• 19.11.2026, 06:42
Hannibal-Lecter
langes ATX-Verlängerungskabel?
Friday, September 10th 2004, 9:44pm
für ein kleines Projekt von mir, bei dem Netzteil und Mainboard einen gewissen Abstand voneinander haben sollen, bräuchte ich ein Verlängerungskabel für die P4- und ATX-Stecker - sowas gibt es z.B. bei Reichelt, aber nur 20cm lang :(
Ich bräuchte ein solches Kabel von ca. 60cm oder auch 1m Länge, wäre darum froh, wenn jemand eine Bezugsquelle für fertig konfektionierte Kabel dieser Länge bzw. für Stecker / Buchsen inkl. Pins nennen könnte...
Danke im Voraus,
Gruß Hannibal
Les_Conrads
Re: langes ATX-Verlängerungskabel?
Friday, September 10th 2004, 9:48pm
Was währe denn dagegen zu sagen, einfach ein paar schöne lange Kabel dazwischenzulöten?
Zitat von »Lev«
kaZuo
Friday, September 10th 2004, 9:51pm
Hab noch nie so eine lange Verlängerung gesehen. Kommst sicherlich am günstigsten weg, wenn du bei ner normalen Verlängerung Kabel zwischenlötest. Stecker + Buchse &inkl Crimpkontakte kommt dich auf jeden fall teurer, zumal du noch die passende Crimpzange bräuchtest, damit es einigermaßen schnell geht.
juergen_schelhorn
Friday, September 10th 2004, 9:52pm
Du kannst dir auch einfach 3 Verlängerungen kaufen! ;D
Aber dazwischenlöten ist das beste! ;)
Ripper
Hannibal-Lecter
Friday, September 10th 2004, 9:55pm
D.h. ein 20cm-Kabel kaufen, in der Mitte durchschneiden, Leitungsenden abisolieren, "Zwischenstücke" passender Länge zurechtschneiden, zusammenlöten und mit Schrumpfschlauch vollenden, richtig?
Was für Leitung muss ich da verwenden (Typ, Querschnitt)? Kriege ich die vielleicht auch bei Reichelt?
Gruß Hannibal
x-stars
Friday, September 10th 2004, 10:20pm
Bei Reichelt wirst du die afaik icht finden (havb ich jedenfalls noch nicht) - falls doch, her mit den Nummern, ich auch *habenwill* ;D.
r1ppch3n
Friday, September 10th 2004, 10:48pm
n bisi kabel wird er da doch finden :P ;)
würd so 1,5mm² empfehlen, sicher is sicher
stecker musst halt gugge, manche modding shops ham die und ansonsten wüsst i n paar berliner (nein, nicht ac-berlin, i mein segor.de ;)) die dir da weiterhelfen könnten...
steff79
Saturday, September 11th 2004, 12:31am
Du kannst ja auch r1ppch3n's favourisierten Lüsterklemmen benutzen.
Hannibal-Lecter
Saturday, September 11th 2004, 12:54am
Quoted from "r1ppch3n"
Also Stecker werde ich von so nem Verlängerungskabel nehmen und dann ansetzen. Aber sind 1,5mm² nicht ne Nummer zu fett? Wieviel ist denn "serienmäßig" in so einem Kabel verbaut?
Gruß Hannibal
r1ppch3n
Saturday, September 11th 2004, 1:09am
ja, 1,5 is scho relativ fett, 1 würds sicher auch tun
aber da du hohe ströme über zwei lötstellen, 3 kontakte und übern meter kabel jagen willst würd ich trotzdem auf nummer sicher gehn, kost ja eh nix das zeuchs ;)
die stecker abmachen is übrigens ned so einfach wie du vielleicht denkst, i würd einfach die kabel irgendwo zerschneiden und was zwischenlöten, ansosnten wärn neue stecker angesagt wennst der das leben ned unnötig schwer machen willst
btw: die sensorleitung am äußersten 3,3v pin würd ich einzeln zurückführen und nicht an jeder verbindungsstelle nomma mit der 3,3v leitung kurzschließen, die is eigentlich dazu gedacht dass das nt sieht was am mobo ankommt ned was für ne spannung an der verlängerung anliegt (wenn dann kann man das auch gleich richtig machen ;))
Hannibal-Lecter
Saturday, September 11th 2004, 1:33am
Ja, genau so hatte ich es vor! Die Sensorleitung ist diese etwas dünnere, braune Ader, die mit der dickeren orangenen zusammen in einem Anschluß steckt, gelle? Ist jedenfalls bei dem alten µATX-Netzteil so, dass hier für Experimentierzwecke rumliegt ;D
Gruß Hannibal
