'( *flenn*
Und was noch schlimmer als der Platz ist, ist die Verschlauchung, da ich auf jeden Fall den AB vor der Pumpe haben will *schwindelig werd* :P
Ich hab ein gutes Räumlichessehen und es bestimmt 10 mal aufgezeichnet (auch 3 Dimensional) und ich hab nur Chaos erzeugen können.
Ich hätte gern ein Bild gemacht, aber meine Powershot A 60 (*thx an Hardware ;D*) ist noch nicht da.
Gesucht wird eine Art PUR-Schlauch-Entfesslungskünstler :-/
Am besten auch Pics von Leuten die ähnliches Versucht oder gemacht haben.
Thx für Antworten und sry für so viel Text und keine Bilder...
mfg j1nnai
Heimwerkerking
Re: CS 601 Platzproblem...Need Pics
Sunday, April 11th 2004, 4:04pm
je nachdem wieviele PCI Karten du verwendest könntest du die Pumpe dort auf den Boden stellen. Der Graka macht die Nähe zur Pumpe nix aus (mir ist zumindest kein Fall bekannt)
Ansonsten mußt du wohl oder übel darauf verzichten den AB vor der Pumpe zu haben. So schlimm ist das auch nicht wenn der woanders sitzt. Weil dann könntest du die Pumpe auf dem NT liegend anbringen.
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen deine PUR Schläuche zu entfesseln.
Zitat von »454-bigblock«
NeoDym
Sunday, April 11th 2004, 4:08pm
Hmm,auf dem Netzteil hat er kein platz,er hat das cs 601er nich das 901er!!!ich hätte die Pumpe auch hinten bei den PCI steckplätzen hingepackt!!
Gruss Neo
j1nnai
Sunday, April 11th 2004, 4:22pm
Hmm, der "lange" Schlauchweg macht der ganzen Sache nichts solang der AB höher als die Pumpe liegt?
Wenn ja wär das schon ne gute Idee, vorallem weil ich keine einzige PCI Karte habe.
mfg j1nnai
the_Punisher
Sunday, April 11th 2004, 8:41pm
ich hatte ein so ähnliches problem. cs601 einen at in der front ganz unten. direkt dahinter die eheim 1046 und eine box für meine festplatten hatte ich auch, die sollte über den at für den zweiten festplattenkäfig eingebaut werden. lange rede kurzer sinn es passte einfach nicht. die box für die festplatten musste raus. habe es jetzt so gelöst wie auf dem bild
und es ist immer noch zu wenig platz in dem case.
Man kann ruhig doof sein, man muss nur etwas daraus machen
j1nnai
Sunday, April 11th 2004, 10:03pm
Hmm, ich mach nochmal Pics, wenn alles richtig ausgemessen ist habe ich noch ein ganzen cm Platz. Muss allerdings erst noch Löcher bohren, erst wenns drinn ist bin ich mir ganz sicher.... Pics kommen dann - versprochen - dumme Feiertage ;)
mfg j1nnai
j1nnai
Sunday, April 11th 2004, 10:16pm
ICH HAB DIE I D E E ÜBERHAUPT!!!
Danke Leute, ihr macht mich richtig kreativ! ;D ;D ;D
*ganzes AC-FORUM drück*
mfg j1nnai
knooot
Sunday, April 11th 2004, 10:30pm
also,
bei mir ist das folgendermasen!
das verkriselte ist ein prod. eines herstellers, der hier nicht namentlich erwähnt werden will ;D ;D
kanud ;)
€dit:
"Luft ist der natürliche Feind der Geschwindigkeit"
NeoDym
Sunday, April 11th 2004, 11:22pm
Quoted from "j1nnai"
mfg j1nnai
Was jetzt gaanz toll wäre:
Sag uns doch mal deine tolle Idee,damit andere es auch so machen können
knooot
Monday, April 12th 2004, 12:02am
nein,
er will uns das doch garnicht sagen "weil es dan andere machen könnten" ;D ;D ;D:-X
kanud
sandtdman
Monday, April 12th 2004, 1:32am
so macht man das, wenn man die HDD cages behalten will (pumpe nicht der länge nach einbauen, sondern über die breite des gehäuses):
http://web5.netsecond.net/pc/imagepages/image10.html
so, wenn man sie rausnimmt:
http://web5.netsecond.net/pc/imagepages/image11.html
dann bleiben nämlich die PCI slots IMMER frei ;)
http://web5.netsecond.net/pc/imagepages/image17.html
j1nnai
Monday, April 12th 2004, 1:45pm
Quoted from "NeoDym"
Sry musste offline, Film hat angefangen  ;)
Ich mess nochmal alles aus, wenn ich Glück habe, kann ich die HDD-BOX um 90° drehen und in das "Schlauchverbindungsstück" der zwei Kupferblöcke die Durchflussanzeige einsetzen (die ist leider noch nicht da).
Also wenn das wirklich geht, spar ich mir 2 Schlauchwege und kann AB vor Pumpe behalten!  ;D
Edit: Und noch toll besser wärs, wenn endlich die Cam da wär, dann müsst ich net alles so beschreiben und könnt mein Case endlich als Ganzes vorstellen...
mfg j1nnai
astropulse
Monday, April 12th 2004, 11:29pm
@ punisher
sag mal wo ist denn dein netzteil geblieben ?
juergen_schelhorn
Tuesday, April 13th 2004, 12:51pm
Quoted from "Dj"
Ich würd mal auf, vor der Cpu bei den beiden 80er Lüfterschächten tippen!
Mfg
Ripper
NeuroSYS
Tuesday, April 13th 2004, 3:12pm
Also bei meinem alten chieftec CS601 hatte ich nen evo240 im deckel und dieses ohne das NT zu entfernen, lag nen bissel drüber => folge war es konnte nur ein 120ger lüfter drunter angebracht werden....den obersten festplattenkäfig hab ich behalten in den unteren kam der AT , dabei blieb der schlitten für den käfig fast unverändert, musste nur hinten stückel von der seitenbegrenzung wechdremeln...somit blieb der slot unten für dne 80mm lüfter komplett frei... also kannste da hinbauen was du willst... die pumpe hab ich hinten vor die PCI-Plätze gebaut.... außerdem hatte ich noch einen fremdherrstellerradiator mit einem 120ger neben den festplattenkäfigen anner rechten seite... soviel zu platz im CS601  ;D, da geht schon einiges rein, wird zwar eng aber es passt ... ::)
So hier endlich nochma nen paar bilder von meinem alten kleinen:
Hoffe das hilft... ;D ;D ;D
MEIN EYE-TOWER
MEIN LIAN LI 3033 WTX
*SUCHE*SCHWARZ/ALU LAUFWERKSBLENDE/N FÜR LIANLI30/60/70
j1nnai
Tuesday, April 13th 2004, 4:30pm
Wunderbar, genau so habe ich es auch aufgeteilt ;D
Danke, danke...
j1nnai
the_Punisher
Tuesday, April 13th 2004, 9:51pm
@ dj piet
ich hab gar kein netzteil, den strom macht meine freundin mit ihrem hometrainer ;D
nein das sitzt hinter dem evo240 und steht hinten so 4cm über, hier mal ein bild
