• 05.10.2026, 15:14
MaSter.bln
Airplex evo 360 in XaserII/CS-601
Thursday, August 19th 2004, 3:25pm
Hiho
Hab vor mir meine erste WaKü zuzulegen folgende sache will ich in meinen XaserII Tower der ja auf dem CS-601 basiert einbauen:
Airplex Evo 360
Eheim 1046
Cuplex Pro
AquagrATIx
Twinplex 1.2
Aquainlet
Jetzt hab ich mir das so gedacht das ich den Airplex Evo 360 unten ins gehäuse einbaue. Dadurch kann er Kühle luft ins gehäuse saugen. Hat das schonmal einer getéstet ob der airplex da unten rein past? Laut dem FAQ braucht der Radi 40,3cm und wenn ich richtig gemessen habe, ist im tower 40,5cm platz. Wenn es nicht passt kann ich ja noch nen bisschen aus der Front rausflexen.
Ende nächste woche wollte ich die Teile in dem Laden von Aqua Computer kaufen, sind die Teile auch immer vorrätig oder sollte ich die Teile lieber online bestellen?
MfG MaSter.bln
Nemesis
Re: Airplex evo 360 in XaserII/CS-601
Thursday, August 19th 2004, 3:31pm
an sich sollte er in den boden passen aber einige pci karten kannst du dann abschreiben und denke dran dass das mobo einiges an tife wegnimmt der evo is 130mm breit
an sich ist der evo dort auch nicht schlecht aber ein paar nachteile gibt es trotzdem
- die warme luft geht vom radi aus über alle komponenten
- es gibt eine höhere verstaubung im case wenn du teppichboden hast; von daher sind filter nicht schlecht
die komponenten kannst du bedenkenlos im laden bei ac berlin kaufen und wenn du wirklich nciht sicher bist gibts ja imemrn och das telefon und man kann vorher nachfragen ob ein teil fehlen sollte ;)
Dark-Modder
Thursday, August 19th 2004, 3:41pm
Also ich hab mir das gerade ma bei mir angeguckt , der Radator ist ja mit Lüfter ( die brauchst du , passiv betrieb kanst du in der Sauna vergessen ) ca. 7,5 cm hoch ! Bei mir in einem Xaser 3 würdest du damit 4 PCI Steckplätze verlieren ! also überleg dir das , nen Evo 240 im deckel sieht eh besser aus  ;)
mfg Dark-Modder
DeViLSpArK
Thursday, August 19th 2004, 3:48pm
ab in den deckel und das netzteil woanders hin :P
Please visit www.moddingecke.de Biete Aquagrafx ->Pn
MaSter.bln
Thursday, August 19th 2004, 4:23pm
Da ich eh nur ne Audigy drin hab und der rest on board ist, kann ich auf ein paar pci steckplätze verzichten. 8)Wie warm is denn die luft die aus dem radi gesaugt wird?
Hummerman
Thursday, August 19th 2004, 4:25pm
Du kannst so von 25-30°C ausgehen.
Nemesis
Thursday, August 19th 2004, 4:38pm
Quoted from "Hummerman"
nein du kannst von absolut nichts ausgehen
du weißt weder komponenten noch umgebungstemp etc
die frage ist so ähnlich wie welche temp die cpu haben wird
man kann allerdings sagen dass es warme luft ist die sich negativer auswirkt als kalte lüft die später über den radi nach draußen geleitet werden würde wenn der radi im deckel ist
deswegen auch mein rat
nt auf den boden und den radi in den deckel
MaSter.bln
Thursday, August 19th 2004, 4:53pm
Mein System:
XP-M 2600+
1GB Ram
Epox 8RDA+
ATI 9800Pro (meine FX5900@5950U is mir vor 2 Wochen abgeraucht :-/)
Adigy2
Hat denn schonmal einer den Radi Unten eingebaut?
Nemesis
Thursday, August 19th 2004, 5:11pm
natürlich da gabs schon einige
soo gravierend sind die nachteile ja nun auch wieder nicht
aber oben währe es halt besser
versuch es aber mein vorschlag kennst du ja
Hummerman
Thursday, August 19th 2004, 5:20pm
Aber so in etwa wird die Lufttemp von Radi sein :D Und davon kann er in etwa ausgehen. Aber lieber Radi in den Deckel!
MaSter.bln
Wednesday, August 25th 2004, 3:11pm
hab mir grad nochmal das FAQ angeguckt und bin mir jetzt nichmehr so sicher wie lang der 360èr mit anschlüssen ist. Da steht nur das der 386mm lang ist, sind da die anschlüsse schon mitgerechnet oder ist das nur das maß von dem radi ???
Joel
Wednesday, August 25th 2004, 6:24pm
wo willst du denn dann die pumpe hinsetzen???
MFG Joel
CPU: Athlon XP M 2600+ Barton @ 2500 MHz (multi 12,5 und FSB 200 Mhz) Mainboard: Asus A7N8X Rev. 2.0 Ram: 2x 512 mB Corsair DDR 400 cl 2 GPU: Ati Readon 9800 Pro 128 HDD 1: Maxtor 80 Gb, 2 mb Cache, 7200 Rmp HDD 2: Seagate 60 Gb, 2 mb Cache, 7200 Rmp HDD 3: Maxtor 80 Gb, 2 mb Cache, 7200 Rmp
MaSter.bln
Thursday, August 26th 2004, 12:21am
Die kommt zusammen mit nem aquatube in nen aquabay at rein 8)
frodo
Friday, August 27th 2004, 12:29pm
Quoted from "MaSter.bln"
also ap360 in den deckel und aquabay... das wird wohl nicht funktionieren - dan bleibt dir kein 5 1/4 schacht übrig...
daher lieber ap 360 in deckel, nt "tieferlegen" und pumpe mit aquainlet auf den boden - alternativ auch mit at horizontal à la dino...
viel spaß beim basteln!
MaSter.bln
Friday, August 27th 2004, 2:09pm
Ich will ja den Airplex unten ins gehäuse baun, dann hab ich noch 4 Laufwerkschächte ;)
frodo
Friday, August 27th 2004, 4:04pm
na dann... trotzdem viel spaß beim basteln ;) ;) ;)
vielleicht solltest du doch noch einen gedanken an den 240er verschwenden - mit lüfter sollte der für dein system auch ausreichen
wacs601
Friday, August 27th 2004, 6:22pm
Ich wollte den Airplex evo 360 auch intern in meinem CS-601 verbauen, war mir aber dann auch zu viel Arbeit, dann hätte ich das Netzteil nämlich woanders hinbauen müssen.
Ich habe den Airplex dann extern aufs Gehäuse gebaut.
Aber ich bin mal darauf gespannt, ob du das schaffst. Das dürfte unten ziemlich eng werden mit dem Mainboard und dem Airplex Evo 360.
wacs601
