• 18.11.2026, 15:10
ask
Und wieder eins aus Holz (Update Seite 2)
Sunday, July 25th 2004, 10:06pm
ich bin gerade dabei mein erstes Gehäuse aus Holz zu bauen, verwendet werden dabei 12mm MDF-Platten. Bei der Planung des Gehäuses war mir wichtig 1. das Mainboard liegend zu montieren und 2. alle Komponenten (die der Wakü  ;D) im Gehäuse zu verbauen. Die Wakü besteht aus folgenden Komponenten:
1x evo 360
1x evo 240
1x aquatube
1x aquastream
1x cuplex pro
1x aquagratix
1x aquaero
2x HDD-Dual Waku (von der Konkurrenz  :-[)
Aus meiner Sicht ist es am kompliziertesten das Mainboard im Holzgehäuse zu verbauen. Glücklicherweise habe ich noch ein altes Gehäuse in der Ecke stehen, aus dem ich den Mainboardträger, das IO-Shield und die Laufwerksbefestigung ausgebaut habe.
Das alte Gehäuse:
Ausgebaute Komponenten:
Wie schon geschrieben verwende ich MDF-Platten mit einer Stärke von 12mm:
Einige zugeschnittene Platten:
Ich habe mich entschieden einen herausnehmbaren Mainboardträger zu bauen.
Für das Gehäuse habe ich drei Ebenen vorgesehen.
Oben: aquatube und evos
Mitte: MB, Netzteil und optische Laufwerke
Unten: HDDs und aquastream
In der unteren Ebene gibts es ebenfalls noch zwei 120er Päpste, die für einen kontinuierlichen Luftstrom sorgen sollen.
Untere Ebene:
Untere Ebene mit Rückenteil:
In der oberen Ebene sollen die evos und der aquatube verbaut werden, also Anzeichnen, Sägen, Fräsen und Zusammenbauen:
Nachdem ich soweit alle Teile zusammen hatten, gings los mit dem Zusammenbauen. Ich habe die Platten verklebt und geschraubt, ich denke damit erreiche ich eine vernünftige Stabilität des Gehäuses.
Das zusammengebaute Gehäuse aus drei Ansichten:
In die Front kommen zwei Bulgin Taster, einer Blau für Power und einer in Rot für Reset und HDD LED. Eigentlich sollten die Laufwerke von einer Tür verdeckt werden, ich habe jedoch keine Scharniere gefunden, welche die Tür in der gewünschten Form öffnen können (sollte halt was spezielles sein).
Jetzt heißt es alles Plan schleifen und dann lackieren. Ich hab aus dem Baumarkt eine Farbe mit Marmoreffekt in Schwarz, mal schauen wie es dann ausschaut  ::).
Ich werde mir auf jeden Fall ein weiteres Gehäuse bauen, da ich ein paar Schmankerl in diesem noch nicht realisiert habe. Hierzu gehören:
ABs aus Plexi in Röhrenform in die Front integriert.
die Fronttür
Lackierung im schwarzen Klavierlack oder Holznatur (dann natürlich nicht aus MDF)
Und nun bitte ich um Kritik (positiv wie negativ) und Verbesserungsvorschläge (für nächste Gehäuse)
ask
steffens2309
Re: Und wieder eins aus Holz
Sunday, July 25th 2004, 10:28pm
Schaut bis jetzt ganz gut aus. Alles sauber verarbeitet. Wie groß wird das Case? Mir wäre das zu groß.
Vielleicht kannst du die Außenkanten noch ein wenig mit der Oberfräse abrunden. Das sieht dann etwas gediegener aus.
Viel Spaß beim Basteln.
Nemesis
Sunday, July 25th 2004, 10:34pm
jup schaut bisher wirklich gut aus
ask
Sunday, July 25th 2004, 10:35pm
Das Case ist 65cm hoch und 34,5cm breit, ich befürchte mein zweites wird dann noch größer ;D
Les_Conrads
Sunday, July 25th 2004, 10:42pm
sieht Gut aus...
Ermutigt mich, mit meinem jetzt ENDLICH anzufangen (ich schebs 2 Wochen vor mir her)
Ich hab aber ne Frage: Die Platte, auf der der Laufwerkskäfig steht. Soll die so freistehend bleiben (grusel)?
Liegend war auch mein erster Gedanke, ich hab es dann aber doch in einen Qube geändert...
Zitat von »Lev«
ask
Sunday, July 25th 2004, 10:57pm
@Les_Conrads
Der Laufwerkskäfig ist rechts, links und unten mit Streben umgeben. Unten steht er auf einer Strebe, recht und links sind die Stregen mit einem Winkel verbunden. Zusätzlich ist der Käfig mit dem Gehäuse verschraubt, dass sollte halten ;) .
Verbaut werden in den Käfig von oben nach unten aquastream-Platine, aquaero, DVD-Rom, DVD-RW - also auch nicht allzuviel Gewicht.
MiBuRiMa
Sunday, July 25th 2004, 11:35pm
Nicht schlecht, Herr Specht!!! ;D ;D
Sieht geil aus!!
MadMan
Sunday, July 25th 2004, 11:56pm
moin!
also mir gefällts bios jetzt auch gut!
vor allem die idee mit dem liegenden mobo find ich sehr interessant...kann mich auch net dran erinnern sowas schon gesehn zu haben... ::)
über die größe lässt sich jetzt natürlich wieder streiten...aber das iss ja jedem selbst überlassen... ;D
hoffentlich wirds nicht zu schwer ;)
cya
landler
Monday, July 26th 2004, 2:34am
hej!
schaut schon mal sehr gut aus. abrunden der kanten würde ich auch noch vorschlagen. ansonsten nur weiter so.
lg
hubsi
projekt nautilus rev. 3: eingestellt. die eos 30D bestimmt meine freizeit.
Quoted from "Nemesis"
andere essen chips beim fernsehen ich poliere ;D
ask
Monday, July 26th 2004, 10:41am
Ich hoffe auch das es nicht zu schwer wird, beim Rumtragen geht es noch.
ask
Corran
Monday, July 26th 2004, 2:36pm
Sieht auf jedenfal schonmal sehr gut aus auch gut durchdacht!
Das mit dem legen des aminboards find ich besunders gut - is ja eh meiner Ansicht viel klüger.
Anosnten bin ich mal gespannt wie es von aussen nachher aussieht.
Cu Corran 8)
- The Force will be with you - www.koelneranimetreffen.de <- für alle Otakus
Quoted from "hot-bytes"
PS: AcidFluid is kein Energy drink für Modder ;)
waterghost
Monday, July 26th 2004, 6:45pm
sieht echt hammer aus
P4 3,2 -512MB PC466 (Corsair)-ATI Radeon 9600 XT 460W Enermax-Thermaltake Xaser III
SX
Monday, July 26th 2004, 11:33pm
geilomatic!!!!!
MfG SX
edit: Damit is kein Produkt gemeint ;D ;D ;D ;D ;D
ask
Monday, July 26th 2004, 11:54pm
Heute hab ich mit den Seitenteilen begonnen und musste dabei feststellen, dass meine MDF-Reste nur noch für ein Seitenteil reicht :(.
Ich muss gestehen, dass ich die Seitenteile schon zu Begin geschnitten hatte. Leider etwas zu klein :-/ ...
Morgen ist also erstmal der Baumarkt angesagt, Spachtelmasse für Holz fehlt mir auch noch und die Kugelschnapper von Nemesis werde ich mir auch gönnen. Die habe ich aber bisher im Baumarkt noch nicht gesehen, mal sehen in welchem ich die bekomme.
ask
ask
Monday, August 2nd 2004, 5:45pm
nun habe ich auch die Seitenteile fertig, hatte leider die letzten Tage nicht soviel Zeit wie gewollt.
Eine Frage am Rande: Habt ihr eure Gehäuse innen auch lackiert oder in MDF-Natur belassen?
ask
kampfsau
Re: Und wieder eins aus Holz (Update Seite 1)
Monday, August 2nd 2004, 5:55pm
also ich würds innen und außen lackieren
1) schaut besser aus
2) versiegelts das holz
landler
Monday, August 2nd 2004, 6:59pm
ich habs lakiert. aus den oben genannten gründen:)
ask
Monday, August 2nd 2004, 8:08pm
Danke für die Antworten, werde mich dann mal wieder auf zum Baumarkt machen und Grundierung kaufen. Beim grundieren der Türen ging schon mehr drauf als erwartet, die MDF-Platten saufen das Zeugs wie Alk ;D!
ask
Xeritus
Wednesday, August 4th 2004, 7:16pm
Das Gehäuse ist wirklich sehr hübsch. ::)
Ich spiele auch seit längerem mit dem Gedanken, mir ein Case aus Holz zu basteln. ;D
Ich habe da allerdings keinerlei Erfahrung und würde mich freuen, wenn jemand hier kurz reinposten könnte, was dabei wichtig ist: Grundierung, Farbe, Art des verwendeten Holzes, Befestigung und so weiter.
1. AMD Athlon64 Venice 3000+@xxxx?+, 2GB MDT SS CL2, DFI Lanparty Ultra-D, X800XT@xxx?, LianLi PC-73BSL, beQuiet P5-470W, Plextorlaufwerke, usw. @ all watercooled 2. AMD Athlon XP2600+@3400+, ASUS A7N8X Deluxe Rev. 2.0, 1024MB Corsair TwinX3200LL, Radeon 9800@440/660MHz, usw. 3. AMD1100, 768MB
ask
Wednesday, August 4th 2004, 8:41pm
Quoted from "Xeritus"
Als erstes vielen Dank und ich kann nur sagen es macht viel Spaß sein eigenes Case zu bauen. Die ganze Aktion ist nur mit ziemlich viel Arbeit verbunden.
Die meisten Leute verwenden MDF-Platten (Mittel-Dichte-Faser) zum Bau des Gehäuses, läßt sich leicht bearbeiten und die bekommst Du in jedem Baumarkt. Man kann aber auch beliebig andere Holzarten nehmen, muss dann aber mit deren Nachteilen klarkommen.
MDF kann man sehr gut Kleben und Verschrauben, ich hoffe Du meinst das mit 'Befestigen'.
Zum Lackieren brauchts Du eine passende Grundierung für Holz und entsprechende Farbe.
Dies als kleinen Einstieg ;)
ask
