• 12.11.2026, 08:55
Sir_Sydom
Dichtungsproblem am Selfmade HDD-Cooler
Friday, June 18th 2004, 12:19am
Also her könnt ihr euch mal ansehen was ich gebaut habe:
http://home.arcor.de/felia.spies/dominik/wakue/
Nun hab ich ein Problem, und zwar ist das ganze einfach nicht dicht. Das mit dem Silikon war wohl doch nicht so das Wahre.
Meine Frage ist nun wie man das noch machen könnte, ich dachte an folgende Möglichkeiten:
Eine Dichtungsgummimatte nehmen in den Maßen der Aluplatte und 5mm dick. dann die Konturen richtig ausschneiden und zwischen Plexi und Alu legen. Entweder festkleben und pressen.
Wo könnte man so eine Gummimatte bekommen? Welchen Kleber? Oder wie den Anpressdruck erzeugen?
Zweite Möglichkeit:
4mm starks Plexi nehmen, die Konturen genau wie beim Gummi ausschneiden und zwischen Plexi und Alu festkleben.
Welchen Kleber würdet ihr empfelen? Ment ihr das wird dicht?
Habt ihr evtl noch andere Ideen wie man das dicht bekommen könnte?
SADman
Re: Dichtungsproblem am Selfmade HDD-Cooler
Friday, June 18th 2004, 12:23am
poste mal ein kongretes bild wo man es genau sieht kann dem ganzen ned folgen!
ERSTER!!!!!!!
jitmo
Friday, June 18th 2004, 12:25am
zeig mal das problem in vergrößerung
zweiter
[glow=red,2,300] [/glow]
Sir_Sydom
Friday, June 18th 2004, 12:42am
Also an allen roten Umrandungen ist es undicht, da tropft bzw spritzt Wasser heraus!
Nemesis
Friday, June 18th 2004, 1:08am
;D sorry aber die ide ist echt abenteuerlich
also wenn du es mit einer so dünnen alu platte lösen willst würde ich dir 2 möglichkeiten vorschlagen
entweder wie damals meine ram kühler mit 2 lagen plexi
die mittlere hat den kanal die obere ist der deckel
das ganze wird geklebt
plexi mit acrifix 192 plexi mit alu geht sekundenkleber
oder eine etwas dickere gummiplatte wie du es schon gesagt hast
entsprechende platen bekommst du in bastelläden oder bei modulor
entweder moosgummi oder transluzentes silikon als matte
allerdings ist hier die dicke ein problem
deswegen halte ich eine kombination für die ulitmative lösung
3 schichten
1. schicht:alu
silikon matte zum zurechtschneiden
2. schicht: plexi (der kanal)
acrifix 192
3.schicht: plexi (anschlüsse)
das ganze wird verschraubt
das ist dicht :)
Sir_Sydom
Friday, June 18th 2004, 1:51am
Ich nehm das mal als Kompliment ;D ohne Mut gibts keine Innovation *g*
Also ich denke ich werde das jetzt so lösen:
Alu - Moosgummi - Plexi 4mm mit Kanal - Moosgummi - Plexi 8mm Deckel
Ich werd das mit M3 Schrauben verbinden, Das Loch ins Alu und ein Gewinde ins 8mm Plexi.. oder soll ich Beilagscheiben und Muttern verwenden?`
Wie viele Schrauben würdest du machen? 4 an jeder Ecke ein sind zu wenig.. Hm.. ich denk mal so an 10 Stück.. 3 auf der kurzen Seite und 4 auf der langen.. Ich glaub ich nehm Beilagscheiben + Mutter weil es weniger Arbet ist und belastbarer nicht dass das Gewinde im Plexi draufgeht wenn ich das anknall..
mindheat
Friday, June 18th 2004, 12:03pm
hmmm ::) an schlechte erfahrung denk ;D
habs mit cu platte und 2 schicht plexi gemacht und war auch ned ganz dicht bis heute ned hin gekriegt
das prob besteht nur bei den löchern wo man die HD`s befestigen kann :'( evtl in die löcher silikon und dann alles zusammenschrauben und nie wieder auseinander nehmen ;D
[CENTER][/CENTER]
Sir_Sydom
Friday, June 18th 2004, 1:00pm
mit was hast du abgedichtet?
mindheat
Friday, June 18th 2004, 2:33pm
habs geklebt ;)
aber denk mal werds auseinander reissen unds mit dem guten alten silikon probieren ;)
oder ich fräs gleich fas neues ;D
[CENTER][/CENTER]
landler
Friday, June 18th 2004, 2:34pm
ich sag nur kfz dichtmasse. bevor da was ausläuft geht das plexi wegen altersschwäche über den jordan
projekt nautilus rev. 3: eingestellt. die eos 30D bestimmt meine freizeit.
Quoted from "Nemesis"
andere essen chips beim fernsehen ich poliere ;D
Sir_Sydom
Saturday, June 19th 2004, 4:52pm
kfz dichtmasse hmm also bei uns is das PVC.. meinst du das?
Lev
Saturday, June 19th 2004, 5:06pm
du solltest noch löcher in die Ecken machen. Zumindest wenns gepresst werden soll.
SADman
Saturday, June 19th 2004, 5:29pm
Wie Wärs wenn du ne Nut fräst und in die Nut Silikon spritzt und dann zusammenklebst? Könnte funktionieren!
landler
Saturday, June 19th 2004, 7:09pm
Quoted from "Sir_Sydom"
keine ahnug waraus das besteht. gibt es in tuben wie das normale silikon. aber nur in schwarz und weiß. hält bombig und ist absolut dicht. damit werden karroserieteile abgedichtet. bei manchen autos hält nicht mehr die schweißnaht sondern die dichtmasse die teile zusammen. hält extreme temperaturschwankungen aus und bleibt dauerelastisch.
hab meinen ab damit gedichtet nach dem mir die lötnähte gerissen sind. und weil´s so schön war gleich die leucht stäbe damit eingeklebt
ist das schwarze material. aber zieh dir handschuhe an. das zeug klebt dir 2 tage auf der haut ;D
lg
hubsi
SX
Thursday, June 24th 2004, 1:31am
toll
die hält vielleicht wie die sau aber guck dir mal an wie s****** des aussieht. ich würds wie nemesis machen, und wenns dann noch immer undicht is fester anziehen!!!!
Gruß SX
landler
Thursday, June 24th 2004, 1:38am
hier gings um dichtheit. nicht um die schönheit. gelle. ausserdem ist silikon auch ned schöner.
mindheat
Thursday, June 24th 2004, 8:49am
Quoted from "landler"
jo hat landler recht ;)
zudem gleichmässig schwarze dichtung ist ned mal so übel ;)
[CENTER][/CENTER]
Bergatroll
Thursday, June 24th 2004, 1:08pm
Den Kühler den du gebaut hast sieht nicht gerade so aus als hätest du jemals daran gedacht das du den auch dicht bekommen willst... also ich würde erstmal eine um die kühlkanal einen ca 1.mm breite und 1mm tiefe Nut fräsen und dann mit Silikon füllen dann 2-3 schraubzwingen und 1 tag aushärten lassen.. wenn du auf die lösung nicht stehst aus dem Baumarkt deines vertrauens Dichtmasse für den Dachdeckerbedarf ... ist Kleber im Kneten form oder wenn du ganz mutig bist das sieht aucg super aus ist aber ziemlich schwierig es gibt speziellen plexiglas kleber (aber ich glaub nur im 10kg gebinden) ist ein 2 oder 3 komponeten kleber den rühst du an spachteles ihn in die Nut und schmeißt ihn bei ca. 80-90° Heizen ofen für 12-16 stunden dabei mußt man aber ein wenig üben weil wenn es zu Warm ist dann bilden sich gasblasen im klebstoff und wenn es zu kalt ist wird er trüb... ist eine heiße kiste ... und dann noch mit einer uv-lampe 3-5 stunden aushärten... wenn dir das auf anhieb gelingt dann hut ab
aber der kleber ist ziemlich giftig man muß ihn komplett verbrauchen wenn man ein gebinde einmal geöffnet hatt ansonsten muß er als sondermüll entsorgt werden
landler
Thursday, June 24th 2004, 8:25pm
ein bischen viel aufwand. aber okay. ich würd einen aludekel draufkleben und ruhe ist.
