• 15.11.2026, 18:53
ProFkill
geflechtschlauch - wie groß?
Tuesday, July 13th 2004, 6:57pm
was für einen geflechtschlauch von acb brauch ich für nen atx kabel? kann ich für jedes kabel vom nt das 3-9mm kabel nehmen oder geht das nicht über das atx kabel, also den atx stecker mach ich scho runter. oder brauch ich dafür doch das 10-20mm, weil in der beschreibung steht ja bei dem 3-9mm für 5 polige kabel, und bei 10-20mm für 20 polige kabel, aber
Stefan K. hat ja gesagt:
Ich nehme für alles den kleinsten Geflechtsschlauch. Du brauchst nur dickere wenn Du die Arbeit scheust, die dicken Stecker abzumachen. Dafür gibt es nämlich keine preiswerten Werkzeuge.
das verwirrt mich jetzt ein bisschen.
brauch ich jetzt für ein atx kabel denn 10-20mm schlauch oder reicht der 3-9mm?
versteht ihr was ich meine? ich hoffe es
und wieviel schlauch braucht man durchschnittlich für ein ganzes nt?
MfG ProFkill
ProFkill
Re: geflechtschlauch - wie groß?
Tuesday, July 13th 2004, 9:58pm
*push*
hab eigentlich gedacht, hier gehts bissl schneller mit den antworten aber hab ich mich woll getäuscht
kaZuo
Tuesday, July 13th 2004, 10:30pm
Mach ma keinen Stress hier ;)
Vom dünnen Schlauch (3-9) brauchste ca 5m für ein Netzteil.
Da du die Pins vom ATX Stecker eh abmachst nimm dafür am besten eine Nummer größer (5-12)
