• 11.11.2026, 11:35
PhilS
C300 inlinemod :P
Friday, August 6th 2004, 4:29pm
Hallo.
Habe gestern eine EHEIM compact 300 inline gemoddet :)
Hat Spass gemacht!
Anleitung
Materialien:
Poly Feinspachtel (Autobedarf)
G1/8" Gewindebohrer
UHU Plast (Plastikkleber, "Kaltverschweissen")
evtl. Dremel mit Gravurspitze
Säge (feines Blatt, muss plastik sägen)
Metallfeile
Zuerst wird der vordere Deckel abgenommen, dann das Flügelrad beiseitegelegt (einfach rausziehen) und noch den Durchflussschieber am deckel abclipsen. Als nächstes wird Spachtelmasse herbeigeholt (ich habe Polyester Feinspachtel genommen), und dann den Ansaugschlitz für das Wasser Zuspachteln, sowie die 2 grösseren & das 1 kleine Loch. Dann noch etwas Spachtelmasse von innen im Deckel in das Loch was normal direkt vorm Flügelrad sitzt. Nach 30min Aushärtezeit schonmal eine feine Feile holen (Metall, o.ä.) und den Ansaugschlitz abrunden, wie auf den Fotos unten zu sehen ist. Jetzt müssen aber noch überstehende Spachtelreste im inneren Des Deckels raus. Entweder man hat sauber gespachtelt und es steht nichts über, oder es steht was über -> das bekommt man gut mit der Gravurspitze fürn Dremel raus (Zahnarzt spielen ;D). Und nun noch schnell von innen unseres Deckels noch mit der gravurspitze in der Mitte des Lochs, was direkt vorm Flügelrad sitzt (müsste man sehe können, wenn man mim Dremel alles auf eine Ebene ge"fräst" hat) eine kleine Mulde rein, das ist die Ankörnung für die Bohrung. kleinen Bohrer, grösseren Bohrer, noch grösseren Bohrer, 8,5 - 8,7mm Bohrer. Gewindebohrer einspannen, Gewinde rein. Deckel auf den Pümpel, mit UHU Plast die Naht ringsherum bematschen.
Als lätzten Schritt vom Druckstutzen etwa 3/4 absägen (wie auf dem Bild), die schnittkanten glattfeilen, und nun noch mit einem Fingerhut voll Spachtel das stück Druckstutzen vollschmieren (nur von innen, für die Bohrung), nach 20min oder auch 30min ists hart. WIeder das Stück abfeilen (evtl mim Dremel das grobe), und dann irgendwo einspannen und klein vorbohren und immer grösser dann bis wieder 8,5 - 8,7mm. Gewinde rein (sehr vorsichtig), eine der beiden Stutzenseiten mit UHU Plast dünn be"pinseln" und auf die Pumpe kleben. nach 1 stunde ists fest.
fertig.
Bilder:
http://creditboard.de/ac/DSC00060.JPG
http://creditboard.de/ac/DSC00061.JPG
http://creditboard.de/ac/DSC00063.JPG
http://creditboard.de/ac/DSC00064.JPG
http://creditboard.de/ac/DSC00065.JPG
http://creditboard.de/ac/DSC00066.JPG
http://creditboard.de/ac/DSC00067.JPG
steff79
Re: C300 inlinemod :P
Friday, August 6th 2004, 4:48pm
Wie innovativ... ;)
PhilS
Friday, August 6th 2004, 4:53pm
Quoted from "steff79"
Wie innovativ... ;)
was meinstn damit genau?
crizzler
Friday, August 6th 2004, 5:20pm
Er meint damit wohl dass du nicht der erste bist, der die eheim auf inline gemoddet hat, auch das mit dem original-Deckel und der Spachtelmasse ist leider so neu auch nicht!
Trotzdem Danke für die Pix und den Text, schön gemacht, nur noch lackieren, dann is das 1A ;)
Btw warum hast du denn den Stutzen oben nicht gekürzt?
steff79
Friday, August 6th 2004, 5:58pm
Quoted from "Ma"
Klick auf meinen Smiley, dann weißt Du es...
PhilS
Friday, August 6th 2004, 7:17pm
den kenn ich, davon hab ich das auch noch in erinnerung. wollte eigentlich nur mal zeigen wie einfach das ist.
saUerkraut
Friday, August 6th 2004, 8:45pm
Also was ich ändern würde......Ich würde das kleine Stück absägen und den Anschluss direkt rein schrauben(halt vorher ein Gewinde ins Plastik schneiden oder eine Gewindehülse einkleben).Aber sonst....OK! ;D
mfG saUerkraut
Und übrigens:
UHU Plast rulz!
Al_Borland
Saturday, August 7th 2004, 3:43pm
um ehrlich zu sein: ich hätte bissl angst beim anziehen der überwurfmutter des saugseitigen anschlusses. allzu viel fleisch hat das gewinde nicht... ::)
Gruß, Micha.
PhilS
Saturday, August 7th 2004, 3:54pm
Quoted from "Al_Borland"
doch, das sind etwa 8mm, das was da raussteht ist teflonband, hatte keinen dichtungsring mehr.
steff79
Saturday, August 7th 2004, 5:11pm
Notfalls kannst Du den Schlauch ja schon befestigen *bevor* du den Anschluss in die Pumpe drehst... dann bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite!
