• 22.11.2026, 17:16
jitmo
Fotostory CS 601 ALU Update S.3
Tuesday, August 24th 2004, 3:15am
Hi Leude
Hatte mein Case brökelhaft schon vor längerer Zeit gepostet und hab mir am Wochenende Zeit genommen um mal ne kleine Fotostory zu machen  ;) inzwischen sind ein paar Updates hinzugekommen
Hier mal eine Auflistung meiner Einkaufsliste:
Chieftec CS 601 aus Aluminium - 450 Watt Golden Netzteil - LG 52x Brenner - 2x256 Corsair LL CL 2 - AMD XP 2500 Barton - Asus A7N8X Deluxe Rev. 2.0 -  GForce 4 TI 4200 von MSI - Airplex 240 mit Einbaublende - Zern CPU Kühler - Twinnplex für die Graka - Noise Isolator Ausgleichsbehälter  -Eheim 1046 im FJM - 3m Schlauch - Zalman Lüftersteurung - 2x Alu Rundkabel - 4x Coolermate 80mm Alu LED Lüfter - 2x 120mm Titan Lüfter  - Frontwindow mit Gravur - eigen angefertigtes Lüftergitter
so jetzt will ich euch nicht länger zutexten ......schaut selbst für Kritik,Lob und Verbesserungen bin ich gerne offen ......
Objekt meiner Begirde war ein CS 601 (auch wenn es einige Feinde hat  ;) ;D  ) allerdings aus Aluminium
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/3.jpg [/img] [glow=red,2,300](Hier die Front ohne Klappe)[/glow]
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/4.jpg [/img] [glow=red,2,300](Das leere Innere)[/glow]
So als erstes machte ich mich daran das Loch für den APE 240 in den Deckel zu Dremeln was nach einer halben Stunde, zwei Flaschen Bier  ;) ;D und drei Trennscheiben erldigt war  ....
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/9.jpg [/img] [glow=red,2,300](Daran denken erst die Löcher bohren  ;) )[/glow]
Hier die beiden AC Produkte APE 240 und die dazu passenden Einbaublende ...
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/10.jpg [/img]
... der Deckel nur mit Blende
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/12.jpg [/img]
Zum Einbau kamen noch diese beiden Kollegen zum Einsatz ...
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/13.jpg [/img]
... Alles zusammen Eingebaut sah dann so aus
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/15.jpg [/img]
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/47.jpg [/img] [glow=red,2,300](Einbaublende APE 240 und 2x Titan 120mm Lüfter sind jetzt verbaut)[/glow]
So als nächstes ging es an die Hardware ....
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/18.jpg [/img]
(Ein ASUS A7N8x Deluxe Rev. 2.0 war meine Wahl)
...Hier der Arbeitsspeicher und die CPU
[img]  http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/25.jpg[/img]
der CPU Kühler...
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/21.jpg [/img]
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/40.jpg [/img] [glow=red,2,300](Der Kühler auseinandergebaut)[/glow]
...und hier alles zusammengebaut
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/26.jpg [/img]
[img]  http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/27.jpg[/img]
So weit so gut jetzt kam der Ausgleichsbehälter und die vier Alu Lüfter hinzu ...
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/32.jpg [/img]
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/33.jpg [/img] [glow=red,2,300](Bilder im Dunkeln folgen noch)[/glow]
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/20.jpg [/img]
[glow=red,2,300] [/glow]
jitmo
Fotostory CS 601 ALU Megamenge PIX
Tuesday, August 24th 2004, 3:18am
Hier der zweite Teil passte leider nicht alles in einen post...
Als nächstes kam die Pumpe wie fast immer die klassischste eine Eheim 1046. Als erstes habe ich in die hintere Seite eines Laufwerkkäfigs ein Loch gedremelt wo der obere Anschlus der Pumpe rauskommt (Pumpe wurde seitlich verbaut) ...
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/28.jpg [/img]
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/29.jpg [/img]
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/46.jpg [/img] [glow=red,2,300](hier ist der komplette Käfig schon eingebaut)[/glow]
Das Kabel der Pumpe wurde durchs unterste Slotblech gesteckt. Dazu habe ich den originalstcker abgeschnitten und einen 99 cent Stecker von Woolworth motiert  ;D ...
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/30.jpg[/img]
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/31.jpg [/img]
...Jetzt hab ich mich an einen weiteren Klassiker ran gemacht den Stealthmod ...
[img]  http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/41.jpg[/img]
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/44.jpg [/img]
Nun kam die Grafikkarte ran. Als erstes wurde der Originalkühler entfernt und ein Twinnplex sowie Revoltec passiv Fächerkühler verbaut...
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/36.jpg [/img]
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/42.jpg [/img]
[img]  http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/43.jpg[/img]
[img]http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/5.jpg  [/img]
[img]  http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/6.jpg[/img]
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/7.jpg [/img]
[img]  http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/8.jpg[/img]  [glow=red,2,300](nicht vergessen die Fächer auseinander zu ziehen  ;)  ;D )[/glow]
...und das war das Ergebniss
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/11.jpg [/img]
Eine Lüftersteurung durfte auch nicht fehlen. Gut daran das man die zei 120mm Lüfter an die Kippschalter anschließen kann und diese sogar damit ganz ausschalten kann ...
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/34.jpg [/img]
Jetzt war alles fertig zum Einbau und verschlauchen ...
[img]  http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/17.jpg[/img]
[img]  http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/16.jpg[/img]
[img]http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/2.jpg  [/img]
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/35.jpg [/img]
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/22.jpg [/img]
Das ist das Frontwindow bei Tag und Nacht ...
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/45.jpg [/img]
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/23.jpg [/img]
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/24.jpg [/img]
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/1.jpg [/img]
[img]http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/39.jpg  [/img]
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/19.jpg [/img]
und als letztes das einzigartige Lüftergitter ...
[img] http://godlike.rene.bei.t-online.bei.t-online.de/38.jpg [/img]
So das war es dann ersteinmal. Sicherlich ist das Case nix weltbewegendes aber mir gefällts ganz gut und es soll auch noch einiges gemacht werden.Updates werden dann folgen  ;)
greeezzzzz
jitmo
neno
Re: Fotostory CS 601 ALU Megamenge PIX
Tuesday, August 24th 2004, 3:43am
Wie du sagst nichts Weltbewegendes.
Aber schlecht find ichs auch nicht. ^^
NENO
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
piter666
Tuesday, August 24th 2004, 7:35am
És sieht schjon mal geil aus 8) ;D!!!
Mein System: MSI K8N Neo nForce3 250GB AMD Athlon64 3200+ 2200Mhz 1GB Corsair DDRRam 2-2-2-5-2 Sapphire X800Xt PE Samsung SP 160Gb S-ATA LG DVD Brenner
mindheat
Tuesday, August 24th 2004, 8:46am
schönes case ;) schön aufgeräumt ;D
mfg mind
p.s. kleiner tipp kauf die 2 120ger päpste, die titans werden ned lange halten, tun sie zumindest bei ich ned ;)
[CENTER][/CENTER]
k.kEnt
Tuesday, August 24th 2004, 8:50am
Schlicht einfach schön.
Das mit der Pumpe find ich ne gute lösung.
Wusste noch garnicht das es das 601 auch aus Alu gab :o.
Die Zalman Steuerung habe ich in meinen jetzigen "noch" 901 Tower drin, welche mich Nachts ganz gut nervt wegen den Led´s.
Das Window in der Front finde ich ist auch sehr gut gelungen.
Weiter so.
kEnT
juergen_schelhorn
Tuesday, August 24th 2004, 11:27am
Schönes standart case. ;D
Sehr gut gearbeitetr. Das Kabel hinter dem Plexi in der Front stört aber etwas das gesamtbild!
Ripper
jitmo
Tuesday, August 24th 2004, 11:54am
@mindheat @cube
Ersatzlüfter liegen schon parat weil ich hab schon von mehreren gehört das die Titan schnell den Geist aufgeben ;D ;)
@Jack The Ripper [NM]
Jo hatte nur vergesen das kabel wieder innen an die Tür zu kleben hasch mal eben gemacht sieht man jetzt nicht mehr. trotzdem gut aufgepasst ;)
danke schonmal bis hier hin für Lob und Kritik
jitmo
major23hh
Tuesday, August 24th 2004, 12:52pm
Gut dokumentierte Fotostory. was es allerdings bringen soll den AB direkt vor die lüfter und vor das MB zu bauen ist mir ein Rätsel...
venti
Tuesday, August 24th 2004, 2:25pm
Ich finde das Case sieht sehr gut aus. Das einzige was mich ein bisschen stört,ist die Platzierung des Ausgleichbehälters, aber das ist Ansichtssache. Ansonsten schönes Case und das Window vorne find ich richtig krass, vorallem im Dunkeln :=)
Die Welt soll brennen! Ich will in ihren Flammen baden!
jitmo
Tuesday, August 24th 2004, 3:30pm
jo ich hab ja jetzt schon zweimal gehört das der agb nicht so brennend plaziert ist :-/ wo würdet ihr ihn hinmachen ???
greeezzzz
jitmo
-FoX-
Tuesday, August 24th 2004, 5:07pm
sry, aber mir gefällts nich...
der AB is komisch plaziert, die lüfter dahinter, für was?? die verschlauchung is auch bissel selzam. das einzig gute is das window in der front, die lüftersteuerung passt aber farblich nich dazu...
FoX
Hummerman
Tuesday, August 24th 2004, 5:12pm
Sieht gut aus, aber so selten ist nen CS-601 aus ALU ja nicht ;)
Was ist das für ne Graka?
Ähnelt stark meiner GeForce4 Ti 4800SE von MSI! ;D
jitmo
Tuesday, August 24th 2004, 5:23pm
@ FoX
stimmt der agb iat zielich doof dort plaziert. die lüfter sind dazu da um die passivkühlkörper mit luft zu versorgen und um das case auszuleuchten ;)
die verschlauchung ist so komisch weil die schläuche sehr starr und unbiegsam sind. wenn ich neuen schlauch habe sind engere radien möglich
die frontblende der lüftersteuerung wird diese woche noch silber lackiert ;-) trotzdem danke für lob und kritik
@ Hummerman
wer lesen kann ist klar im vorteil ;-) nicht nur bilder gucken es handelt sich um eine Gforce 4 TI4200 richtig von MSI
so und nun weiter fleißig posten ;-)
jitmo
Hummerman
Tuesday, August 24th 2004, 5:25pm
Ich hab mir nicht nur die Bilder angeguckt, aber das war da so gut versteck :D Das über den Bilder habe ich gelesen ;D
-FoX-
Tuesday, August 24th 2004, 6:24pm
dann b in ich echt mal gespannt, wenn die Lüfterseuerung und die schläche kommen... aber das stimmt schon, die schläuche von AC sind irgend wie starrer als die von anderen herstellern...wobei ich die erfahrung gemacht hab, das starre schlüche nicht bei jeder bewegung an den anschlüssen undicht werden...
FoX
Jogibaer_Nr1
Tuesday, August 24th 2004, 6:33pm
Erstmal, Schöne Arbeit!  :D Bezüglich des AGB, versuch den doch oben unter den Airplex Radi zu montieren! Also dass der Ausglbe. stets senkrecht hängt, und beide Seitenteile für Stabilität sorgen! Misst, kann ich schlecht beschreiben! Ich versuch mal mit Paint....................... :P
Jogibaer_Nr1
Tuesday, August 24th 2004, 6:39pm
So, habe mal was versucht: Sorry, ging nicht kleiner das Bild!? Habe auf 640mal480 resized!  :P ??? ::)
JoFreak
Tuesday, August 24th 2004, 6:43pm
case gefällt mir, hab zwar ein shuttle und einen yeong yang, aber irgendwie hätte ich wieder richtig lust mal nen cs601 zu nehmen und mit hardware und wakü so richtig voll zu machen...
aber das liebe geld ;D
@jogibär: speicher deinen paintversuch doch bitte als *.jpg und nicht als *.bmp
1,42MB für so eine zeichnung find ich etwas happig, will nicht wissen wie die armen 56k und isdn-user das finden ;D
Jogibaer_Nr1
Tuesday, August 24th 2004, 6:56pm
Quoted
@ JoFreak: Besser?  ;D
Also das wäre doch eine Alternative als diese "komische" Lüfterposition!  :P ::)
