• 05.11.2026, 12:10
steffens2309
Eheim 300 compact mod
Sunday, May 30th 2004, 8:40pm
Servus
Da AC das versprochene Bastelset noch nicht im Shop hat habe ich heute meine neue Pumpe nach dem Vorbild vom Steff79 modifiziert. Ich habe die Pumpe jetzt mal 10 h laufen lassen. Ist alles absolut dicht und daher für den Einbau freigegeben. Ich brauche die kleine Pumpe um irgendwie Platz für das Aquaero in meinen Cube zu schaffen.
Steff79: darf ich wenigstens die Pumpe "enzianblau" lackieren?
Stefffen
MadMan
Re: Eheim 300 compact mod
Sunday, May 30th 2004, 11:46pm
moin!
na wenn alles dicht iss dann wirds sauber gearbeitet sein ;D
aber ich hab mir das bild jetzt soooooo lange angeguckt...und ich frag mich immernoch:
hast du die pumpe genau SO laufen?
wie hast du denn da wasser rein bekommen ::) ??? ;D
*verwirrtbin*
cya
scott
Monday, May 31st 2004, 12:03am
denk mal in nem Behälter mit wasser alles zusammen gesteckt während dei Pumpe läuft :-)
Kitiara
Monday, May 31st 2004, 1:29pm
sieht echt verdammt gut aus!
aber mach bitte mal bilder davon, wie du sie in deinem cube verbaut hast bzw verbauen wirst.
"Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden"
steffens2309
Monday, May 31st 2004, 1:47pm
Erst wenn ich das Aquaero habe baue ich die Pumpe ein. Dann gibts auch Bilder. Momentan werkelt noch die 1046 im Cube.
Hoffentlich kann die Pumpe mein System ordentlich versorgen.
Da ich wahrscheinlich den Durchflusssensor mit ordern werde kann ich den Durchfluss ja kontrollieren.
DieHappy
Monday, May 31st 2004, 3:05pm
wäre nett,wenn Du Aussagen über die Lautstärke und Laufrühe bzgl. der 1046er machen könntest....
DieHappy
[move]Verkaufe LIAN LI AMD 3200+ Komplett WAKÜRechner mit MSI 7800GT,WaküNT,2GB Ram,200GB HDD, Radi und 3x12cm Lüfter | GLCDs (340x240),(240x128 ) | 4 AQUADRIVES | 2xCorinex 200mbit Powerlanadapter [/move] Mein System: http://www.computer-d-sign.de/H20.htm
steffens2309
Monday, May 31st 2004, 4:32pm
Mit dem Entkopplungset von AC ist die Pumpe(1046) für mich unhörbar.
DieHappy
Monday, May 31st 2004, 6:49pm
dachte eher an den vergleich von der kompakt mit der 1046er...
Bluefake
Monday, May 31st 2004, 8:40pm
Quoted from "DieHappy"
Die 1046 brummt mehr.
steffens2309
Monday, May 31st 2004, 9:13pm
könnte man so sagen :)
Al_Borland
Monday, May 31st 2004, 11:37pm
du testest mit wasser auf zimmertemperatur, gell? könnte sein, dass die pumpe erst bei höherem druck im kreislauf undicht wird. muss nicht sein, aber kann. ;)
also versuch mal, das wasser zu erwärmen, das durch den kreislauf geht.
Gruß, Micha.
Bluefake
Monday, May 31st 2004, 11:47pm
Quoted from "Al_Borland"
Jepp. Ganz einfach mal den Radi anschliessen und mit einem Fön die Suppe erwärmen. Bei mir ist die Pumpe auch erst unter Temperatur und Druck undicht geworden.
Loom82
Wednesday, June 2nd 2004, 11:18pm
und die jetzt noch als 12V version das wäre dann richtig genjal oder? ;D ;)
dann wäre das lästige dicke kabel acuh net mehr
(frage was hat die für ein wasser duchsatz?? habs gefunden 300l/h)
MB: NF7-S rev.2.0 AMD XP1700+ JIUHB DLT3C @ 2316 Mhz 1,65 V FSB: 210 Multi: 11,0 Ram: 2x 256 Corsair XMS3500 PC 433 CL2 HDDs: 1x 120 GB Maxtor 1x 80GB Segate 2x 120GB Maxtor Raid 0 MeinSys
Bluefake
Thursday, June 3rd 2004, 3:07am
Quoted from "Loom82"
Ich habe meine Pumpe über ein 12V-Relais laufen. Immer bei Inbetriebnahme des BB, schaltet das Relais die 220 Volt an die Pumpe.
steff79
Thursday, June 3rd 2004, 12:00pm
Quoted from "steffens2309"
Ja, ich denke das geht in Ordnung ;)
Ich habe ja bei meiner Pumpe auch nur diesen Test gemacht, den steffens gemacht hat... ich werde am Wochenende auch mal ein bißchen Temperatur ins Spiel bringen... aber eigentlich sollte da nicht soo viel passieren... der Polyesterspachtel ist auch zum reparieren von Booten geeignet... ich denke nicht, dass der undicht werden sollte...
