• 07.11.2026, 06:42
Cabal
Schlüssel-Taster
Sunday, May 9th 2004, 1:35pm
gibts sowas ???
wenn ja - wo ???
Les_Conrads
Re: Schlüssel-Taster
Sunday, May 9th 2004, 1:41pm
kannst du sagen, was genau du meinst?
Einen Taster, der auch gleichzeitig als Schlüsselschalter dient oder
Einen Taster, der nur mit Schlüssel drinn tastet oder
Einen Schlüsselschalter, der eben nicht in der "An" Stellung verharrt sondern wieder in Ruhe Position geht? oder
oder
oder...
edith: meinst nicht, es würde besser in Elektronik passen?
Zitat von »Lev«
wolfram
www.reichelt.de
Cabal
Sunday, May 9th 2004, 1:44pm
Quoted from "Les_Conrads"
oder
oder...
Definition:
Ein SchlüsselTASTER ist ein SchlüsselSCHALTER, der nicht SCHALTET, sondern TASTET.
Edit: Reichelt hat nur einen für 14€ + 4/5€ - gibs das auch billiger ?
neno
Sunday, May 9th 2004, 5:12pm
nimm nen schlüsselschalter die kosten weniger musste aber eben immer wieder manuell zurückdrehen.
NENO
Ädith: www.pollin.de
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
Schacky
Sunday, May 9th 2004, 5:26pm
Hatte bei meinem "alten" Case auch nen Schlüsselschalter als Power- und Resetschalter drinnen.
Die Taster waren mir zu teuer (~30€) ;) Und der Schlüsselschalter war schon vorhanden (war der KeyLookschalter)
Ein Schlüsselschalter funzt genauso wie ein Taster... nur musst Du Ihn manuel in die Ausgangsposition zurückbringen.
neno
Sunday, May 9th 2004, 5:36pm
Noch ne Idee:
such dir ein altes AT case die haben normalerweiße die schon erwähnten keylock schalter den bauste dir aus und fertig.
hab ich selber schon verwendet und der größte vorteil ist das die dinger schon kabel und den richtigen stecker fürs mobo dran haben
NENO
Schacky
Sunday, May 9th 2004, 5:39pm
Genau so ein Schalter meinte (hatte) ich (Mein "altes" Case war nähmlich ein AT-Tower den ich zu ATX umgebaut habe) ;)
neno
Sunday, May 9th 2004, 6:01pm
Bei mir wars so das ich nen alten desktop at in nen alukoffer eingeplanzt hatte.
NENO
Les_Conrads
Sunday, May 9th 2004, 6:18pm
Das mit dem Schlüsselschalter anstatt eines Tasters hab ich übrigens auch so gemacht...
Macht sich sehr praktisch, wenn man den Rechner durch drücken des Powerknopfes runterfahren will. Dieses aufm Knopf gedrückt halten nerft doch. Einfach schlüssel drehen, warten bis aus und zurückstellen.
Edith: der ganz billige von Reichelt ist total in Ordnung. Einzige Problem: das Gewinde zum Festschrauben geht nicht bis an den Kopf ran -> du musst etwas von innen gegenlegen (mit nem Loch drinn) und ihn dann festziehen (zieh ihn richtig fest, sonst dreht er sich leicht locker...).
Zitat von »Lev«
