• 03.11.2026, 01:56
michi
1046 zu schwach !!!!!!!!!!!!!!
Sunday, June 6th 2004, 2:33pm
hi,
ich habe den großen verdacht das meine pumpe zu schwach ist.
mein krauslauf: selbstbau at-3selbstbau düsenkühler-360evo-1046
ich hab alles befüllt wie normal und merkte vorerst nichts.als ich aber in den at geschaut hab lief oben kein wasser rein !!!!
daraufhin hab ich oben abgesteckt und immerwieder reingeblasen und angezogen sodas das wasser jetzt zumindest mit mühe und not ein kreislauf bildet.
die pumpe ist auch derbe laut als wenn noch viel luft drin wäre was aber definitiv nicht der fall ist!
alle kühler usw liefen einzelt einwandfrei
woran könnte das liegen?
mfg michi
DerDaniel
Re: 1046 zu schwach !!!!!!!!!!!!!!
Sunday, June 6th 2004, 2:37pm
Quoted from "michi"
ähm, in welcher lage hast du denn den ab verbaut?
pharao
Sunday, June 6th 2004, 2:38pm
Also die 1046 packt weit mehr als dein System. Wenn die Pumpe laut ist und du sicher bist, daß es nicht an evtl vorhandener Luft im System liegt, solltest du mal schauen ob die Keramikachse in der Pumpe kaputt ist...
Edit: und wenn die Pumpe laut wird kann es auch sein, daß irgendwo der Durchfluss im System behindert wird (Schlauch geknickt o.ä)
Edit2: und das ist wohl eher ein Thema für Wasserkühlungen...
Katzenfreund
Sunday, June 6th 2004, 2:43pm
Übrigens: Erst Ausgleichsbehälter, dann Pumpe, dann Kühler, dann Rest, dann wieder Ausgleichsbehälter!
Zur Lautstärke ist die Pumpe endkoppelt?
schwarzb
Sunday, June 6th 2004, 2:45pm
ich weiss ja nicht wie seine 3 düsenkühler aufgebaut sind, aber vielleicht hat er sie ja so aufgebaut dass sie den Durchfluss Stark reduzieren. Ansonsten ist die Eheim sicher nciht zu schwach.
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
michi
Sunday, June 6th 2004, 2:54pm
sry konnte mich net entscheiden ob selbstgebaut oder wasserkühlung
der at ist die höhste stelle und ist stehend verbaut.die pumpe mit dem radi ist die niedrigste stelle.
schlauch usw. ist nicht geknickt
ja hab at-pumpe-kühler-radi. hab einfach hingeschrieben was ich alles im system hab...
hmm ich hoffe das die 3 düsenkühler den wiederstand nicht zu sehr anheben da ich im vorfeld gefragt hab ob da ne 1046 ausreichen wird.
edit:die pumpe war schon mal im betrieb deswegen kann ich ausschließen das die durch den umbau kaputt gegangen ist
CyberXY
Sunday, June 6th 2004, 2:59pm
moment mal! du hast in den Schlauch reingeblasen? warum um gottes willen? :o
michi
Sunday, June 6th 2004, 3:17pm
zuerst lief garkein wasser in den at.ich hab reingeblasen um zu schauen ob etwas verstopft ist :) also ich paar mal kräftig reingeblasen und angezogen hab lief das wasser ganz leicht und langsam in den at.das ist aber so schwach das ich angst hab auf dauer damit zu leben :)
CyberXY
Sunday, June 6th 2004, 4:44pm
trotzdem wenn du da reinbläst HAST du luft im System!und das nicht wenig.... versuch mal radi schütteln etc.
michi
Sunday, June 6th 2004, 4:49pm
nach mittlerweile 3-4 stunden ist die pumpe endlich "leise" trotzdem ist mir die irgendwie zu schwach.das wasser schaffts gerade noch nen kreislauf zu bilden.
wenn ich beim at das loch zuhalte fängt die pumpe wieder an zu brummen für paar minuten
mfg michi
ps.mein monitor will nicht mehr anspringen :(
Tiak
Sunday, June 6th 2004, 5:53pm
@Michi ... Erst AB, danach Pumpe ... wie man in deinem ersten Post erfahren kann hast du es andersrum gemacht, kein Wunder warum kein Wasserdurchfluss zu stande kommt.
MfG Tiak
michi
Sunday, June 6th 2004, 5:54pm
lese nochmal den 6ten post nach pls :)
Tiak
Sunday, June 6th 2004, 5:55pm
ok ok ...
Hast Fotos von den Kühlern?
MfG Tiak
cyberx17
Sunday, June 6th 2004, 6:12pm
ich hab eine [glow=red,2,300]1048[/glow] , und bei mir kommt nur ein schwacher "bach" aus dem ab anschluss...
irgendwie hab ich auch so ein bissl schiss , aber es funzt trotzdem...
ok mein sys fasst auch knapp 2 1/2 - 3 liter..
Schacky
Sunday, June 6th 2004, 6:45pm
Ich würde einfach mal die Kühler aus dem Kreislauf heraus nehmen und dann einen nach dem anderen wieder einbinden... auf die Art erfährst Du genau ob es an den Kühlern oder doch an einem defekt der Pumpe liegt.
michi
Sunday, June 6th 2004, 7:29pm
nee hab leider keine fotos.sind aber normale düsenkühler in dem loch wo die verschraubung reinkommt sind viele 1mm löcher drin.
also ich denke das an den kühlern liegt da es früher mit nem evo auch funktioniert hat.hab halt einfach "angst" das irgendwann das wasser nicht mehr fliesst :)
benissler
Sunday, June 6th 2004, 8:00pm
hol dir nochmal eine 1046 und schlies sie in reihe an zum bestehenden kreislauf. so hast du doppelten druck und mehr druck als bei einer einzigen 1048. bei 3 düsenkühlern ist das sicherlich auch nötig.
michi
Sunday, June 6th 2004, 8:46pm
geht net hab kein platz mehr :)
benissler
Monday, June 7th 2004, 2:44am
dann schmeiss die düsenkühler für gpu und northbridge raus. dann müsste es auch wieder mit einer pumpe gehen.
M3T4X4
Tuesday, June 8th 2004, 1:12am
Quoted from "michi"
also mich wunderts ned dass in deinem at nix rauskommt bei ein (paar) löchern im kreislauf die nur 1mm haben!
kannst du die löcher ned aufbohren? is doch schade um die düsenkühler wenn du sie nicht verwenden kannst weil sie zu kleine durchflussöffnungen haben!
