• 01.10.2026, 23:29
atomfrede
airplex 240 +120 im cs 901
Tuesday, August 24th 2004, 9:42pm
moin!
ich hab mir überleg noch eien zusätzlichen evo 120 in mein case zu bauen, dachet daran ihn per docking modul unter meinem 240er zu befestigen(sitz im deckel, ebenso der at).
hat jemand so was ähnliches schon mal gemacht und passt das überhaupt? mein pappmodell passte , aber ich weiß nich wie es in wirklichkeit aussieht!
p.s. wie funzt das mit bilder in den post einfügen?
PharaoHat-Mo-Neten
Re: airplex 240 +120 im cs 901
Tuesday, August 24th 2004, 11:03pm
Quoted from "atomfrede"
moin!
Ich habe damals einen Evo120 noch mit der CS901-Blende
hintendran gemacht mit extra Lüfter und dann halt per Schlauch mit dem 240er verbunden.
Passte eigentlich wunderbar.
Kommt halt nur drauf an, wie weit dein 240er nach hinten hin sitzt.
Sorry, aber zum Dockingmodul kann ich die leider nichts sagen,
war nur so eine Alternative Idee.
Joel
Tuesday, August 24th 2004, 11:09pm
Passen tut es bestimmt, aber ob das soviel bringt ist die andere Frage?
Ich habe in meinen CS-901 2x 240 eingebaut (Einer im Deckel und den Zweiten links ausserhalb des Gehäuses) und es sitzen 4x120mm Lüfter von Papst drüff.
Aber ob sich die Leistungsteigerung einstellt, wie du es sicher erwartes ist die andere Frage? Ich glaube es bring fast NIX, weil der Lüftdurchsagt sinkt (durch den höhern Widerstand) und dadurch das Wasser ehrer schlechter gekühlt wird als ohne AE 120.
Ich würde den AE 120 durch die Einbaublende überhalb des NT hin setzen.
MFG Joel
CPU: Athlon XP M 2600+ Barton @ 2500 MHz (multi 12,5 und FSB 200 Mhz) Mainboard: Asus A7N8X Rev. 2.0 Ram: 2x 512 mB Corsair DDR 400 cl 2 GPU: Ati Readon 9800 Pro 128 HDD 1: Maxtor 80 Gb, 2 mb Cache, 7200 Rmp HDD 2: Seagate 60 Gb, 2 mb Cache, 7200 Rmp HDD 3: Maxtor 80 Gb, 2 mb Cache, 7200 Rmp
Garfield
Tuesday, August 24th 2004, 11:51pm
[br]
Der 120 läuft mit einem Papst@7Volt (bei 5 will er net  :()[br]
oben sind keine Lüfter drin  :D[br]
Temp ca. 53°[br]
Bevor wieder jemand meckert: Ich weiß Kabel aufräumen  :P ::)
Mein ebay
Si vis pacem, para bellum
atomfrede
Wednesday, August 25th 2004, 1:21am
mh so wird es bei mir definitiv nicht passen, hab leider grad kein pic zur hand, aber mein radi sitzt ganz hinten weil vorne der ab sitzt und überm netzteil ist auch noch ein pumpenstecker und ein comport für die wimampsteuerung angebracht., passt also nicht.
zur leistungsteigerung, naja ich erwarte jetzt keine wunder, bin eiegtnlich auch zufrieden, aber einen negativen effekt wird es wohl auch nich haben oder?
FredFruchtig
Wednesday, August 25th 2004, 1:48am
Quoted from "Joel"
Eher schlechter? Dann wäre das Dockingmodul ziemlich überflüssig, oder? ::)
Viel bringen wird es aber sicher nicht, was hast du denn für eine Wassertemperatur, atomfrede?
Quoted from "Chewy"
atomfrede
Wednesday, August 25th 2004, 9:22am
wassertemp hab ich noch nie gemessen...
also cpu wird unter last maximal 37-38 grad laut mbm5. die leistung reicht auch noch vollkommen, aus, aber da in nächster zeit ein update ansteht und dann die graka auch noch mit in den krei soll...
PharaoHat-Mo-Neten
Wednesday, August 25th 2004, 12:02pm
Dann schraub den Radi doch außen dran ;) (also quasi mit der Blende hinten) musst halt nur zwei Löcher für die Schläuche
bohren und außen dürfte der sogar ohne Lüfter etwas bringen ;)
Bluefake
Wednesday, August 25th 2004, 12:07pm
Ein EVO120 alleine würde schon reichen. Einen EVO240 damit unterstützen zu wollen wird nicht viel bringen.
atomfrede
Wednesday, August 25th 2004, 2:40pm
mh naja, nich viel, aber doch etwas? da ich ihn günstig bekommen kann, quasi für nen appel und nen ei..
atomfrede
Wednesday, August 25th 2004, 2:41pm
Quoted from "PharaoHat-Mo-Neten"
problem: das ist ein kaltgerätestecker für die pumpe und ein comport anschluss von dem ein kabel dann zum mobo gehr, halt eben um winamp zu steuern, außerdem wollt ich nichts mehr extern anbringen
PharaoHat-Mo-Neten
Wednesday, August 25th 2004, 3:43pm
Also mir hat damals der EVO120 mit Papst auf 5V im Idle ca. 5°C
gebracht. ::)
Bluefake
Wednesday, August 25th 2004, 3:45pm
Also mir hat damals der EVO120 mit Papst auf 5V im Idle ca. 5°C gebracht. ::)
Das wundert mich. Ich würde dem keine 2°C geben.
atomfrede
Wednesday, August 25th 2004, 3:47pm
gebracht.  ::)
na das hört sich doch gut an, werde zwar denke ich keien lüfter noch zusätzlich anbringen, aber mal sehen. und mit den docking modulen oder selfmade winkel hat keiner schonmal was gemacht?
PharaoHat-Mo-Neten
Wednesday, August 25th 2004, 4:47pm
Meiner Meinung nach lohnt es sich nicht, deswegen hab ich meinen
alten 120er Evo jetzt auch an einen Freund weitergegeben.
Mir wäre es im Nachhinein zuviel aufwand für die 2-5° :-/
kampfsau
Wednesday, August 25th 2004, 4:55pm
also ich hab hier einen A64 3200+ (clawhammer), ne 9800pro und die NB (VIA K8T800) im kreislauf...
temp? gemütliche 50°C mit einem 240er passiv extern und einem 120er aktiv (7v) intern
aktiv (2 lüfter) würd der 240er mehr als nur ausreichen sag ich mal
und wenn deine aktuellen temps ohnehin schon so fein sind, dann freu dich doch :)
ich hab vorhin einen 1200er t-bird samt GF4 und nb mit dem selben setting gekühlt... klar, die temps waren eine spur geringer, aber nicht sehr!
atomfrede
Wednesday, August 25th 2004, 5:26pm
mh naja aufwand, ich wollt einfach mal wieder ne runde basteln, vondaher, und ich glaub soviel aufwand is das gar nich, zumindest wenn es so klappt wie ich mir das vorstelle, aber meistens klappt es ja nich...mal sehen, erstmal danke für die hilfreichen tipps. werde dann evtl. demnächst mal pics hochladen vom ergebnis,
