• 20.11.2026, 12:18
jitmo
evo 240 im deckel aber wierum lüfter ??
Thursday, June 17th 2004, 3:11pm
hallo leute
hab mir gestern meine wakü zusammengebaut.
ich habe den evo intern unter der deckel montiert (sollte bekannt sein). Nun wollte ich fragen wierum ich die 120 lüfter montieren soll?? so das diese die luft aus dem gehäuse saugen oder auf den radi blasen ??
danke schonmal im voraus ;-)
greeezzz
jitmo
[glow=red,2,300] [/glow]
Katzenfreund
Re: evo 240 im deckel aber wierum lüfter ??
Thursday, June 17th 2004, 3:19pm
saugen, dann sind sie weniger laut.
jitmo
Thursday, June 17th 2004, 3:22pm
und wenn ich den radi mit 2-3cm distanz zu den lüftern montiere?? mir geht es ja darum was effektiver ist ;D
greeezzz
jitmo
jitmo
Thursday, June 17th 2004, 3:55pm
hallo nochma
macht das denn überhaupt was bei den temps aus ???
greeezzzz
jitmo
Liquidator
Thursday, June 17th 2004, 4:02pm
Bei den Temps gibt es eigentlich keinen Unterschied. Es ist ja völlig egal og du Luft durch den Radi saugst oder ob du sie durchbläst. Die Luftmenge ist die selbe. Ich würde sie die Luft aus dem Case saugen lassen. Das ist wesentlich leiser.
cya Liq
juergen_schelhorn
Thursday, June 17th 2004, 4:13pm
Und man saugt die warme Luft aus dem Case ab. Dadurch könnte die Temperatur von Passiv gekühlten komponenten im PC, z.B. Ram Kühler besser gekühlt werden -> Bessere Temps des Ram ;D
Ripper 8)
Novagor
Thursday, June 17th 2004, 5:22pm
bleibt gehuppt wie gesprungen!
bei blow (luft von außen durch den radi ins case) is es etwas lauter, da die luft durch die lamellen und rohre verwirbelt wird. wenn die luft dann im case wieder von nem saugenden lüfter abgesogen wird, dann staut sich auch keine wärme.
wenn du die luft aus dem case durch den radi nach außen hin absaugst is es etwas leiser, jedoch würde ich auch hier noch nen lüfter verbauen der wiederum weiter unten im case erstmal frische luft von außen ins gehäuse bläst.
fazit: "siehe oben" ;)
jitmo
Thursday, June 17th 2004, 7:31pm
jo danke dann leude hab die lüfter jetzt so montiert das sie die luft raus ziehen  ;D
greeezzzz
jitmo
TOPIC CLOSED
