• 16.11.2026, 07:05
S.A.L.O.M.O.N.
Re: Goldfinger Mod UPDATE page 5 !!!!!
Wednesday, July 23rd 2003, 5:34pm
oder noch besser ... wollen wir case tauschen ?
MISST: 499 btrg.!!! bald bin i ein God*G*
Quoted from "FragMaster.ac.nsn"
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
Puffmais
Wednesday, July 23rd 2003, 5:36pm
also welcher schlauch ist es, denn meiner biegt sich net so ???
S.A.L.O.M.O.N.
Wednesday, July 23rd 2003, 5:39pm
hey ich habs!!! er verwendet PUR natur und PUR glasklar!!!  wegen den biegeeigenschaften!!!
P:S.:[glow=red,2,300]STRIKE GOD[/glow]...edit: ne doch net aber 500 sins scho
DotMatrix
Wednesday, July 23rd 2003, 5:40pm
musst die nicht pur schLäuche in warmes wasser legen..und dann langsam biegen...das warme wasser (nicht kochen lassen...so grad davor) macht den schlauch ne zeit geschmeidig....
S.A.L.O.M.O.N.
Wednesday, July 23rd 2003, 5:41pm
und bleibt der dann so??? denn meine silikondinger sin net so ansehnlich!
Puffmais
Wednesday, July 23rd 2003, 5:49pm
wie "nicht pur schLäuche" ???
was sind des denn fuer schläuche? oder die pur-ins warme wasser?
S.A.L.O.M.O.N.
Wednesday, July 23rd 2003, 5:51pm
wenn du guckst auf diesem bild oben links
... und dort unten rechts
karahara
Wednesday, July 23rd 2003, 5:57pm
Heiliger BimBam Schlauch ;D ;D
DotMatrix
Wednesday, July 23rd 2003, 5:59pm
meinst den weissen...den hab ich nicht hier gekauft...sondern bei nem fachhändler für pneumatik....
Ratman
Quoted from "DotMatrix"
klaro...wenn ich cpu chip und graka samt den rams in nur einem kreislauf hätte...würd ich nicht die temps bekommen die ich jetzt hab...oder müsste die ganzen Lüfter zu weit aufdrehen...vorrallem weil die FX Ultra mit ihre DDR2 ram im 3d schon etwas heis wird... hab die Graka jetzt bei kaum hörbarem system aub 32grad , und cpu und chip gehn nicht über 40c bei bei 26-27 zimmertemperatur...
zudem sollen festplatte und Nt noch an den kreislauf angeschlossen werden....
Mmmhh... Ist es nicht prinzipiell egal, ob du zwei Kreisläufe mit je der halben Radiatorfläche hast oder eben einen Kreislauf mit der ganzen Fläche? Denn die zugeführte Wärme ist ja immer gleich, die Menge des Wassers ist eh unerheblich und theoretisch müsste der Wärmeübergang sogar noch besser sein, weil die Temperaturdifferenz Wasser<->Raumluft höher ist. Zwei Pumpen kämen mir jedenfalls nicht ins Case. Schon gar nicht in ein so edles :)
Apropos Case: Wahrscheinlich bin ich der 5.385.123ste der das fragt: Aus was für einem Material hast du das Case gebaut? Messingblech? Oder Stahlblech mit Messingschicht? Oder wie?
-=Ratman=-
DotMatrix
Wednesday, July 23rd 2003, 6:11pm
egal nicht...denn wenn cpu nur 33-38 c warm wird...würde meine graka das ganze nur aufhitzen...meine cpu und chip....
Ratman
Wednesday, July 23rd 2003, 6:54pm
Gut überlegt, aber falsch :)
Es kommt ja auf die Temperatur des Wassers an, und wie ich ja sagte: Die Wassertemperatur sollte dank identischer Radiatorfläche gleich bleiben. Das mit dem Aufheizen stimmt so nicht, denn sonst würde es sich ja auch bemerkbar machen, in welcher Reihenfolge du deine Komponmenten kühlst, was aber nicht der Fall ist. Dafür fliesst das Wasser zu schnell, als dass es da zu gegenseitigen Effekten zwischen den einzelnen Kühlern kommen könnte. Das, was zählt, sind schlicht gesagt nur die reinen Daten wie die Wärmeenergie, die abgeführt werden muss (die ja unabhängig von der Anzahl der Pumpen dieselbe ist), Art und Anzahl der Kühlkörper (ebenfalls identisch) und die Radiatorfläche (dito). Von daher sollte sich auch bei nur einem Kreislauf nichts Grundlegendes an deinen Temps ändern. Bitte widerlegt mich, wenn ich Scheisse labere :D
-=Ratman=-
DotMatrix
Wednesday, July 23rd 2003, 7:11pm
hmmmm...
also deiner meinung nach könntest de also 100 cpu's kühlen mit einem radi und pumpe...naja....
ich find alles einteln ist efizienter...da keine hitzequelle die andere beeinflusst...
Das System
1.Für cpu und chip
Eheim1046
Airplex Evo240
Aquatupe
Lüfter 2x90
Cuplex
Twinplex
2.Graka+ram
Eheim1046
Airplex Evo120
Aquainject
Lüfter 1x80
Twinplex GF4
Ram_kühler FX 5800
...die Wärmetauscher sind in sandwitch art aufgehängt ..wobei die oberen Lüfter 2x90 rein und der unten am evo 120 hängt (1x80) die luft abzieht
die ganzen lüfter hängen am fanbus..
der inzwischen blau beleuchtet ist....und das 4x20lcd ist nem 64x128G-Lcd gewischen....
Ratman
Wednesday, July 23rd 2003, 7:29pm
hmmmm...
Nein, das wohl kaum. Ich meinte nur, dass wenn die Anzahl der Kühlkörper, der Radiatoren usw. insgesamt gleich ist, dann macht es keinen Unterschied, ob du diese Komponenten in einem oder in mehreren Kreisläufen verbindest. Ich hoffe, jetzt hab ich mich verständlicher ausgedrückt.
Sollte auch keine Kritik sein, bloss ein Denkanstoß :) Weil den Platz für die zweite Pumpe kannst du doch bestimmt sinnvoller nutzen :)))
-=Ratman=-
DotMatrix
Wednesday, July 23rd 2003, 7:35pm
hehe... ;)
die 2te pumpe ist ja jetzt schon verbaut...
schau weiter oben...hab was beigefügt
anschobi
Thursday, July 24th 2003, 12:33am
@dotmatrix
hast du die pneumatik sachen beim neuberg gekauft?
wo sitzt du auf der delux?(ich b6)
BlueThing
Thursday, July 24th 2003, 8:32am
@ alle die probleme beim biegen der schläuche haben
benutzt haarföhn oder warmes wasser...wobei die methode mitm haarföhn meiner meinung nach die bessere ist. und JA die schläuche bleiben in der form(zumindest fast)
Heute ist morgen schon gestern,war aber gestern noch morgen? LianLi pc70.....meine königin ;-)
DotMatrix
Thursday, July 24th 2003, 3:34pm
jep...mit föhn gehts auch prima..
hab hier noch ein pic meiner pumpen halterung aus plexi...
Ratman
Thursday, July 24th 2003, 5:51pm
hehe... ;)
Hab ich gesehen, aber du könntest doch mal irgendwann testweise alles in einen Kreislauf hängen. Und die Pumpe nachher verkaufen :)
Edit: N atürlich nur, wenn du eh mal das Wasser ablassen musst, weil du grad was ändern willst :)
-=Ratman=-
DotMatrix
Thursday, July 24th 2003, 9:37pm
nene....wollt doch grad 2 unabhänige kreisläufe haben....denn gpu und ram von graka,würde den rest nur aufheitzen....darum auch 2 kreisläufe....
