• 12.11.2026, 15:19
Minusch@Linux
Re: Fotostory eines Shuttle-Umbaus
Friday, September 17th 2004, 12:37am
So, morgen werde ich dann mal ein paar Bilder vonner AC-Hardware machen und mal schauen, ob mir noch was einfällt...
Minusch@Linux
Friday, September 17th 2004, 1:44pm
So...
von l.n.r.:
Twinplex, Cuplex Pro, dahinter Aquadrive, Durchflussmesser, Aquagratix
Minusch
maniac2k1
Friday, September 17th 2004, 2:03pm
sexy, das kleine schwarze ;D
der AE macht sich da echt gut drin :D
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
saUerkraut
Friday, September 17th 2004, 3:40pm
Der arme AP80 darf dann häftig schufften.Bei soooo vielen Komponenten und nem P4....huijiujiu!
mfG
Minusch@Linux
Friday, September 17th 2004, 4:43pm
Quoted from "saUerkraut"
mfG
Tja, schauen wir mal, ob der 80er das hält, was er verspricht...
Wenns nicht reicht, dann muss ich mir noch was einfallen lassen...
ment0r
Friday, September 17th 2004, 4:48pm
also ich muss Minusch voll und ganz zustimmen, die shuttle front find ich absolut genial, und nix gegen den einschalter, der ist richtig geil. eigentlich ist alles an dem gehäuse geil und es bedarf absolut keiner aenderung.
@ minusch: das aquaero wirkt super mit der blauen schrift + hintergrund in dem schwarzen gehäuse!
bin mal auf die weiteren pics gespannt
b000000000000ring
Chewy
Friday, September 17th 2004, 4:49pm
der 80er reicht schon... die frage nach dem lüfter dahinter wird viel eher das problem sein. die sunon lüfter der shuttles haben ja einen wesentlich höheren leistungswert wie die standard-papst lüfter. mir reicht ein 120er jedenfalls mehr als dicke aus mit einem oc-AMD 64 3200+, southbrigde und 9800pro - temps unter 48 Grad bei Vollast.
Minusch@Linux
Friday, September 17th 2004, 6:24pm
Quoted from "Chewy@Aquasphere"
Na, wenn du das so sagst, wirds wohl so sein...
juergen_schelhorn
Friday, September 17th 2004, 7:34pm
@ Minusch: Du könntes ja evtl. sowas Aussen an die Lüfteröffnung für den Standart 80mm Lüfter, wo ich denke, dass dein Radi hinkommen wird hinmachen, und mit einem 120mm Papst Lüfter kühlen. Oder willst du alles 100%ig intern?
Ripper
Minusch@Linux
Friday, September 17th 2004, 8:53pm
Quoted from "Jack"
link=board=2;num=1095346643;start=45#48 date=09/17/04 um 17:34:23]@ Minusch: Du könntes ja evtl. sowas Aussen an die Lüfteröffnung für den Standart 80mm Lüfter, wo ich denke, dass dein Radi hinkommen wird hinmachen, und mit einem 120mm Papst Lüfter kühlen. Oder willst du alles 100%ig intern?
Ripper
Daran habe ich auch schon gedacht, aber eigentlich soll tatsächlich alles intern verbaut werden...
saUerkraut
Friday, September 17th 2004, 11:32pm
Und der Prozi wird dann auch noch übertaktet?
Dann kann ich dir gleich sachen , dass die Temps nicht die besten sein werden.Das mit dem 120er würde ich machen.Sonst brauchste ne Turbine(80er) intern.
mfG saUerkraut
Minusch@Linux
Saturday, September 18th 2004, 12:34am
mfG saUerkraut
Nein, die CPU soll nicht übertaktet werden. Vielleicht mache ich was mit dem 160, den ich jetzt hier liegen habe...
Vielleicht entscheide ich mich auch für einen 240er an der Seite oder so, dann würde ich aber meine "all-intern"-Idee über'n Jordan werfen...
Minusch
saUerkraut
Saturday, September 18th 2004, 1:59am
240er wäre mal was ganz neues!Würde ich dann aber aufs Dach montieren.Die Idee hatte ich schon mal.Aber zum realisieren war ich zu faul! :P
mfG saUerkraut
juergen_schelhorn
Saturday, September 18th 2004, 2:58am
Ein 120er aufm Dach schaut bestimmt auch ned schlecht aus! Der ist nicht zu groß, nicht zu klein. Passt bestimmt Super auf ein Barebone. Jedoch müsstest du die Halterung dann selber bauen, was für dich aber kein Problem sein dürfte, da du ja die Mod-Mutti Miao bist! ;D ;D ;D
Ripper
Patrickclouds
Saturday, September 18th 2004, 3:25am
radi auf dem deckel ist net so einfach wie´s ausschaut, denn wenn man das gehäuse öffnen muss, wird der gesamt deckel (dann inkl. radiator) entfernt.
[CENTER][/CENTER]
Manuel_aka_MDK
Saturday, September 18th 2004, 8:49am
Minusch, des kleine schwarze schaut richtig fesch aus! :D
Aber viel Spaß beim Staubwischen... ;D
Mal ne Idee zum APE240: Befestige ihn doch mittels Gewindestangen oben auf dem Deckel und verkleide den Zwischenraum mit etwas luftdurchlässigem wie schwarze Gaze oder ähnliches. Ich denke, da Radi und Lüfter auch schwarz sind, wird es gut zum Gesamtbild passen... :D
CU
Minusch@Linux
Saturday, September 18th 2004, 1:12pm
So, ich habe mich, glaube ich entschieden:
Ich werde auf den 80er Airplex warten und anstatt eines Zweiplatten-Raids, wieder zurück zu einer Platte gehen und noch dazu eine 2"-Platte verwenden.
Adapter und so sind schon vorhanden...
Vielleicht bastle ich mir aus zwei kleinen Platten ein kleines Raid oder so.
Wenn ich die 2"-Platten nehme, fällt sogar das Aquadrive weg.
Minusch
maniac2k1
Monday, September 20th 2004, 2:48pm
hängt das projekt jetzt nur noch am nicht vorhandensein eines AP80 ???
Quoted
Minusch@Linux
Monday, September 20th 2004, 8:23pm
Quoted from "-ManiaC-"
Ja und nein...
Ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig, wo ich mit der Pumpe hin soll...
Wahrscheinlich werde ich mir von Schaeffer eine Front machen lassen, wo die Pumpe unterhalb des Aquaeros sitz, also der 3,5" Einschub flöten geht...
Lev
Monday, September 20th 2004, 10:48pm
mhm eigentlich wärs schade um die schöne front
finde ich zumindest...
