• 05.11.2026, 14:09
Keynes
Plexi Frage...
Monday, September 13th 2004, 12:40am
1. wo ist der unterschied bei den verschiedenen weiß/milchigen versionen bei modulor ?
2. Mit welchem Sägeblatt für eine Stichsäge schneide ich es   am besten zu und welchen bohrkopf verwende ich am besten?
3. Eine plexiplatte soll als mobohalterung dienen... welche Stärke wähle ich am besten...
sind 10mm zu viel???
4. Habe auch schwarzes UV-Plexi gesehen...
kann mir hier leider nicht richtig vorstellen wie das aussehen soll....hat vllt jemand pics?
5. Muss ich noch was anderes wichtiges beachten?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
silentkiller
Re: Plexi Frage...
Monday, September 13th 2004, 12:53am
hi
zu
2 : da gibs blätter für plastik hab ich auch genommen gehen gut dafür...
zu
3. ja 6 mm dürften auch reichen würd ich sagen..
was willstn fürn plexiglas nehmen ?
such ma bei ebay nach "polycarbonat"...
cYa
Keynes
Re: Plexi Frage...
Monday, September 13th 2004, 12:56am
wollte gs oder xt vom röhm...
noch ne frage, womit verkleb ich am besten plexi mit alu??
jitmo
Re: Plexi Frage...
Monday, September 13th 2004, 3:54pm
am besten mit zwei komponenten kleber hält bombig ;-)
greezzz
jitmo
[glow=red,2,300] [/glow]
Shubik
Re: Plexi Frage...
Monday, September 13th 2004, 4:42pm
1. Weiß ist lackiert und milchig ist einfach nur geschliffen
2. Also am besten geht das mit einem Holzsägeplatt. Wenn du ein feines nimmts dan schneidet das nicht so gut und durch die ständigen auf und ab bewegungen wird das warm (heiß) und schmilzt. Bohrkopf nehmst du am besten den für Stahl.
3. 10mm sind viel und auch sehr teuer hier kannst du sogar 3mm nehmen
4. Kann ich mir auch nicht vorstellen.
5. Beim Schneiden vom Plexi die Stichsäge auf 2-3 stellen.
kaZuo
Re: Plexi Frage...
Monday, September 13th 2004, 5:01pm
Quoted from "Shubik"
Wenn man keine Ahnung hat .... :-*
Solltest evlt mal den Katalog durchschaun.
Der Unterschied ist nur die Lichtdurchlässigkeit.
Nemesis
Re: Plexi Frage...
Monday, September 13th 2004, 5:03pm
Quoted from "Keynes"
1. der eigendliche unterschied liegt in der lichtdurchlässigkeit
weiß ist komplett undurchsichtig und auch nicht lackiert wie schon behauptet, wenn ist es eingefärbt ;)
milchig ist es, wenn es nicht komplett duchlässig ist aber leicht matt
hier gibt es verschiedene stufen je nach sote sit es mehr oderweniger milchig
2. am besten sind alle werkzeuge die du auch zum metall verarbeiten benutzt
es gibt zwar auch spezielle plexiglas/plastik sägeblätter aber da besteht so gut wie kein unterschied zu einem normalen metall sägeblatt
falsch ist allerding ein blatt für holz; dieses ist zu rauh und reißt dir wenn es dumm läuft splitter aus dem plexi
auch ein guter anhaltspunkt sind 3zähne sollten das material berühren
3. 10mm sind zu viel
ich würde eine stärke benutzen dei dem du das gewinde des abstandhalters optimal eindrehen kannst, sprich 3-4mm
4. damit kann ich nciht diehnen allerdings habe ich auch noch ncihts davon gehört
5. ein paar tipps findest du noch hier
edit:
kazuo war schneller ;D
Keynes
Re: Plexi Frage...
Tuesday, September 14th 2004, 12:56pm
erstmal vielen dank....
dann werd ich mir mal gs plexi milchig-weiß (060) bestellen.
3mm stark.
Sollte dann also mit einem feinen Metallsägeblatt zu bearbeiten sein...
Soll eh nur auf die richtigen maße geschnitte werden und ein kreis von 6cm ausgesägt werden...
Shubik
Re: Plexi Frage...
Tuesday, September 14th 2004, 2:22pm
Naja man kann es ja auch mit einem feinerem holzsägeblatt machen :P. Aber meiner Meinung nach geht das am besten mit einem Kuttermesser. Einfach leicht reinritzen und dann brechen. Ist die sauberste Lösung bei graden Schnitten.
x-stars
Re: Plexi Frage...
Tuesday, September 14th 2004, 4:19pm
Quoted from "jitmo"
greezzz
jitmo
Oder was noch besser ist, das Acrifix von Röhm. Beim kleben musst du dann aber schnell sein, ists erstmal zusammen gehts nicht so leuicht wieder ab ;).
cya
x-stars
Nemesis
Re: Plexi Frage...
Tuesday, September 14th 2004, 4:28pm
Quoted from "x-stars"
cya
x-stars
aber nicht plexi mit alu
nur plexi plexi ;)
je nach verbindungsfläche hält sekundenkleber aber auch bombig und schmiert nciht so wie 2k kleber epox etc
pattex montage kleber ist auch immer eine gute adresse
