• 01.10.2026, 15:25
sandtdman
YY- Cube Mod, erste Bilder...
Thursday, August 12th 2004, 9:30pm
hallo
habe heute mein cube case bekommen (YeongYang) und will dies mit meiner AC WaKü austatten. wo wäre eurer meinung der beste platz für meine zwei 120mm radiatoren?
Necrom
Re: An die YY-Cube Besitzer
Thursday, August 12th 2004, 10:03pm
kannste die eventuell vom platz her vorne auf der mainboard seite einbauen ?
Lian Li V2100b - Watercooled by Aqua-Computer
JoFreak
Thursday, August 12th 2004, 10:07pm
mit gewinkelten anschlüssen kann man die vorne auf der mainboardseite verbauen, aber ich würd sie eher auf der laufwerksseite hinten anbringen. ein 120er passt ja eh schon hin, den zweiten könnte man hinten befestigen wenn man zB die netzteilblende für chieftech-bigtower von AC verbaut.
hinten verbauen damit weder der luftstrom gestört wird, noch die die abwärme der wasserkühlung ins gehäuse gelangt
NickHabenWill
Thursday, August 12th 2004, 10:16pm
Welcher Cube isses denn? Ich hab den 0420b (also den großen) und einen Evo 120 auf der Mainboardseite vorne angeschraubt und einen Evo 240 auf der Laufwerksseite hinten überm Netzteil, dafür musste ich aber die Rückwand "verstümmeln" ;D
Der Evo 240 war ursprünglich nicht geplant, aber auf 5V waren mit die Temps etwas zu hoch, v.a. als ich mir damals ein AquaPower angeschafft hab...
System: Leadtek K7NCR18D Pro II Deluxe Limited, Athlon XP 1700+ @ 2600+ (1,575V), Radeon 9500@9700, 512MB TwinMos PC-400 (BH-5), 160 GB SP-1614N, Fritz!Card PCI, NEC ND-1300A, ... Kühlung AC AP Evo 240 + 2xPapst @ 5V + Evo 120, Eheim 1046, AT, Cuplex, NB-Twinnie und Grakakükö von Andi
sandtdman
Friday, August 13th 2004, 12:48am
es ist leider ein etwas älterer B0221 (den ich gebraucht bekommen hab). der hat leider nur platz für 90mm lüfter. dh zumindest die löcher für den radi müsst ich selber bohren (was kein problem darstellt) - nur hat der dann auch genug luft?
wie ist das mit "wasser" über dem netzteiL? ist das nicht uU problematisch?
NickHabenWill
Friday, August 13th 2004, 1:12am
Der Evo 240 über dem Netzteil ist mit der AC-Blende befestigt, dazu wurde das in das Gehäuse entsprechend ein Loch gedremelt.
Zum Thema Wasser und Netzteil: Sofern der Airplex dicht ist, sollte das kein Problem darstellen, aber die Anschlüsse des Airplex waren die ersten, die ich auch Verschraubungen umgestellt habe, da ja die Plug&Cool-Anschlüsse allergisch darauf reagieren, wenn man bei gefüllter WaKü am Schlauch "noddelt" ;D (mittlerweile hab ich komplett auf Verschraubungen umgestellt, da sicherer und da mir gebogene Schläuche deutlich besser gefallen als Winkel (was darüber hinaus auch deutlich günstiger ist)...
Aber der kleine Cube hat doch afaik hinten Halterungen für HDDs, die ja für den Fall der Fälle das Wasser auf dem Weg zum Netzteil aufhalten können ;D
MfG,
NN
Lev
Friday, August 13th 2004, 3:06am
Also ob der Radi überm NT is oder ned spielt eigentlich keine soo große Rolle. Musst ja sowieso auf Dichtheit prüfen, und wenns dicht is passiert ja nix. Wenn nicht dann haste so oder so n Problem
sandtdman
Friday, August 13th 2004, 9:55am
Quoted from "Lev"
naja - starkstrom und wasser... ist halt mulmig :grins:
naja - werd schon nicht abbruzzeln...
danke für die tipps ;)
TheJoker
Friday, August 13th 2004, 10:20am
Ich hab die Wakü in meinem so eingebaut. Die Bilder sind schon ziemlich alt (~2 1/2 Jahre) und die Wakü wurde schon zig mal umgebaut und erweitert, aber vielleicht hilfts dir trotzdem was...
Lev
Friday, August 13th 2004, 2:06pm
In meinem YY sitzt der Radi auch überm NT, bisher keine Probs gehabt.
sandtdman
Friday, August 13th 2004, 10:05pm
noch eine frage ist offen... reichen die originalen 90mm lüfter, um dem 120mm radiator genügend luft zur kühlung zu verschaffen aus? oder muss ich aufdremeln... das würd ich mir gerne ersparen ;)
edit: ich bestell mir jetzt die blende für de chieftech gehäuse und schneid doch n loch rein... ist am saubersten...
mike97
Saturday, August 14th 2004, 12:34pm
die 90mm-lüfter reichen. ich finde es richtig den radi (wenn du nur einen verbauen willst) auf die moboseite zu legen. die spannungswandler werden dir den zusätzlichen luftstrom mit längerer lebensdauer danken ;)
Lev
Saturday, August 14th 2004, 6:33pm
vorallem im YY sollte man auf der MoBo Seite irgendwo nen Lüfter hinpappen, da dort keinerlei Luftbewegung herrscht da das NT ja auf der anderen Seite liegt
Schacky
Sunday, August 15th 2004, 12:25am
Leg Dir nen 240ger Radi zu and mach es so:
sandtdman
Sunday, August 15th 2004, 3:09pm
sieht super aus ;)
ich will abre nicht unbedingt das ganze case zerdremeln. zumal es bereits schallgedämmt ist ;)
;D
zu den radiatoren... ich hab ja 2x 120mm radiatoren ;)
einer ist schon fix vorne auf der moboseite eingeplant... löcher wurden bereits gebohrt, nur weiss ich nicht wohin mit dem zweiten...
helft mir mal bei einer entscheidung, leutz...
soll ich den zweiten radiator im laufwerksbereich oben montieren? dazu müsst ich ein loch aufdremeln? oder besser hinten, bei den vorgegebenen 80mm löchern? das einzige problem wäre IMO dass die löcher dort halt eben nur 80mm gross sind, statt 120...
was denkt ihr?
axo... hier mal ein paar bilder...
BILDER
derfieseVermummte
Monday, August 16th 2004, 2:50am
Also ich habe die etwas ältere Version vom kleinen Cube!
Der erste APE 240 ist bei mir auf der Mainboardseite stehend nach vorne eingebaut. Mit zwei fetten 120er Blowholes!
Der zweite APE 240 ist auf der Laufwerkseite oben im Gehäuse eingebaut! Fertig!
Das kann ich nur empfehlen! Wird zwar alles etwas eng, aber es geht schon ;)
Lev
Monday, August 16th 2004, 3:05pm
@shacky:
Du vergisst das er nur den kleinen Cube hat. Da is das mit dem 240er auf der Mobo Seite nicht so unproblematischer weil da nach oben deutlich weniger Platz ist. Bei mir zum Beispiel würds nicht passen, mit ganz flachem Mobo und flachem CPU Kühler könnts mit viel Glück aber passen
Also das 80er Loch reicht mit Lüfter locker um dem 120er Dampf zu machen. Wenns noch bissl abdichtest, also so ne Art Trichter vom Ape zum Lüfter machst erst recht. Aber auch so sollte das kein Problem sein. Man glaubt garnicht was schon n kleiner Luftstrom fürn Unterschied macht im Gegnsatz zu passiv
derfieseVermummte
Monday, August 16th 2004, 7:41pm
Also ich hab auch den kleinen (Cube meine ich natürlich  ;) ) ! Und bei mir hat es geklappt! Sind immernoch gut 3 cm Platz zwischen Mobo und APE  ;)
Die Blowholes habe ich selbst größer gemacht...
sandtdman
Monday, August 16th 2004, 9:26pm
Quoted from "der"
danke an alle! ich werd vermutlich ein loch im laufwerksbereich oben reindremeln... dann spar ich mir den platz für die laufwerke ;)
ich glaub, was den platz anngeht redet ihr aneinander vorbei. der vermummte meinte sicherlich dass man den radi an die VORDERSEITE schraubt und nicht an den DECKEL...
das hab ich mit dem 2ten auch vor, und laut meinen messungen sollte es ohne probleme funzen...
derfieseVermummte
Tuesday, August 17th 2004, 12:18am
@Sandtdmann: Richtig! So meinte ich es.... An die Decke wird echt zu knapp! (also MOBO seite) Stehend nach vorne klappt bei mir zumindest ohne probs! Wird aber doch allgemein ziemlich eng werden im Gehäuse, aber geht... was hast du mit der Pumpe vor?
