• 11.10.2026, 11:06
macfarmer
Alu biegen
Wednesday, June 2nd 2004, 11:18am
kann man Alu auch gut biegen (90° Winkel)?
Welches ist dafür am besten geeignet?
Damits ned bricht beim biegen.
kaZuo
Re: Alu biegen
Wednesday, June 2nd 2004, 12:39pm
So ab 4mm sollte es brechen. Alu kann man wunderbar biegen bzw kanten, vorzugsweise mit ner Kantbank ;)
Blaine_the_Pain
Re: Alu biegen
Wednesday, June 2nd 2004, 12:42pm
Kommt natürlich auch noch aufn Biegeradius an, weil bei 1mm Dicke kann der Radius natürlich kleiner sein, als bei 10mm.
Des weiteren: Walzrichtung beachten. Die Biegekante sollte möglichst 90° zu Walzrichtung (erkennbar an den kleinen Furchen) liegen.
macfarmer
Re: Alu biegen
Wednesday, June 2nd 2004, 1:56pm
ne kantbank hab ich, also nich ich aber von meinem kumpel der dad is schlosser, des is also kein problem!!!
was würdet ihr mir jetzt vorschlagen als gehäuse und biegsam?
so 2-3mm?
Rage128
Re: Alu biegen
Wednesday, June 2nd 2004, 2:07pm
also nimm dir mal ein lineal oder so und mess 3mm ab :o
wenn du einen Panzer bauen willst....
1-2mm ist das maximum finde ich!
mindheat
Re: Alu biegen
Wednesday, June 2nd 2004, 2:31pm
Quoted from "Rage128"
naja kommt immer auf die konstruktion an ;)
aba 1-2mm sollten in den meisten fällen schon reichen ;)
[CENTER][/CENTER]
Rothaus
Re: Alu biegen
Wednesday, June 2nd 2004, 4:30pm
würde 2 nehmen...
BlueWood
Re: Alu biegen
Wednesday, June 2nd 2004, 6:38pm
Also das Alu von Alugehäusen ist auch nicht Dicker als 2mm. Nimm 2mm, das ist dann ideal ;)
snowtiger
Re: Alu biegen
Wednesday, June 2nd 2004, 8:44pm
Ein Kaufgehäuse mit 2mm Alu, das will ich sehen. Lian Li hat afaik 1.5mm, andere wohl noch weniger.
BlueWood
Re: Alu biegen
Wednesday, June 2nd 2004, 8:53pm
Am Deckel sind die schon so 1,5 - 2 mm stark. ;)
Nemesis
Re: Alu biegen
Wednesday, June 2nd 2004, 8:58pm
oh man jungs also wirklich net
wisst ihr wie dich 2mm sind ;)
1mm reicht vollkommen und dicker sind auch lian lis net
nicht auf die kanten schauen die sind dicker da sie einmal umgebogen wurden
kaZuo
Re: Alu biegen
Wednesday, June 2nd 2004, 8:59pm
Lian Li verwendet für die Front 2mm, ansonsten überall 1mm
mousonmars
Re: Alu biegen
Wednesday, June 2nd 2004, 9:04pm
auch noch meinen Senf abgeb ;D
Biegeradien von 1 bis max 2 mm sind völlig ok und wirkrn nicht zu klobig !!!
Achte nur darauf welches Alu du nimmst !! Es gibt Alu Sorten die sind so hart das es sich fast nicht kanten läst , besonders nicht das von Schäffer appparatebau !! ::)
Also probiers am besten vorher mit nem kleinen stück aus
mous
TaK47
Re: Alu biegen
Wednesday, June 2nd 2004, 9:08pm
Das Lian Li Alu lässt sich hervorangend biegen! :)
Hab mir ne Blende für den AT aus LL alu gebau ähnlich dem aquabay! Bei gelegenheit poste ich mal bilder!
gruß TaK47
cronix
Re: Alu biegen
Thursday, June 3rd 2004, 3:48pm
hmm also kann man sicher sein das ein 240er und Netzteil an einer 2mm Aluwand net ausreißen wenn sie runter hängen ?
Nemesis
Re: Alu biegen
Thursday, June 3rd 2004, 4:35pm
nein wird sie nicht
auch bei 1mm nicht ;)
auch wenn es alu ist es is unb bleibt metall ;)
das abkanten der seiten würde dem gesammten stück übrigens noch mehr stabilität verleihen ;)
macfarmer
Re: Alu biegen
Thursday, June 3rd 2004, 6:25pm
ich bau grad nen scenic d 7 pro um!
des gehäuse is ziemlich kaputt deswegen will ich eins aus alu machen!!! ich denk das des schon irgendwie hinhaut!!!
ich würd gern auch noch 2 weitere 5 1/4' schächte rein bauen!
weiss aber noch nicht genau wie ich das lösen kann!!! wahrscheinlich mit den kleinen alu profil als schiene für die laufwerke!!! aber ich muss erst schauen ob das vom platz her passt!!!
ich poste dann mal bilder wenn ich soweit bin!!!
