• 12.11.2026, 07:49
klogto
Airplex evo 240 ins Top eines CS-601 ?
Thursday, September 2nd 2004, 1:01am
Hey Mädels,
wollte gerne mal wissen, ob ein Airplex Evo 240 ins Top eines CS-601 passt und zwar aktiv durch 2 Lüfter gekühlt.
2 Laufwerke werden wohl draufgeh'n aber würde es mit dem Netzteil passen und wenn ihr selbst sowas gebaut habt, wär ich auch für Photos offen und sehr dankbar ;)
Greetz 8)
silentkiller
Re: Airplex evo 240 ins Top eines CS-601 ?
Thursday, September 2nd 2004, 1:25am
ich glaube wennde den radi ganz nach vorne packst müsste das mit dem nt passen..
cYa
achja Willkommmen im Forum
Stefan_K.
Thursday, September 2nd 2004, 1:27am
passt ganz knapp und gehört in Selbstgebautes.
Cheers
Stefan
jitmo
Thursday, September 2nd 2004, 2:29am
schau mal hier
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=87980
meine kleine fotostory
willkommen im forum ;-)
greeezzz
jitmo
[glow=red,2,300] [/glow]
Eldrik
Thursday, September 2nd 2004, 3:36am
das passt! bei meinem alten hat das auch gereicht.
In der Auktion in meiner Signatur sind auch noch ein paar Bilder dort solltest Du es auch sehen können wie die Platzverhältnisse sind.
Prost Wakü Auflösung unter anderem Aquatube Plexiglas Sonderserie!! Klick mich!!
PharaoHat-Mo-Neten
Thursday, September 2nd 2004, 9:37am
Kommt drauf an obs passt. Bei meinem Levicom und BeQuiet-NT´s hats gepasst, zwar mit ohne 1mm Luft aber
es ging.
Mit meinem Tagan NT passte es nicht, das war zu tief.
Mal das NT ausmessen!
klogto
Thursday, September 2nd 2004, 3:46pm
Hui, hui geiles Forum - hier bekommt man ja innerhalb von ein paar Std Hilfe ;D
Also das NT ragt 14cm ins Case rein ...
Noch noch ein paar Fragen zum Anbringen der einzelnen Komponenten (+ allg. Fragen :D) :
1. Welche Anschlüsse benötigt man beim Ariplex Evo 240 um das Ding ins Top zu bauen - gewinkelt oder gerade? Bei jedem Radi ist das ja etwas anders ..
2. Welche Anschlüsse benötigt man beim Aquatube um ihn in die Front zu bauen - da wo vorher die Festplattenkäfige waren und hält das Ding wenn mans alleine an der Alufront festschraubt?
3. Eine Eheim 1046 ist ausreichend wenn ich bloß meinen 2600+ @ 3800+ kühlen will?
4. Kann man seinen AT auch selbst mit einer LED beleuchten oder sollte man sich schon die passenden für 10€ kaufen oder kann man sich auch die Dichtung, die man dafür benötigt kaufen und die LED selbst einzelnd kaufen und alleine verlöten und anschließen?
Greetz
PS: Hammer Forum ;)
PharaoHat-Mo-Neten
Thursday, September 2nd 2004, 4:33pm
Quoted from "klogto"
Müsste passen
Quoted
Gerade Anschlüsse, die gehen dann senkrecht nach unten weg.
Quoted
Ich hatte einen geraden Anschluss, der direkt in die Pumpe ging, die darunter stand und einen gewinkelten, der den Schlau dann unter den Käfigen dann nach oben zum Radi geführt hat.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie du den festschrauben willst, aber
die Methode in der Fotostory funktioniert ;)
Quoted
Die reicht auch für mehr ;)
Quoted
Ich weiß nicht was die Dichtung einzeln kostet, aber frag da
doch eifach mal beim support nach. LED kannste dann da
jede reinstecken, die Du willst.
klogto
Thursday, September 2nd 2004, 7:53pm
So sollte der Wasserweg aussiehen wobei der Radi ja hinter den Laufwerkshalterungen ist und noch 2 mehr Eckrohre eingebaut werden müssen.
Wenn ich das so bauen will was muss ich bei aquacomputers.de kaufen - Radiator gewinkelt oder normal? Und beim AT genauso ... und welche Kleinteile bräuchte man noch so? Wieviel Schlauch etwa (+ Reserve) und was an Wasserzugabe etc?
Greetz + Dange
MadMan
Thursday, September 2nd 2004, 10:17pm
moin!
also am sinnvollsten sind GERADE anschlüsse am airplex!
(iss ja kein problem die auch mit gewinkelten zu tauschen...falls du's nachträglich ändern willst)
ähm beim at iss's das gleiche! (einfach 2 gewinkelte anschlüsse dazubestellen...
hmm...schlauch...nunja da kannste eingentlich nie genug ham *g* also verwendung findest du spätestens beim nächsten umbau! (so 4 meter sind ok...frisst ja kein brot ;D )
btw: ich würde den airplex umdrehn...das heißt anschlüsse in richtung netzteil...iss aber geschmacksache
kleinteile? sachen wie schlauchschneider das ac-multitool und so kannste auch bestellen...musst du aber net...(geht auch mit "normalem" werkzeug)
dann noch ne handvoll winkelstücke und evtl jeweils einen graden (1/4 und 1/8 anschlüsse FALLS mal ausgerechtnet einer undicht sein sollte... :-X aber wenn der schlauch saber abgeschnitten iss klappt das auch!)
so dann hoff ich dir geholfen zu haben...und wenn net...einfach nochmal fragen ;)
btw²: hab auch ein 601 aber den airplex neben dem mobo!
cya
PharaoHat-Mo-Neten
Friday, September 3rd 2004, 12:43am
Also bei mir hat es sich damals so bewährt:
Der APE240 mit geraden Anschlüssen det AT mit einem geraden (zur Pumpe direkt darunte) und einem gewinkeltem richtung Radiator
klogto
Friday, September 3rd 2004, 6:22pm
Ahaa :D
Dann hab ich gleich noch 'ne Frage und zwar würd ich gerne wissen wie der durchmesser des Aquatubes Rev 1.1 ist - also wie dick ist der und wie breit muss somit das Loch für die Blende sein.
http://www.aqua-computer.de/cgi-bin/shop…_silber_500.jpg
Greetz
MadMan
Friday, September 3rd 2004, 8:42pm
moin!
hab ich dir ja schon via icq gezeigt...will sie nur noch mal zu erinnerung zeigen:
http://www.aqua-computer.de/content/faq/faq.php
da stehn viele wichtige sachen drin ;)
cya
Jarvis
Sunday, September 5th 2004, 7:50pm
Kann man den EVO240 auch ohne Lüfter an die Einbaublende schrauben, damit er nicht so hoch wird?
Hatte vor ihn über das Netzteil zu setzen. Meint ihr das geht?
Skizze:
kaZuo
Sunday, September 5th 2004, 7:54pm
joa geht, bei der blende sind auch kurze schrauben dabei für die montage ohne lüfter
Trickbert
Sunday, September 5th 2004, 7:58pm
also könnte man rein teoretisch auch einen evo 360 ohne oder mit 2 lüftern einbauen, oder? ::)
kaZuo
Sunday, September 5th 2004, 8:07pm
Wenn du 51mm Platz hast und ne Idee für die Lüftermontage unterm Radi hast, dann JA.
Könntest die Lüfter z.B. mit dem Dockingmodul unterm Radi befestigen, aber dadurch wird Abstand zwischen Radi und Blende nochmal 2mm größer (Materialstärke vom Dockingmodul).
Trickbert
Sunday, September 5th 2004, 8:30pm
also den platz hab ich
klick mich ;D
ich hab jetzt nur einen 240er drinnen
die lüfter würde ich schon irgendwie fest kriegen, keine sorge ;)
skiptomylousebi
Thursday, September 9th 2004, 9:10pm
wie hast du die 120er lüfter unter dem airplex evo fest gemacht???
Trickbert
Thursday, September 9th 2004, 9:56pm
die sind doch noch oben drauf,
ich hab sie mit den schrauben festgemacht
hab doch noch keinen 240er, aber die blende ;D
