• 18.11.2026, 07:46
Toastbrot
Airplex 240 in Lian Li PC 6077!?
Monday, October 11th 2004, 7:24pm
Hallo Zusammen!
Ich hätte da mal ne Frage:
Habe schon die Such-Funktion benutzt, aber da ist irgendwie nix richtiges bei raus gekommen...
Ich plane gerade für meinen neuen Rechner und bin da beim Lian li PC 6077 hängen geblieben... ;D
Meine Frage nun: Passt in den Deckel des 6077 ein APE 240 UND ein Netzteil zusammen und wieviele 5 1/4" Schächte verliere ich dann!?
Danke!
Gruß Matthias!
FSK 12- Der Held bekommt das Mädchen FSK 16- Der Bösewicht bekommt das Mädchen FSK 18- Jeder Darsteller bekommt das Mädchen
Stefan_K.
Re: Airplex 240 in Lian Li PC 6077!?
Monday, October 11th 2004, 7:27pm
passt .. 2 Schächte fallen weg
btw ... Selbstgebautes
Stefan
Toastbrot
Monday, October 11th 2004, 7:31pm
Quoted
Gut, passt schon mal :-)
Mh, würde ich in den unteren der beiden Schächte noch eventuell ein Aquaero hinein bekommen!?
XanderCage
Monday, October 11th 2004, 7:35pm
ich würds aber nochmal genau ausmessen. der radi sitzt dann extrem weit vorne und manche NT's sind länger und desshalb passts net. wenn dann ganz knapp
in den unterend er 2 wirst warscheinlich kein AE mehr rein kriegen, weil das ae mit anschlüssen zwischen 5-7cm tief ist. aber ausprobieren geht über studieren ;D
Toastbrot
Monday, October 11th 2004, 7:42pm
Quoted
mh...könnte passen, da deine angaben wahrscheinlich von einem montierten lüfter ausgehen oder!?
Wollte nur einen Lüfter montieren und zwar vom Deckel aus in der Reihenfolge Deckel --> Radi --> Lüfter
Dann könnte es passen oder?!
XanderCage
Monday, October 11th 2004, 7:47pm
schwer zu sagen, da das AE genauso hoch ist wie en slot, von der platine her, könnte es trotzdem eng werden, aber hauptsächlich wegen den Kabeln. Aber was nicht passt wird passend gemacht ;D man kann ja auch das platik der stecker etwas kürzen damit es passt
Toastbrot
Monday, October 11th 2004, 8:01pm
Das mir den Kabel ist, denke ich, machbar...habe noch irgendwo nen gewinkelten stromanschluss...aber zur not kann man ja sich auch was zusammenlöten :-)
Wie lang darf denn das NT wohl sein!? hat jemand das NT und nen 240er verbaut und kann mal messen!?
Ist die PC 60 Serie beim NT baugleich???
die sehen innen ja fast gleich aus und die Maße sind auch ähnlich....
Seppentoni
Monday, October 11th 2004, 8:12pm
öhm .. PC 6077 stammt ja vom PC 60 ;D
also es könnte gehn ... aber seeeeeeeehr knapp ;)
was alternativ ist: netzteil ein bisschen nach hinten verlagern ( also ein bissle aus dem gehäuse) und mit schreuebn und eigenbaublende montieren.
Es gab eine Zeit vor der Zeit, als es noch keine Zeit gab .... *muharharharhar*
Stefan_K.
Monday, October 11th 2004, 9:07pm
Hallo nochmal,
so knapp ist das auch wieder nicht .. Habe gerade wieder eins für nen Kunden fertig gemacht .. NT ist ein bequiet 450 Watt.
Bei der Anordnung mit einem Lüfter unter dem Radi passt das aquaero locker. Ich habe beide Lüfter zwischen Deckel und Radi und da passt meine Samsung Spinpoint noch rein.
Stefan
Toastbrot
Monday, October 11th 2004, 9:08pm
Quoted
Das geht natürlich auch....
Denke mal, dass ich das machen werde...(falls ich mich für das gehäuse entscheide)
Stefan_K.
Monday, October 11th 2004, 9:10pm
Quoted from "Toastbrot"
Bei dem Gehäuse hatte ich noch kein NT was ich verlagern mußte .. aber nun gut.
Toastbrot
Monday, October 11th 2004, 9:11pm
Quoted
Hallo nochmal,
Stefan
Super....wollte mir auch ein BeQuiet holen...wenn das auch ohne arbeiten passt ist das ja noch besser :-)
Seppentoni
Monday, October 11th 2004, 9:35pm
Quoted from "Stefan"
Hallo nochmal,
Stefan
hast du vieleicht ein blid davon ?
also du sagst ein PC 60 mit Bequiet + evo 240 + AE passt ?
graffie
Monday, October 11th 2004, 9:58pm
Geht das überhaupt in der Reihenfolge? Haben die Airplex jetzt auf beiden Seiten Gewinde? Meiner hat jedenfalls nur auf der einen Seite Gewinde.
Stefan_K.
Monday, October 11th 2004, 10:01pm
Quoted from "Seppentoni"
Nein,
das habe ich nicht gesagt.  ;)
Er will so montieren ...
Blende _____________
Radi    OOOOOOOOOOO
Lüfter LLLLLLLL
Den 2. Lüfter will er ja weglassen. Dadurch hat er zur Front hin wieder mehr Platz.
Alles klar ?  :)
Stefan
Edith sagt der Radi hat nur oben Gewinde. Er muss sich da selber was basteln.
kaZuo
Monday, October 11th 2004, 11:37pm
Ich sach nur Dockingmodul ;)
