• 17.11.2026, 12:51
Tarkoon
C-Systems CSP750 - Endlich die perfekte Pumpe?
Tuesday, May 25th 2004, 2:40am
Hi, bin gerade auf meiner Websuche auf was superinteressantes gestoßen:
C-Systems CSP750
Die Pumpe ist nur 5x5x5cm groß und soll selbst so manche Eheim in den Schatten stellen.
Hier ein Test
Könntet IHR (AC) das Teil nicht in euren Shop aufnehmen?
Angeblich ist die Pumpe grade neu und es werden noch Shops gesucht, die sie vertreiben...
There are 10 kind of people, those who understand binary and those who don't.
Tarkoon
Re: MiniPumpe mit MaxiLeistung?
Tuesday, May 25th 2004, 2:42am
Mal zum Größenvergleich ein Bild mit zwei Pumpen in Reihe geschaltet und eins auf nem Tower:
SkavenLord
Re: C-Systems CSP750 - Endlich die perfekte Pumpe?
Tuesday, May 25th 2004, 3:47am
Sehen schonmal schick aus ;D
Wenn ich das richtig sehe gehen 2 im Parallel Betrieb richtig ab
Es gibt keine Probleme nur eine grössern Hammer um sie zu lösen
ThaDog
Tuesday, May 25th 2004, 4:33am
Hmmm, wenn ich das hier sehe.........
 ;D
Auf jeder fall interesanter pumpe, aber leider nichts für mich weil:
The C-Systems CSP750 pumps are very quiet with only a slight hum coming from the pump when isolated from the PC case with double-sided foam tape. The sound generated by the water flowing thru the system was noisier than the pump.
However, if the metal pump frame is allowed to directly contact the metal PC enclosure, then the pumps produce a definite whine. The rubber vibration isolators used with the CSP-X2 package did a good job of keeping the sound from transferring to the PC case.
mfg,
ThaDog
Tarkoon
Tuesday, May 25th 2004, 4:37am
Warum nix für dich?
Ist kleiner als ne 1046 und leistet laut Test deutlich mehr!
Musst ja nicht zwei nehmen, geht ja auch einzeln...
ThaDog
Tuesday, May 25th 2004, 4:40am
Schau mein Posting noch mal an......
Auserdem traue ich keine Pumpe die sich nicht schon ne weile als zuverlässig aufm markt etabliert hat wie die Eheim pumpe nun mal sind...
mfg,
ThaDog
Tarkoon
Tuesday, May 25th 2004, 4:43am
Wenn man die 1046 mit doppelseitigem Schaumstoffklebeband ins Gehäuse klebt, hört man auch MINDESTEN ein "hum"! =)
Aber was die Bewährungsprobe angeht, die die Eheim schon lange bestanden hat, geb ich dir recht, die fehlt der CSP750 noch, aber das riskier ich!
ThaDog
Tuesday, May 25th 2004, 5:04am
Jup.....
Es ist auf jeden fall eine interesante pumpe für Barebone & Co. und eine gute alternative zum eheim 300 da der CSP750 ja schon für inline gemacht worden ist....
mfg,
ThaDog
LeifTech
Tuesday, May 25th 2004, 9:49am
sieht doch mal richtig schnuckelig ausk..
und wenn das teil was taugt dann bin ich sciherlich einer unter vielen der der grossen eheim entsagt ;)
pharao
Tuesday, May 25th 2004, 10:12am
wie war das nochmal mit den Diskussionen über Fremdhersteller??
Solang AC diese Pumpe nicht in ihr Sortiment aufnehmen ist hier dicht.
