• 17.11.2026, 05:30
MatthiasKoesling
Passt Evo 120 in Mesh chieftec big tower?
Monday, October 18th 2004, 3:14pm
hi ich brauche mal hilfe von euch ! passt der evo 120 in die mesh towers von chieftec big zwischen atx netzteil und gehäusedeckel danke cu matze ;D
Besserso
Re: Hi Thx for help Mesh chieftec big tower
Monday, October 18th 2004, 3:29pm
was hat das topic mit deiner frage zu tun ?
edit: so schauts besser aus
Tim
Monday, October 18th 2004, 3:32pm
würde ganz klar ja sagen. Die Chieftec´s sind ja auch nicht gerade sehr unterschiedlich vom Innenleben. Und wenn ich mir das bild so anschaue passt es genau so wie beim 901, weiss aber nicht ob man ohne weiteres auch die hier angebotene blende verbauen kann ohne was weg zu dremeln/sägen.
[img]http://www.caseking.de/shop/catalog/images/GECH_051_4g.jpg?pID=2240[/img]
MatthiasKoesling
Re: Passt Evo 120 in Mesh chieftec big tower?
Monday, October 18th 2004, 3:39pm
ich weis ja nicht der evo ist so ca 18 cm hoch was meint ihr passt das zwischen atx netzteil oberkannte und gehäusedeckel?
sind das so ca 18 cm ?
cu matze
Tim
Monday, October 18th 2004, 3:43pm
Das wird bestimmt passen, wenn du ganz sicher gehen willst schaue mal nach wie hoch der 901 ist und dein ausgesuchtes case, wenn beide gleich hoch sind wird es wohl passen.
Und wie auf dem bild zu sehen passt da oben schon 1 120er Lüfter rein und da ist ja dann auch noch ein bisschen platz zu Netzteil und Deckel.
edit:
540mm x 205mm x 670mm (T x B x H) Mesh chieftec
470mm x 205mm x 670mm (T x B x H) chieftec 901
Ich sage ganz klar ja!!!
Wenn man genau hinschaut sieht man die Löcher womit man den 120er Lüfter oben festmachen kann von unterem bis oberen loch sind genau 12cm und da ist bestimmt noch 6 cm platz für den radi
Dreck
Monday, October 18th 2004, 6:25pm
Wenn man genau hinschaut, sieht man jedoch, dass es sicher weniger als 6 cm sind, ich tippe mal auf 3-4 :P, aber das reicht auch noch dicke!
Also ran an den Speck und verbau deine Wakü mit vielen Pics :D
sers
MatthiasKoesling
Monday, October 18th 2004, 8:49pm
ich bin schon dabei will 3 120 oben verbauen hintereinander das sollte reichen wenn ich alles mit wasser kühlen will ausser netzteil thx matze
